Anzahl der Beiträge : 30 Alter : 39 Ort : Eisenberg Fahrzeug : Opel Vectra C GTS
Opel Corsa B Anmeldedatum : 05.02.12
Thema: Motorhaubenverlängerung Vectra C (Vorfacelift) Do März 01 2012, 09:41
Hallo. Hab mich jetz schon bei diversen karosseriebauern in unserer umgebung umgehört aber keiner möchte mir die originale motorhaube vom vectra verlängern,ein grund is die kante über den scheinwerfer und der andere und ausschlaggebende is das material da es keine stahlhaube ist. ich möchte aber auch keine haube ausm zubehör kaufen die aus stahl ist............................................................
Thema: Re: Motorhaubenverlängerung Vectra C (Vorfacelift) Do März 01 2012, 09:51
aus was ist denn die haube?? kein blech ??
Löffel Scheunen-Azubi
Thema: Re: Motorhaubenverlängerung Vectra C (Vorfacelift) Do März 01 2012, 10:20
ich glaube alu also die is schön leicht
Thema: Re: Motorhaubenverlängerung Vectra C (Vorfacelift) Do März 01 2012, 10:30
ok wenn es wirklich alu ist dann ist es echt ein problem wegen schweißen... da muss ja einer es richtig drauf haben mit aluschweißen... grade bei der stärke ist das echt ein problem...
gibt natürlich noch die möglichkeit einer GFK haubenverlängerung, aber wenn das nicht ordentlich gemacht ist reißt die auch früher oder später
Thema: Re: Motorhaubenverlängerung Vectra C (Vorfacelift) Do März 01 2012, 11:11
in sachen gfk hab ich eigentlich keine ahnung....leider würde es gern können
Black Pearl .
Thema: Re: Motorhaubenverlängerung Vectra C (Vorfacelift) Do März 01 2012, 16:56
Ich kann dir einen schönen Blick bauen wenn du willst!
Schick dir mal eine PN!
Thema: Re: Motorhaubenverlängerung Vectra C (Vorfacelift) Do März 01 2012, 23:02
ok du bist thüringer, da könnte man sich ja mal einig werden ;) ich kann dir auch einen aus GFK bauen wenn du willst,,, ich weiß nur nicht wie es aussieht mit eintragen, da musst du dich erkundigen ...
Thema: Re: Motorhaubenverlängerung Vectra C (Vorfacelift) Do März 01 2012, 23:14
denke mal das wird ne ne kleine hürde weil oberhalb der scheinies die blinker sitzen spich du kannst nicht sehr weit runter gehen desswegen gibs nix richtiges für den vor facelift zwecks hauben verlängerung oder scheinwerfer blenden ^^
beim facelift is es um einiges leichter ^^
Thema: Re: Motorhaubenverlängerung Vectra C (Vorfacelift) Do März 01 2012, 23:17
es gibt für alles ne lösung
dann müssen eben die blinker in die nebler wandern und dann passt das wieder ;)
Thema: Re: Motorhaubenverlängerung Vectra C (Vorfacelift) Do März 01 2012, 23:20
ja z.b. wäre ne möglichkeit ^^ aber würde doch erstmal den weg zum tüv wählen und mich mal richtig erkundigen an deiner stelle weil nicht das alles schick gemacht wird und der tüver sagt is nicht ^^
Thema: Re: Motorhaubenverlängerung Vectra C (Vorfacelift) Do März 01 2012, 23:25
das natürlich immer als erstes ;)
