Anzahl der Beiträge : 8 Alter : 39 Ort : Berlin Fahrzeug : Opel Calibra V6 Anmeldedatum : 30.04.11
Thema: Calibra V6 Automatik wird nicht erkannt Sa Apr 30 2011, 01:30
Hallo erstmal :)
Hab folgendes Problem, letzte woche musste ich meinen Motor tauschen wegen nem Motorschaden, hab gott sei dank nen günstigen x25xe bekommen. Der Motor läuft auch nun zum problem nach`n paar Metern blinkt das "s" und er schaltet nicht mehr, bleibt also im 4. Gang, manuell schalten geht aber ist ja nicht sinn der Automatik :) Habe den Wagen zum FOH gebracht zum Auslesen, die Diagnose: keine verbindung zum Getriebe Steuergerät.... Also Motor wird erkannt ohne probleme nur das Getriebe will er nicht. Brauche dringend Hilfe, anscheinend weiß niemand woran das Liegt, selbst Opel stellt sich Doof. Sicherung sind alle OK und sensoren Arbeiten auch soweit alle. Wenn jemand aus Berlin hier ist und vielleicht "Lust" hat sich dem Problem zu widmen wäre ich dankbar, weil der Wagen jetzt 3Wochen schon steht. Und so langsam brauch ich den wieder:)
Achja Motor soll`n x25xe sein das Getriebe AF 22, ist das seriengetriebe auf jeden Fall der Wagen ist BJ. 95 Danke im vorraus
Thema: Re: Calibra V6 Automatik wird nicht erkannt Sa Apr 30 2011, 10:04
Morgen, schön das du hergefunden hast. Es wäre auch schön wenn du dich hier:
kurz vorstellen könntest damit dich anständig begrüßen können.
Nun zu deinem Problem. Kann es vielleicht sein das ihr beim Motortausch irgendwo einen Stecker "vergessen" habt zu verbinden oder beim Einbau wurde ein Kabel beschädigt. Danach würde ich jetzt mal als erstes schauen wenn er vor dem Einbau einwandfrei lief.
PeterPanik Scheunen-Newbie
Thema: Re: Calibra V6 Automatik wird nicht erkannt Sa Apr 30 2011, 11:55
Hey, danke schonmal für die Antwort, aber Kabel sind soweit alle drann, hatten den Wagen nochmal auf der Bühne lose Kabel hängen da nicht und alle anderen passen nur einmal
Anzahl der Beiträge : 1647 Alter : 40 Ort : Altena (NRW) Fahrzeug : Astra f Turbo 330Ps 515Nm
Thema: Re: Calibra V6 Automatik wird nicht erkannt Sa Apr 30 2011, 21:19
Alsoooooooooooooo.... Das Problem hatten wir beim Omega B x25xe automatic auch. Nach langen schaun hin und her war in dem Verbindungsstecker der im Motorraum sitzt ein Kabelschuh locker. dadurch ist der jedes mal ins Notlauf programm gesprungen. Schalten so ging noch.
Thema: Re: Calibra V6 Automatik wird nicht erkannt Sa Apr 30 2011, 23:27
Klingt schonmal nach nem Ansatz welches Kabel war es denn bei dir? Foto wär ja Traumhaft :):)
Thema: Re: Calibra V6 Automatik wird nicht erkannt So Mai 01 2011, 11:01
ui das weiß ich nicht mehr genau.
Thema: ? So Mai 01 2011, 18:31
Hat denn keiner nen Plan?ich bin verzweifelt :S
Thema: Automatik wird nicht erkannt Mo Mai 02 2011, 23:42
Da ich leider nicht wirklich viel Hilfe bekommen habe stelle ich mein Problem hier nochmal rein :)
Thema: Re: Calibra V6 Automatik wird nicht erkannt Mo Mai 02 2011, 23:46
Auch wenn du 100 Themen aufmachst werden die Antworten nicht mehr. Mal abwarten ob sich noch jemand damit auskennt.
Auf jeden Fall habe ich das Thema mal an dein bestehendes angehängt.
Thema: Re: Calibra V6 Automatik wird nicht erkannt Di Mai 03 2011, 01:55
Dachte vielleicht falscher bereich
MadMax Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 177 Alter : 59 Ort : Bochum Fahrzeug : Opel Omega B Caravan MV6 Anmeldedatum : 27.02.11
Thema: Re: Calibra V6 Automatik wird nicht erkannt Di Mai 03 2011, 08:29
Mal eine Frage zwischendurch.
Wenn du den Cali neustartest,ist dann das Getriebe auf "N" und es schaltet dann bis in den 4ten und bleibt stecken?
Schonmal den Getriebeeingangssignalgeber kontrolliert?
Woher stammt das Steuergerät,von der ATM?
Thema: ^^ Do Mai 26 2011, 19:48
Alsoo
wir sind weitergekommen, habe das Getriebe Stg getauscht und nun können wir das auch auslesen, kurioserweise kann man das Calibra Stg nicht auslesen warum auch immer... Haben nun eins vom Vectra reingehängt und siehe da der Fehler, kein Getriebeeingangssignal...also kurbelwellensensor und Nockenwellen sensor getauscht leider ohne ergebniss der Fehler bleibt. Woran kann das noch liegen?
Danke für Hilfe
