 195/50 R15
nfsumw
7 verfasser
195/50 R15 Empty
BeitragThema: Re: 195/50 R15   195/50 R15 Icon_minitimeMo Mai 23 2011, 20:43
Lucky13 schrieb:
Hey,
ich hab hier bei mir Borbet A rumliegen mit oben genannten Reifen drauf... Nun hab ich mich mal erkundigt, ob ich die auf meinem Corsa fahren kann... und raus kam, 195/45 angeblich ja, 195/50 nein... die Felgen haben ne ET 35...
Ich kann mir das echt nicht vorstellen, dass das nicht klappen soll... 195/50 R15 795872 zumal die Reifen zwar von 09 sind, aber noch nie gefahren wurden... sind noch alle bunten "Strichelchen" drauf...
also ohne radkästen ziehen und so wird da nix draus nen kumpel hatte auch mal auf seinen a corsa welche zu probe drauf und hat auch an allen ecken und kanten nicht gepasst
Anmeldedatum : 20.04.10
195/50 R15 Empty
Hol dir am besten die Freigabe vom Reifenhersteller in Verbindung mit der Felge.
http://www.herocorsa.de
195/50 R15 Empty
BeitragThema: Re: 195/50 R15   195/50 R15 Icon_minitimeMo Mai 23 2011, 20:52
ja er hätte die dann ziehen müssen denn häts keine probleme gegeben ^^
aber wie schon gesagt wurde hol dir nen freigabe von felgenhersteller vielleicht reicht denn nur das umlegen 195/50 R15 470346
nfsumw
nfsumw
Anzahl der Beiträge : 85
Fahrzeug : Renault Clio, Renault 19, ASTRA F
Anmeldedatum : 12.03.11
195/50 R15 Empty
BeitragThema: Tip´s :: 195/50 R15   195/50 R15 Icon_minitimeDi Mai 24 2011, 07:26
Stimmt Corsa a ist nicht drin hab grad selber geschaut. Hab die Borbet CB in 195/15 50. Denk aber mal dürften sich mit den auflagen zum B Corsa nicht viel unterscheiden.
195/50 R15 Empty
BeitragThema: Re: 195/50 R15   195/50 R15 Icon_minitimeDi Mai 24 2011, 09:13
Ziehen musste wahrschinlich und härte dämpfer braucgste auch bei net Tieferlegung.......
195/50 R15 Empty
BeitragThema: Re: 195/50 R15   195/50 R15 Icon_minitimeDi Mai 24 2011, 09:46
Vielleicht ist ja auch die Tachoabweichung beim 50er Querschnitt dem Prüfer zu groß und nicht nur das Problem mit der Freigängigkeit alleine.
Zudem habe ich es mal in die passende Rubrik verschoben.
Anzahl der Beiträge : 1418
Anmeldedatum : 07.06.10
195/50 R15 Empty
BeitragThema: Re: 195/50 R15   195/50 R15 Icon_minitimeSa Jul 30 2011, 09:13
Hi,
Kollege hat BBS RM meine auch et~33, er müßte aber hinten kanten anlegen und etwas ziehen.
Also 195/45 R15 geht auf dem Corsa A von der Tachoabweichung kein Problem, mein Kollege hat sich dies aber beim bosch Dienst bestätigen lassen, sprich auf die Rolle, was natürlich auch was kostet, damit zum Tüv vor ort und alles kein Problem.
Such dir ein anderen Tüv und frag da noch.
Boris-GSi
Boris-GSi
Anzahl der Beiträge : 341
Fahrzeug : Corsa B - STEINMETZ tuning
Digital Tacho, Edelstahl-Auspuff 3,5" Anlage
Anmeldedatum : 25.12.10
195/50 R15 Empty
BeitragThema: Re: 195/50 R15   195/50 R15 Icon_minitimeSa Jul 30 2011, 10:48
wo genau aus Berlin kommst du ?
ich wohne im Osten, dort gibt es die DEKRA - Hohenschönhausen
DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Berlin
Ferdinand-Schultze-Str. 65
13055 Berlin
Phone 030/986098-30
Fax 030/986098-3111
dekra-berlin@dekra.com
und der TÜV-Rheinland - S-Bhf-Springpfuhl
Berlin-Marzahn
Allee der Kosmonauten 39
12681 Berlin
p.s: diese Prüfstellen kann ich empfehlen...
da hab ich bisher alles eingetragen bekommen und die sind auch Kompetent...
die berechnen den Radumfang, mit Felgengröße und breite der Felge, auf die spezifische Reifengröße...
z.B: 195/50/15 auf 6,5x15" oder 7,5x15" ( bei den 7,5x Felgenbreite wird der Reifen mehr gezogen, daher kommt der auch wieder paar "mm" niedriger, als bei den 6,5x )
MfG: Boris
http://www.opel-fanatics-berlin.de
195/50 R15 Empty
195/50 R15
