Thema: Hilfe Digitacho ?????????? Mi Dez 14 2011, 19:11
Hi
Halo hab ein kleines problem hab vor ne woche mein Digitacho eingebaut und vorgestern gin mein Ascona nicht mehr an ok hab gedacht dann kaufe ich mal ne neue Batterie und es gin auch bis heute ggggggrrrrrrrrrrrrrrrr .So jetzt zur meine frage hat einer die farben zu dem analog stecker für den Ascona , so wie das hier das is für den Kadett D
Steckerbelegung des 12poligen originalen Kadett D Steckers:
Pin Funktion Farbe
1 Fernlicht weiß
2 Schalter Feststellbremse braun/weiß
3 Zündschloß schwarz
4 Zündspule grün
5 Geber Temperatur blau
6 Geber Öldruck blau/gelb
7 Masse braun
8 Schalter Licht weiß/grün
9 Blinkergeber schwarz/weiß/grün
10 Generator blau/weiß
11 Geber Kraftstoffanzeige blau/schwarz
12 Schalter Öldruck blau/grün
Hoffe es hat einer so was für mir zu helfen hab es so gemacht wie im AsconaForum mit den Kabeln aber irgenwie geht da was nicht oder irgenwie zieht er mir den strom aus der Batterie .
Danke MFG GILBERT
Thema: Re: Hilfe Digitacho ?????????? Mi Dez 14 2011, 21:14
Da alles auf zündung ist kann es kein strom ziehen.
bulldog666 .
Thema: Re: Hilfe Digitacho ?????????? Mi Dez 14 2011, 21:44
Wie ???????Vorher gin es doch hab ja erst das problem seit ich das Digi drin hab voltmeter is auch nur auf 12 volt und steigt nicht wenn man gas gib oder so nur manchmal gin der voltmeter hoch und dann gin auch die heckscheibe wieder ,darum brauche ich ja die Steckerbelegung vom 12 poligen ascona c damit ich am samstag nochmal alles durchschauen kann oder kann es sein weil ich die beiden kabel zusammen geschlossen hab
Pos3 Beleuchtung LCD graugrün vom Helligkeitsregler mit dem Pos.16 Beleuchtung LCD graugrün direkt vom Lichtschalter
Thema: Re: Hilfe Digitacho ?????????? Mi Dez 14 2011, 22:42
Ich hab alle grau grünen zusammen und man hat nur kein verstellbereich. Hat aber nichts mit strom zu tun.
bulldog666 .
Thema: Re: Hilfe Digitacho ?????????? Mi Dez 14 2011, 22:47
Aber warum klappt es denn nicht weil hab ja nur 12 volt die er anzeigt ich nehme wieder alles auseinander es kann nicht viel sein muss nur wo der hacken is denn hab die 2 kabel zusammen an den angeschlossen wo orginal auf das analogtacho geht hinten der is auch grau-grün hoffe dass das der richtige kabel war ?
Thema: Re: Hilfe Digitacho ?????????? Mi Dez 14 2011, 22:56
Mess doch mal was deine lima sagt bei laufenden motor?
bulldog666 .
Thema: Re: Hilfe Digitacho ?????????? Mi Dez 14 2011, 23:01
Ja das werde ich noch ausmessen aber erlich kann mir nicht vorstellen dass die im eimer is weil ja vorher alles in ordnung war sogar als der Ascona 2 wochen stand gin er gleich an hab ja erst das problem seit ich am letzten Samsatg den Digi eingebaut hab .
PS Das Kabel was an den orginal analogtacho geht das grau-grüne is das für das licht im tacho oder für was anderes weil ich ja die 2 kabel da dran geschlossen hab und nicht ein kabel zum lichtschalter gezogen hab ?
Thema: Re: Hilfe Digitacho ?????????? Mi Dez 14 2011, 23:11
Ich hab kein plan da. Guck nach bei ascona-infos da kannst das runter laden und sehen wofür das kabel ist ich denke aber das es das selbe ist.
bulldog666 .
Thema: Re: Hilfe Digitacho ?????????? Do Dez 15 2011, 17:28
Hi
Danke für die hilfe glaube hab den fehler gefunden kann das aber erst sagen in 3-4 tagen lol hatte vergessen den blau-weissen kabel anzuschlissen aber wenn ich alles anmache (Lampen ,Heckscheibe die geht auch wider jetzt und heizunggebläse auf 3 fallt der voltmeter im digi auf 12 volt is das normal denn wenn ich alles ausmache geht der voltmeter wieder hoch ?
Ausmessen kann ich erst am wochenende ;(
Thema: Re: Hilfe Digitacho ?????????? Do Dez 15 2011, 17:52
Ja dann fällt sie bei mir auch runter es liegt bei mir an der kleinen Lichtmaschine die haben oft 45AH. Ich hab mir nun eine mit 70AH gekauft.
Thema: Re: Hilfe Digitacho ?????????? Do Dez 15 2011, 17:59
Wenn du das Kabel von der Ladekontrollleuchte vergessen hast, wird die Lichtmaschine keinen Strom produzieren, weil die Erregerspannung fehlt, weil so die Lima halt nicht weiß, das der Motor läuft, was auch erklärt, warum dein Voltmeter nicht mehr anzeigt.
bulldog666 .
Thema: Re: Hilfe Digitacho ?????????? Do Dez 15 2011, 19:52
Hi
Na dann hab ich es ja geschafft und das nur wegen dem scheiss blau-weissem Kabel wo ich vergessenhab anzuschlissen bin jetzt um die 20 km gefahren und er is konstanz bei 14 volt geblieben nur im leerlauf wenn alles( Gebläse,Licht und heckscheibenheitzung) an is dann fällt er mach ich aber das gebläse und heckscheibenheitzung aus im leerlauf steigt das voltmeter wieder
