Thema: Klimabedienteil Omega B Vorfacelift Do Jul 29 2010, 20:34
Habe mal eine Frage zur Blende von der Heizung/Klimaanlage. Ist die Blende von der manuellen Klimaanlage gleich wie die von der Klimaautomatik? Es geht nicht um die Bedienteile sondern nur rein um die Blende. Könnte man die einfach tauschen oder geht das nicht?
Hier mal Bilder von der Klimaautomatik bei Ebay:
Bedienteil Klimaautomatik
und hier von der manuellen Klimaanlage:
Bedienteil Klimaanlage manuell
über Antworten würde ich mich freuen.
cascona Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 308 Alter : 44 Ort : Nrw Fahrzeug : Opel Ascona C, Opel Omega B Anmeldedatum : 11.01.09
Thema: Re: Klimabedienteil Omega B Vorfacelift Do Jul 29 2010, 20:46
Also ich verstehe das richtig, das du dein manuelles Bedienteil gegen das der Klimaautomatik tauschen willst. Weil es die Klimaautomatik Blenden in verschiedenen Dekors gibt...ja???
Aber das geht leider nicht, die Löcher der manuellen Lüftung sind viel kleiner als die der Klimaautomatik.
Thema: Re: Klimabedienteil Omega B Vorfacelift Do Jul 29 2010, 21:28
Ja genau ich wollte nur die Blende tauschen. Ist bei der manuellen Klimaanlage das Anzeigenfeld nicht einzeln wie bei der Automatik? Könnte man es denn "ausschneiden" sodaß es passt? Einen Umbau auf Klimaautomatik möchte ich eigentlich aus dem Weg gehen.
Das Problem ist das du von manueller Blende auf Klimaautomatik Blende willst...andersrum würde es vielleicht gehen.
Wenn man bei deiner Lüftung die Regler abmacht, hast du nur kleine Löcher dahinter. Deine Anzeigen von Kalt und Heiß, und die Zahlen sind an der Blende fest dran. Wenn du also jetzt die Blende der Klima bei dir Einbauen würdest, hättest du große Löcher, mit zu kleinen Reglern. Und hättest dazwischen nen freien Raum.
Die Anzeige von Kalt und Heiß, oder die Zahlen der Lüftung wären alle noch an der alten Blende fest dran.
Man ist das bekloppt zu beschreiben
Weißt wie ich das meine?
Du müsstest mit nem Dremel o.ä. die Anzeigen deiner vier Bedienelemente vorsichtig Ausschneiden. Passend auf die größe der Blende der Klima. Dann könntest du die Blende der Klima Einbauen, Deine alten Anzeigen in den Löchern der Klima Blende befestigen, und dann wieder die Regler drauf. Wäre aber etwas Fummelarbeit, und du solltest vorher Testen ob die Anzeigen der Manuellen Lüftung NICHT größer sind als der Löcher der Klima Blende.
Ob das dann nacher aussieht weiß ich nicht...ich persönlich würde das aber mal ausprobieren.
Wenn das alles nicht geht, Lackiere doch deine Blende einfach anders. Und Chromringe für deine Blende gibt es auch bei ebay z.B.
