Anzahl der Beiträge : 2 Alter : 38 Ort : Selfkant Fahrzeug : Astra F, 2,0 16v Anmeldedatum : 18.05.11
Thema: Kühlerlüfter läuft nur auf Stufe 2 Mi Mai 18 2011, 10:47
Hallo zusammen, die Wassertemperatur bei meinem c20xe ist immer sehr hoch. Habe jetzt mal den Termoschalter (3 polig) gebrückt um zu sehen, ob der Lüfter richtig funktioniert. Ergebnis: Stufe 1: Höre das Relai knacken Lüfter läuft aber nicht an. Bei Stufe 2: Lüfter läuft mit voller Umdrehung. Hat einer ne Ahnung woran das liegen könnte das Stufe 1 nicht funktioniert? Ich habe bei meinem Astra die Klimaanlage rückgerüstet. Könnte es daran liegen, dass die beiden Lüfter für Klima und Wasserkühler in Reihe geschaltet sind und durch den fehlenden Klimalüfter der Kreis nicht geschlossen ist und somit der Lüfter vom Wasserkühler auf Stufe 1 nicht läuft? Aber warum läuft er dann auf Stufe 2? Bin nicht so der Elektronikfachmann, wäre also super, wenn mir jemand nen Tip geben könnte.
Danke!
Thema: Re: Kühlerlüfter läuft nur auf Stufe 2 Do Mai 26 2011, 17:58
hi du... soweit ich weiß ist beim 2stufigem lüfter ein keramikwidersatnd unter dem batterieblech...
könnte auch dieser defekt dein da diese gern brechen...
aber sollte der fehler erst sein nachdem du die klima nachgerüstet hast solltest du da alles nochmal checken und überdenken...
aber es wäre auch schön wenn du dich mit ein paar worten vorstellen würdest...
