Austausch |
 Kühlwasser temp. Anzeige c20ne
Anzahl der Beiträge: 2567
Fahrzeug: Vectra A Turbo
Vectra A 2.0i (Winter)
Ascona C GT (im Aufbau)
Anmeldedatum: 17.05.10
BeitragThema: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Sa Jan 07 2012, 21:46
hallo, habe schon seid ich den vectra habe das problem das meine temperaturanzeige nicht richtig geht bzw keine 90grad anzeigt
jeder meint es sei das thermostat
NEIN ist es nicht: ich hab schon ein neues eingebaut
habe mit einem thermometer im ausgleichsbehälter gemessen nach 300km fahrt und da hatte ich 90grad
also liegt das problem am temp.fühler der vor dem thermostat sitzt
meine frage:
gibt es da unterschiedliche ? weil der motor in meinem vectra ist ein austauschmotor von einem omega A
vielleicht hat der irgendwie einen anderen drin...
ich hab noch einen c20xe stehen und einen x25xe ... passen davon vielleicht die fühler ??
oder neuen bestellen ??
DS237
Anzahl der Beiträge: 235
Fahrzeug: Alltagswagen:
Astra F Caravan Irmscher C20XE
Sommerauto:
Vectra A Turbo
Anmeldedatum: 24.08.11
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Sa Jan 07 2012, 21:53
meine opel mit dem tacho wie vectra a gingen alle samt bei normaler fahrt nie auf die 90 grad. immer nur zwischen blau und 90, außer es waren draußen über 30 grad und ich bin in der stadt rumgezuckelt. würde mir da keine gedanken machen. kannst es ja mal mit dem tech 1 überprüfen lassen. da wird die temp von dem 2 poligen fühler fürs motorsteuergerät angezeigt.
ok der turbo hängt immer konstant bei 90 grad wenn er warm ist.
Anzahl der Beiträge: 1781
Fahrzeug: Opel Omega B 2,0l 16v
Anmeldedatum: 24.02.11
da brauchste ned weiter drauf achten is bei mir genau das gleiche geht bei mir auch ca. bis 80-85 grad sommer wie winter aber steh ich bei warmen motor so ca. 2-3 min geht die auch auf 90 grad
solange er richtig heizt und usw is alles schicki ^^ weil gibt auch thermostate die früher öffnen
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Sa Jan 07 2012, 22:03
ich weiß aber meine temp ist ja hier :
weiß ja nicht ob das normal ist...
mein turbo zeigt immer 90grad
und mein c20ne ascona c auch immer 90grad
nur der vectra eben nicht
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Sa Jan 07 2012, 22:09
das is normal is bei mir auch so wenn der auf der ecke vom blauen wäre wärs thermostat im eimer ^^
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Sa Jan 07 2012, 22:26
das ist ja neu,deswegen hab ich es ja auch gewechselt
quasi 15€ für die katz
kann man das echt nicht anders lösen ????
wenn der 90 hat soll der auch 90 anzeigen... so ein mist
Anzahl der Beiträge: 519
Fahrzeug: kadett e gsi 16v heckantrieb
Anmeldedatum: 21.09.10
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Sa Jan 07 2012, 22:29
also bei meinem vectra tacho mit xe ist es auch genau die gleiche anzeige bei betriebsthemeratur.
ich selbst vermute das es am wiederstand des gebers liegt.
habe aber selbst noch keinen neuen verbaut oder mal nachgeschaut welchen wiederstand es anzeigen muß bei 90°
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Sa Jan 07 2012, 22:30
der hat im fahrbetrieb keine 90grad nur wenn er steht der zeigt dir das schon richtig an ^^ sonnst müsstest du dir nen thermostat holen was bei 92 grad öffnet denn gehts nur beim vectra isses so bei dem motor da kannste noch 5 leutz fragen die den haben die sagen dir alle das selbe
Manta-Manta
Anzahl der Beiträge: 203
Fahrzeug: Opel Manta B GT/E mit 2.2i, Opel Vectra A 2.0L
Anmeldedatum: 04.04.10
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Sa Jan 07 2012, 22:32
Nur mal so ne frage aber hast du während der fahrt die Heizung auf warm (ganz rechts) stehen und gebläse auf stufe 2????
Also bei mir geht er nicht ganz so weit etwas weniger und sobald ich das gebläse ausschalte geht er hoch. Das ist halt normal bei Opel ;)
Ist genauso wie die Super Tank-Anzeige...von 45-30Liter geht es langsam aber von 30-15L geht der durch als wenn der 15L auf 50km bräuchte und dann von 15-0L geht es wiede "normal" ;)
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Sa Jan 07 2012, 22:34
aber wo ist dann der unterschied zum ascona c mit c20ne ???
der hat die macke nicht... also zumindest nicht meiner
Manta-Manta
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Sa Jan 07 2012, 22:38
fährst du den Ascona denn auch im Winter???
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Sa Jan 07 2012, 22:40
richtig das kommt ha dazu weil wenn du die heitzung auf warm hast isses ja auch normal das er denn ned die 90 grad schafft ^^ desswegen sagt man ja auch wenn man z.b. im stau steht oder der kühlerlüfter ausfällt das man die heitzung auf warm stellt und die lüftung anschmeissen soll das die temperatur runter gehen soll ^^
das mit der tank anzeige kenn ich och ^^
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Sa Jan 07 2012, 22:43
nein
ja gebläse ist auf stufe 2 aber selbst wenn ich es ausschalte bleibt es bei der temp.
und selbst im stand geht er nicht auf 90... selbst wenn gebläse aus ist...
quasi geht der lüfter auch nie an
aber soweit ich mich noch erinnern kann hat er beim tüv gekühlt und da stand er ja in einer halle und da war ja warm
also wird es wohl normal sein
Manta-Manta
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Sa Jan 07 2012, 22:48
Also im stand und ohne gebläse sollte er eigentlich auf die 90grad kommen....auch draussen...
DS237
Sommerauto:
Vectra A Turbo
BeitragThema: Re: Kühlwasser temp. Anzeige c20ne   Sa Jan 07 2012, 22:49
es ist auch normal. und beim ascona kann es wieder anders sein weil er ja nen komplett anderen tacho hat. da reicht es wenn in der anzeige mal vom werk aus nen anderer wiederstand ist, und schon hast deine unterschied in der anzeige.
Ein Forum erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Ihr kostenloses Blog erstellen
