 z22se knallt aus auspuff hilfe *gelöst*
5 verfasser
Gehe zu Seite : Zurück  1, 2
z22se knallt aus auspuff hilfe *gelöst* - Seite 2 Empty
BeitragThema: Re: z22se knallt aus auspuff hilfe *gelöst*   z22se knallt aus auspuff hilfe *gelöst* - Seite 2 Icon_minitimeSo Apr 22 2012, 19:09
War der Motor auf dem Video noch kalt?, weil der so aus dem Auspuff qualmt.
PyroSpeed2
PyroSpeed2
Anzahl der Beiträge : 457
Fahrzeug : Vectra B Caravan Sport 2.2 16v 147PS
Astra F Caravan 1.6 16V 101PS wird verkauft
Anmeldedatum : 22.08.08
BeitragThema: Re: z22se knallt aus auspuff hilfe *gelöst*   z22se knallt aus auspuff hilfe *gelöst* - Seite 2 Icon_minitimeSo Apr 22 2012, 19:29
also das zündmodul haben wir getauscht => keine verbesserung
zündkerzen sind auch neue drin => keine verbesserung
aber hab vorhin denn kat ab gehabt der ist leer hoffe das die fehlzünungen da weg sind wenn ich denn die woche tausche sonst weiß ich echt nicht weiter
der motor war warm aber der kat ist leer hab hin ja jetzt ab gehabt des wegen der qualmt hab auch schon immer gedacht der qualmt zu viel aber jetzt weiß ich es ja da der kat leer ist
mfg
BeitragThema: Re: z22se knallt aus auspuff hilfe *gelöst*   z22se knallt aus auspuff hilfe *gelöst* - Seite 2 Icon_minitimeSo Apr 22 2012, 19:37
Denn der Qualm sieht recht blau aus, also mehr so Ölverbrennung. Warum ist der Kat denn leer?. Wobei, wenn die Lambdasonde noch drinnen ist, sollte das nicht das Problem sein, ausser, das da dann Staudruck fehlt, was aber dann zumindest die Flammen erklären würde, weil die FMS ja durchgehende Rohre hat und keine Prallblechtöpfe.
PyroSpeed2
PyroSpeed2
BeitragThema: Re: z22se knallt aus auspuff hilfe *gelöst*   z22se knallt aus auspuff hilfe *gelöst* - Seite 2 Icon_minitimeSo Apr 22 2012, 19:42
hab das auto schon so gekauft hat woll der vorgänger gemacht das der auspuff noch lauter wird
hoffe nur das es wenn ich einen neuen kat reihn mache das der dann nicht gesprengt wird wenn die fehlzünungen dann auch noch da sind
mfg
PyroSpeed2
PyroSpeed2
BeitragThema: Re: z22se knallt aus auspuff hilfe *gelöst*   z22se knallt aus auspuff hilfe *gelöst* - Seite 2 Icon_minitimeMi Mai 02 2012, 18:20
so dann will ich hier mal berichten also es war der leere kat und die Lambdasonden
hab jetzt bei des gebraucht gekauft gehabt und gewechselt und sie da das knallen aus dem auspuff ist weg und auch kein blauer Qualm mehr
nur er ist um einiges leiser geworden z22se knallt aus auspuff hilfe *gelöst* - Seite 2 795872 aber damit muss ich woll leben
BeitragThema: Re: z22se knallt aus auspuff hilfe *gelöst*   z22se knallt aus auspuff hilfe *gelöst* - Seite 2 Icon_minitimeMi Mai 02 2012, 18:29
Schön, das du den Fehler gefunden hast und Berichtest, wie es gelöst worden ist, dann kabe ich ja mit meinem ersten Post schon die richtige Spur gehabt, was Kat und Lambdasonden betraf.
» Hilfe Hilfe Hilfe...suche Farbe für mein Ascona
» Komisches Blubbern beim leichten gas geben..Hilfe Hilfe
» z22se welche öl?
» Z22SE...was bringen Nockenwellen und Steuergerätanpassung?
» Vectra C Z22SE , was darf ich ?
