Thema: Luftmassenmesser!!!! Di Okt 28 2008, 14:57
Hi, Leute ich habe bei meinem Motor 2,0i NE, einen Luftmassenmesser, kann ich ohne Probleme auf einen Luftmengenmesser zurück bauen?
wenn ja wie ?
Lieben Gruß
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Luftmassenmesser!!!! Di Okt 28 2008, 15:12
Hi, was soll das bringen? Also warum solltest du das tun wollen?
gruss QP
Redheaven Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Luftmassenmesser!!!! Di Okt 28 2008, 15:16
Also ich hab jetzt so einen hier.....
Brauch aber diesen Kasten,
Weil der Motor später nicht mehr so laufen sollte wurde mir gesagt nach meinem Umbau
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Luftmassenmesser!!!! Di Okt 28 2008, 15:29
Du hast diesen Luftmassenmesser an nem c20ne?? Hab ich ja noch nich gesehen... Kenne die eigentlich nur mit dem großen LMM direkt am LuFi-Kasten. Was mich jetzt wundert...eigentlich haben die beiden Messverfahren ja komplett verschiedene Werte zur Folge. Du hast den Motor schon verbaut oder willst den erst reinhängen und dich vorab schlau machen?
gruss QP
Thema: Re: Luftmassenmesser!!!! Di Okt 28 2008, 15:32
Der ist jetzt drinne mit dem Messer vom Bild, möchte aber gerne wieder dan alten haben !
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Luftmassenmesser!!!! Di Okt 28 2008, 15:50
Gut...also den C20NE gab es mit 2 verschiedenen Motronic-Varianten. Einmal die Motronic M1.5 und die Motronic ML4.1 alleine beim A-Vectra welche beide nen Luftmengenmesser hatten. Modellwechsel war wohl 1995, so hab ich das jedenfalls rausgelesen. Beim Astra F gabs den C20NE mit ner Motronic 1.5.2 welche nen Luftmassenmesser hat. Ich denke man kann das sicher umbauen, nur muss man sicher die Software, sprich das passende Steuerteil, und andere evtl. unterschiedliche Komponenten tauschen.
gruss QP
Thema: Re: Luftmassenmesser!!!! Di Okt 28 2008, 15:53
Hmm... also nicht einfach umbauen und fertig? schade!!!
Das ist dann ja doof, ich meine ich hab noch ein altes Steuergerät da, aber dann muß ich ja auch wieder den ganzen kabelbaum ändern nech?
Dann lass ich das wohl denke ich.... ;)
Dank dir erstmal...
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Luftmassenmesser!!!! Di Okt 28 2008, 16:04
Ich will mich da nich festlegen...wie gesagt, ich gehe davon aus dass es so ist. Evtl. kann mich ja jemand eines besseren belehren ;)
gruss QP
Thema: Re: Luftmassenmesser!!!! Di Okt 28 2008, 22:03
. hi michel.... also als erstes würde mich auch mal interessieren warum du den alten luftmengenmesser haben willst wo du doch (glücklicherweise) schon die bessere technik mit dem luftmassenmesser hast...
aber das zurückrüsten geht nur wenn du den kabelbaum änderst oder am besten wechselst mit dem nötigen komponenten wie steuergerät , luftmengenmesser , sensoren etc...
aber wer hat dir denn gesagt das du das rückrüsten sollst ???
grüße...
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Luftmassenmesser!!!! Mi Okt 29 2008, 00:07
