 steuergerät temp fühler welches kabel ??
5 verfasser
steuergerät temp fühler welches kabel ?? Empty
BeitragThema: steuergerät temp fühler welches kabel ??   steuergerät temp fühler welches kabel ?? Icon_minitimeSa Jan 28 2012, 17:17
weiß jemand welches kabel die temperatur vom kühlwasser ist ?
das was dafür zuständig ist zu sagen wie kalt es ist um den einspritzdüsen zu sagen wie weit sie öffnen sollen?
also beim kaltstart...
sorry wenn ich mich so schlecht ausdrücke aber weiß nicht besser wie ich es beschreiben soll
ich habe vor dazwischen ein poti zu klemmen um beim kaltstart mehr sprit einzuspritzen
(E85)
Motor ist c20ne und mit dem Elektroplan komm ich nicht zurecht
Anzahl der Beiträge : 1418
Anmeldedatum : 07.06.10
BeitragThema: Re: steuergerät temp fühler welches kabel ??   steuergerät temp fühler welches kabel ?? Icon_minitimeSa Jan 28 2012, 17:24
Der sensor sitzt hinten am Thermostatgehäuse ist eingeschraubt (vorne sitzt ja der sensor für die innenraumanzeige).
BeitragThema: Re: steuergerät temp fühler welches kabel ??   steuergerät temp fühler welches kabel ?? Icon_minitimeSa Jan 28 2012, 17:33
Tempraturgeber Kühlmittel wenn du den meinst ist 1xBraun und 1xBlau....
Ist dich normal der,der rechts unter dem Zündbox\Verteiler hockt oder????
Aber reglen tut das Mischverhältnis der Motortemp. Sensor der hockt ja Rechts im Block unter dem Verteiler wenn du vorm Motor stehst...
BeitragThema: Re: steuergerät temp fühler welches kabel ??   steuergerät temp fühler welches kabel ?? Icon_minitimeSa Jan 28 2012, 20:15
ja aber welches kabel ist das am steuergerät ? ich will ja nicht erst in den motorraum rein und dann wieder zurück in den innenraum, währe quatsch meiner meinung nach...
unter dem verteiler ? sicher ? seh da kein kabel,,, ich hoffe wir reden beide vom c20ne
BeitragThema: Re: steuergerät temp fühler welches kabel ??   steuergerät temp fühler welches kabel ?? Icon_minitimeSo Jan 29 2012, 23:38
weiß das jemand ???
BeitragThema: Re: steuergerät temp fühler welches kabel ??   steuergerät temp fühler welches kabel ?? Icon_minitimeSo Jan 29 2012, 23:44
Für 10€ weiß ichs,ich mach moie mal ein Foto wenn ichs nicht vergesse:):):):)
BeitragThema: Re: steuergerät temp fühler welches kabel ??   steuergerät temp fühler welches kabel ?? Icon_minitimeSo Jan 29 2012, 23:45
nein....in dem fall isses nicht das blaue ...das blaue ist für die anzeige im tacho...
das kabel was du meinst ist vom ntc...ichguck gleich mal im schaltplan welche stg belegung das ist...
BeitragThema: Re: steuergerät temp fühler welches kabel ??   steuergerät temp fühler welches kabel ?? Icon_minitimeSo Jan 29 2012, 23:49
Kann sein das es das blaue ist weil laut Schaltplan ist es Blau und Braun/Rot wird evtl mim Anzeige sensor gespeisst...
BeitragThema: Re: steuergerät temp fühler welches kabel ??   steuergerät temp fühler welches kabel ?? Icon_minitimeSo Jan 29 2012, 23:51
NTC ??? was das denn für ne abkürzung bedeutet ??
also ich will mit dem Poti was ich dazwischen hänge dem steuergerät vorgaukeln das draußen -40 Grad sind damit er besser anspringt unter E85
ich schreib das nur mal damit man versteht was ich evtl suche damit das verstanden wird...
BeitragThema: Re: steuergerät temp fühler welches kabel ??   steuergerät temp fühler welches kabel ?? Icon_minitimeMo Jan 30 2012, 00:03
`Braun Blau und wenn ich das richtig gesehen habe, ist das am MSTG Klemme 45.
BeitragThema: Re: steuergerät temp fühler welches kabel ??   steuergerät temp fühler welches kabel ?? Icon_minitimeMo Jan 30 2012, 00:07
ein ntc ist ein "heißleiter"
http://de.wikipedia.org/wiki/NTC
und der ntc sitzt hinter der lichtmaschiene
ich kann im plan grad auf die schnelle nix finden...
aber vielleicht hilft dir das weiter...
http://www.motor-talk.de/forum/c20ne-e85-pur-startschwierigkeiten-was-tun-t3156453.html?page=2
BeitragThema: Re: steuergerät temp fühler welches kabel ??   steuergerät temp fühler welches kabel ?? Icon_minitimeMo Jan 30 2012, 00:30
steuergerät temp fühler welches kabel ?? 254530 Danke, scheint wirklich das BraunBlaue zu sein,,,
ich Probiere es morgen mal aus ;)
einziges was mich wundert ist auf dem bild das das kabel im motorraum liegt...
ich hoffe das geht nach innen zum MSTG
alles andere währe zu umständlich...
BeitragThema: Re: steuergerät temp fühler welches kabel ??   steuergerät temp fühler welches kabel ?? Icon_minitimeMo Jan 30 2012, 00:39
ja , kommt vom stg bzw geht zum stg...im motorkabelbaum,...
BeitragThema: Re: steuergerät temp fühler welches kabel ??   steuergerät temp fühler welches kabel ?? Icon_minitimeMo Jan 30 2012, 00:40
Geht ja auch nicht anders, wie soll denn sonst das Signal da hin kommen, über Funk?
BeitragThema: Re: steuergerät temp fühler welches kabel ??   steuergerät temp fühler welches kabel ?? Icon_minitimeMo Jan 30 2012, 00:50
nein...durch das blau/braune w-lankabel top
BeitragThema: Re: steuergerät temp fühler welches kabel ??   steuergerät temp fühler welches kabel ?? Icon_minitimeMo Jan 30 2012, 01:09
Ahhhhh ich vergass.steuergerät temp fühler welches kabel ?? 700295
BeitragThema: Re: steuergerät temp fühler welches kabel ??   steuergerät temp fühler welches kabel ?? Icon_minitimeMo Jan 30 2012, 12:06
also braun blau liegen sage und schreibe 5 kabel zum steuergerät an... welches soll ich nun nehmen ??
oder ist das doch nicht das richtige ?
BeitragThema: Re: steuergerät temp fühler welches kabel ??   steuergerät temp fühler welches kabel ?? Icon_minitimeMo Jan 30 2012, 13:04
Wer lesen kann, ist ganz klar im Vorteil, was habe ich oben geschrieben, Braun Blaues Kabel am MSTG Klemme 45.
Noch besser kann man es doch garnicht haben.
BeitragThema: Re: steuergerät temp fühler welches kabel ??   steuergerät temp fühler welches kabel ?? Icon_minitimeMo Jan 30 2012, 16:33
dann erklär mir mal wie man den stecker zerlegt bekommt um das kabel was an die klemme geht zu sehen
ist nämlich nicht möglich,,, hab die 3 schrauben aus dem stecker gedreht und das wars auch ,,, stecker geht nicht weiter raus
» Calibra 4x4 Steuergerät und kabel
» Kühlwasser temp. Anzeige c20ne
» ZV Kabel Farben Astra G coupe
» Vectra Kabel baum
» Vectra C Kabel verlegen
