Thema: Motor überhitzt als So Jan 29 2012, 21:51
hi kumpel von mir sein motor überhitzt als und der ventilator springt nicht an was kann es sein?????
sicherung ist ok!!
danke jetzt schon mal
gruß jan
Thema: Re: Motor überhitzt als So Jan 29 2012, 21:57
sicherung ok ??? was meinst du damit ???
kann sein das entweder das thermostat nicht mehr öffnet
oder der wassekühler verdreckt ist bzw verstopft was aber selten vorkommt...
oder die wasserpumpe kann auch kaputt sein. baut er denn druck auf ?
187Calibra Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Motor überhitzt als So Jan 29 2012, 22:02
die im sicherungs kasten.
wie meinst du das druck aufbauen???? also er koch richtig über und wenn ich den deckel auf machen will ist druck da fals du das meins
gruß jan
Thema: Re: Motor überhitzt als So Jan 29 2012, 22:12
ja ist ok das meine ich
ja wie gesagt wenn das thermostat nicht öffnet wird es heiß,... daran kann es liegen
was soll ich sagen
muss man testen
Thema: Re: Motor überhitzt als So Jan 29 2012, 22:19
Also wenn der Motor kocht und der Kühler kalt bleibt ist das Thermostat defekt (bleibt zu und öffnet den großen Kühlkreislauf nicht ).Das der Venti dabei nicht anspringt ist klaa. Der Temperaturfühler wird nunmal vom Kochenden Wasser nicht erreicht und kann somit auch kein Signal geben.
Sollte jedoch der Kühler auch heiß sein dann entweder Wasserpumpe nicht mit optimaler förderleistung oder Kopfdichtung (an einem wasserkanal) defekt.(wobei ich mir das jetzt nicht voerstellen kann laut deiner beschreibung)
Thema: Re: Motor überhitzt als So Jan 29 2012, 22:43
alles klar mal schauen danke jungs
gruß jan
Thema: Re: Motor überhitzt als So Jan 29 2012, 22:45
Wenn der Kühler heiß wird aber der Lüfter nicht anspringt ist entweder der Termoschalter kaputt oder der Lüfter.
Zum testen mal den Stecker vom Lüfter abziehen und die Zündung einschalten. Dann sollte an einem der beiden Kontake 12V anliegen. Sind keine 12V vorhanden Sicherung kaputt. Der 2. Kontakt am Stecker ist die geschaltete Masseleitung vom Thermoschalter. Also den Stecker wieder an den Lüftermotor stecken und den Stecker vom Thermoschalter abziehen. Dort am Stecker dann die beiden Kontakte mit einem Kabel überbrücken. Nun sollte der Lüftermotor anlaufen. Läuft er ist der Thermoschalter defekt und schaltet den Lüfter bei erreichter Schalttemperatur nicht ein. Die Temperatur steht zu 99% immer auf dem Thermoschalter drauf. Läuft er nicht an ist entweder die Masseverbindung oder der Lüftermotor defekt.
Thema: Re: Motor überhitzt als So Jan 29 2012, 22:54
