Anzahl der Beiträge : 21 Alter : 30 Ort : Ückerath Fahrzeug : Opel Astra F CC/GT
2L C20ne, mit lexmaul ram, mit 296 Lexmaul Nocke, Lexmaul 4-1 Fächerkrümmer, Remus gruppe A, Brobert A 16 Zoll Felgen, Irmscher Rückleuchten, Schwarze Scheinwerfer, Schwarze Blinker,
Opel Zafira 1.8 Benziner,
komplet Original^^
Ist sozusagen das Familien Fahrzeug von mir und meinen Eltern
Fotos kommen noch Anmeldedatum : 29.06.11
Thema: Kühlung Opel Astra F 1.6L Do Jun 30 2011, 18:19
Hallo, ich habe einen Opel Astra F 1.6. Und habe leider folgendes Problem: Der Motor wird zu schnell heiß: was ich sehen konte war, das keine wasserzirkulation im wasserbehälter ist. Mein vermutungen: thermostat, Kühlwasserbehälter deckel, Wasserpumpe. nach etwa 10 min fahrt seigt der temperatur anzeiger weitaus über 90 C°. Wäre echt super wenn mir einer Helfen könnte.
Thema: Re: Kühlung Opel Astra F 1.6L Do Jun 30 2011, 18:28
könnte sein dass das thermostat nicht öffet so das es nicht zu köhler geht und der wiederum nicht an geht :) funst der venitlator eigendlich?
naja so um die 90grad sind bei der hitze nix ungewöhnliches vorallem in der stadt aber sollte normal der ventilator angehen ^^ naja das thermostat is ja nicht teuer so um die 10€ nur das wechseln is ganz schön fummelig das sag ich schonmal im vorraus
weil dazu musst du den zahnriemen ab machen und das nockenwellenrad runter nehmen so das du die innen verkleidung vom zahnriemenkasten ab nehem kannst und denn an die beiden schauben von der leitung ab machen kannst wo das thermostat hinter hängt
Thema: Re: Kühlung Opel Astra F 1.6L Do Jun 30 2011, 18:36
Ich würde auf die Wasserpumpe tippen...
ChristianD1993 Scheunen-Newbie
komplet Original^^
Thema: Re: Kühlung Opel Astra F 1.6L Do Jun 30 2011, 18:42
Anfangs ist der ventilator nicht an, aber nach kurzer zeit geht der an. Mir hat ein Berufsschulkolege gesagt das das der Wasserbehälter deckel ist, er meinte wenn der druck aufbaut kann der kreislauf nicht richtig zirkulieren. Aber das thermostat tauschen ist ja ne heiden arbeit wie ich in DanielSun´s beitrag gelesen habe. Ist es dan nicht auch besser wenn ich den Kotflügel ab baue?? Shcon mal vielen Dank an euch
Thema: Re: Kühlung Opel Astra F 1.6L Do Jun 30 2011, 18:46
naja kannst dir ja ma nen anderen deckel besorgen oder ganz einfach mal im stand laufen lassen und den deckel ab lassen ^^
kotflügel abbauen brigt nix ^^ aber wie Roschi schon sagt könnte auch an der wapu liegen die sind auch für bekannt das die flügel abbrechen
weisst du wann der zahnriemen gewechselt wurde das letzte mal?
komplet Original^^
Thema: Re: Kühlung Opel Astra F 1.6L Mi Okt 05 2011, 17:29
Hab da noch ma alles dran nachgeguckt und den noch ma richtig heiß gefahren, ab 90° springt der lüfter dierekt an und kühlt runter. thermostaht hab ich ausgebaut und geprüft, macht wunderbar auf, hab aber trotzdem ein neues reingebaut. nochmals danke für die tipps und die Hilfe.
Mfg der Does
Da Gobal Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 46 Alter : 44 Ort : Passau Fahrzeug : Opel: Astra F
Calibra A
Meriva A
Senator B 4.0l 24V
R.I.P.: Kadett E Anmeldedatum : 14.09.11
Thema: Re: Kühlung Opel Astra F 1.6L Do Okt 06 2011, 19:52
Das die Themperatur raufgeht is normal kann sogar bis 100°C kurzzeitig sein und dann fällt sie anschließend auf 90°C, d.h. das das thermostat richtig arbeitet.
Das mit dem Deckel zirkulieren isn blödsinn, is bestimmt ein audi lehrling , der deckel is dafür da das wenn zuviel druck im kühlkreislauf ist das er bei oder über 1 bar den druck ablässt. Das heisst meistens dann Kopfdichtung hin oder thermostat festgerostet (hatte ich erst 1 mal).
Kotflügel abbauen? dafür gibts schonbezüge, z.B. in werkstätten brauchste aber dafür nicht, hast ja ein Opel.
