Thema: Re: Mein Corsa D OPC , update 29.06.2013 Sa Dez 29 2012, 00:55
na also micha...warum muß tiefe gefaked werden ? das ist doch pflicht ...
Thema: :-) Sa Dez 29 2012, 01:06
wenn ich den vorne aber noch 2 cm tiefer lege, wird /muss der vorne härter, weil weniger platz zum einfedern für die reifen. das heisst nicht mehr so schön angenehm zu fahren im alltag, alle strassebahnschienen merkt man wieder einzeln und der wird immer mehr alltagsuntauglich.
Thema: Re: Mein Corsa D OPC , update 29.06.2013 Sa Dez 29 2012, 01:09
oppa....
Thema: :-) Sa Dez 29 2012, 01:11
kannst ja mal jeden tag 90 km zur arbeit fahren, die strecke die ich fahre. wäre für deinen kaputten rücken auf dauer nichts
bräuchte ich nur vom haus zur garage laufen und wieder zurück und nur ein paar kurzfahrten, würde der corsa schon längst im dreck liegen und jetzt der berühmte
Thema: Re: Mein Corsa D OPC , update 29.06.2013 Sa Dez 29 2012, 23:49
Geiler Fake, aber ich würde die Viperstreifen nicht so breit machen, sondern etwas schmaler, oder zwei breite und dann zwei schmale als Ergenzung dazu, weiß ja nicht, ob du weißt, was ich meine, wei bei einem Mopa.
Thema: Re: Mein Corsa D OPC , update 29.06.2013 So Dez 30 2012, 02:31
[img][/img]
Thema: :-) So Dez 30 2012, 04:54
das sind ja die originalen streifen, die es ab werk auf dem corsa d gibt. daher sollten es die sein. aber war ja nur so eine idee.
Thema: die felgen weiss gepulvert. Mo Apr 08 2013, 00:10
hier sind jetzt nach langer zeit die felgen fertig.
mein treuer begleiter seid fast 10 jahren. was ich damit schon alles transportiert habe, z.b. c20xe incl. getriebe im kofferraum, usw. usw.
Thema: Re: Mein Corsa D OPC , update 29.06.2013 Mo Apr 08 2013, 00:15
du hast es gut... in mein vectra bekomm ich kein XE rein. nur wenn ich ansaugbrücke und getriebe abbau , ersatzrad muss dann aber auch noch raus
Thema: :-) Mo Apr 08 2013, 00:18
ansaugbrücke war auch keine dran.
Thema: Re: Mein Corsa D OPC , update 29.06.2013 Mo Apr 08 2013, 17:31
Ich hoffe mal stark du hast bremsstaubreduzierte beläge besorgt (ate ceramic/ebc), sonst sind die felgen nach 1 saison reif für neu pulvern. Aber ansonsten sehn die echt Sahne aus.
Thema: :-) Mo Apr 08 2013, 22:27
da ist ne extra schicht klarlack drauf, da passiert nichts. ausserdem putze ich meine felgen mindestens 3 mal die woche
Gast Gast
Thema: Re: Mein Corsa D OPC , update 29.06.2013 Mo Apr 08 2013, 23:01
dann rollt der D ja bald wieder
mach mal wenn die schuhe drauf sind
Thema: :-) Mo Apr 08 2013, 23:20
ich mache dann bilder, wenn die sachen beim folierer auch fertig sind :-)
tu193 Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 614 Alter : 31 Ort : Ritteburg/Thüringen Fahrzeug : Corsa D 1.3CDTI OPC Line @ V-Max Anmeldedatum : 28.03.12
Thema: Re: Mein Corsa D OPC , update 29.06.2013 Di Apr 09 2013, 03:29
Schauen Klasse aus! Bin gespannt, wie es am OPC aussieht
Thema: Abdeckung Di Apr 09 2013, 23:02
erstmal die abdeckung von der opc felge zerlegt, damit ich die teile noch weiss machen kann.
Thema: Re: Mein Corsa D OPC , update 29.06.2013 Mi Apr 10 2013, 22:35
bleiben die räder komplett weiß ? oder kommt da noch ein farbtupfer ran ?
Thema: :-) Do Apr 11 2013, 00:10
komplett weiss, farbtupfer sieht mir wieder etwas zu billig aus dann.
Thema: weiter geht es. Sa Apr 13 2013, 22:55
heute bei unserem folierer im folierungswerk kassel gewesen. den fake von cazador weiter umsetzen. hat er gut umgesetzt meine ideen und die aufkleber so hergestellt wie ich das wollte.
michael bei der arbeit .
Frontscheibe.
Nummernschild.
abdeckungen ( aus metall ) für die schrauben weiss lackiert.
abdeckung von der felge ( radnabe ) weiss gemacht.
mittlere deckel foliert.
die aussenringe aus metall angeschliffen und gereinigt
fertig lackiert
soweit bis dahin erstmal :-)
schnico .
Thema: Re: Mein Corsa D OPC , update 29.06.2013 So Apr 14 2013, 09:16
Die Flanken sehen gut aus.
Sollen die Streifen auf Haube, Heck und Dach auch noch drauf?
Paddy .
Jetzt: Fiesta ST 180
Thema: Re: Mein Corsa D OPC , update 29.06.2013 So Apr 14 2013, 15:41
Sieht sehr sehr geil aus!!!
CE.HRO Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Mein Corsa D OPC , update 29.06.2013 So Apr 14 2013, 18:00
Jetzt muss der obere Teil vom Grill aber noch weiß! Diese Farbe + das Weiß sind echt top!
Thema: Re: Mein Corsa D OPC , update 29.06.2013 So Apr 14 2013, 21:27
Holla Schick Schick
Thema: Re: Mein Corsa D OPC , update 29.06.2013 So Apr 14 2013, 21:30
Micha,
Perfekt umgesetzt der Fake, aber BITTE KEINE S-Streifen auf das Auto.
Thema: :-) Mo Apr 15 2013, 00:58
moin. die streifen übers auto lasse ich weg. der obere teil vom kühlergrill, das plastik hinten um den auspuff und ein paar kleinteile kommen nicht in weiss, sondern schwarz in carbon. lediglich die silberne blende um die nebelscheinwerfer wird noch weiss gemacht. weiter geht es. die abdeckungen von der felge wieder zusammen gebaut.
so da ich noch einige opc- und dr.risse aufkleber mit bekommen habe, habe ich vorne auf dem seitenstreifen noch auf beiden seiten einen kleinen opc aufkleber drauf gemacht.
hier mal in der sonne .
so wenn es was neues gibt, geht es hier weiter. es wird aber nicht übertrieben, da es immer noch meine alltagskiste ist und alltagstauglich bleiben muss. gruß dr. risse
