Thema: Re: Lenkrad flattert Mi Jun 22 2011, 00:25
jupp..
aber das flattern bzw prüfen der radnaben machst du genau so... ab auf die bühne...im 4. gang drehen lassen (das eben ca. 80km/h kommen und einer guckt ob die räder flattern ... dabei eben auch gucken was die wellen machen...
dragon1916 schrieb:
Crashkid schrieb:
Wie checke ich denn nun die Radnabe?
also an der nabe selber sollte nichts sein. ich wüsste nicht was... kannst höchstens mal bremssattel ab machen, bremsscheibe runter und dann mal wackeln ob sie fest sitzt, darf nicht zu viel spiel haben sonst musst du mal das radlager neu machen....
klar kann ne radnabe auch was haben...brauch bloß mal jemand zb im winter schräg an nen bordstein gerutscht sein oder so... oder dreck zwischen radnabe und bremsscheibe...
Zuletzt von Dennis i500 am Mi Jun 22 2011, 00:27 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Hatte diese Phänomen mal bei meinem dreier. Hatte mir einen Satz M Felgen gebraucht gekauft und als ich sie draufmachte hatte mein Lenkrad auch so bei 100 voll gezittert. Gut dachte ich auswuchten fertig. Beim Auswucheten ist aber aufgefallen das die Reifen eine Standbeschädigung hatten und das deswegen dieses zittern entstand. Ich tippe aber auch in deinem Fall auf das was Opel Boy und Dennis sagen. Obwohl kannst ja mal gucken nicht das deine Karkasse am Reifen doch eine beschädigung haben.
Thema: Re: Lenkrad flattert Mi Jun 22 2011, 08:20
Joa aber da er auch andere reifen drauf hatte ist da eher nicht so. Seit wann flattern die denn? Seit dem du die Bremsen gemacht hast? Dann kÖnnte da nen grad hinter sein oder ein minimaler stein oder oder. Also wie man es auch raus bekommt ob die nabe nen weg hat dafür gibt es ein gerät was es messen kann da solltest dann ggf die werkstatt fragen.
Astra666 Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 104 Alter : 38 Ort : Grevenbroich Fahrzeug : Opel Astra F 1.8i GSI 16V
Opel Agila 1,4i Anmeldedatum : 05.02.11
Thema: Re: Lenkrad flattert Mi Jun 22 2011, 09:24
Hey ich würde mal nachgucken ob die zentrierung deiner lenkradnarbe ausgeschlagen ist hatte ich bei meinem Kaddi damals auch beim raid lenkrad hab mir dann ein vernünftiges lenkrad+narbe (Momo) geholt dann wars weg
MFG Marcel
Thema: Re: Lenkrad flattert Mi Jun 22 2011, 11:55
bin mit meinem ersten auto auch mal gegen nen bordstein gerutscht im winter, aber mit der hinterachse...
die radnabe hat nix abbekomme nur die hinterachse war krumm
also die nabe ist schon recht stabil. da muss schon mehr passieren bis die krumm ist...
aber dreck dazwischen ist schon ne möglichkeit
einfach mal bei der bremscheibe die kreuz schraube locker schrauben und die scheibe durch drehen dann merkt man meist schon ob dreck dazwischen ist ...
