Anzahl der Beiträge : 183 Alter : 34 Ort : 56214 Stahlhofen Fahrzeug : Astra G Coupe 1,8l 16v Bertone (Z18XE/92kw) Anmeldedatum : 15.12.10
Thema: Astra G Leerlaufdrehzahl Schwankt Stark Sa März 26 2011, 15:48
Hey könnt ihr mir helfen? Ich hab meine karre eben saubergemacht, den Luftfilter gereinigt, Kühlwasser neu aufgefüllt mach das Auto an und Der läuft meega unruhig..
Drehzahl schwankt sehr stark und man hört ein (puffen) vorne sowie extrem laut aus dem Auspuff? Läuft sehr unruhig, oder hat Fehlzündungen :(
Könnte das evtl eine defekte Zündkerze sein, ich hab sogut wie kaum Ahnung davon ??
---> ich mach ma flott n Vid
Thema: Re: Astra G Leerlaufdrehzahl Schwankt Stark Sa März 26 2011, 16:26
Auf dem Video kann ich jetzt nicht genaues erkennen erahnen oder hören. Wo ist eigentlich dein Öldeckel hin??? Was heißt Kühlwasser neu aufgefüllt??? Wa der Leer der Ausgleichsbehälter?? Luftfilter gereinigt okey was hattest du alles auseinander??
EvelKnievel Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Astra G Leerlaufdrehzahl Schwankt Stark Sa März 26 2011, 16:40
Hm mist, ja wegen der Drehzahl mein ich das vid..
also der Öldeckel liegt im Kofferraum :D asimike hat den versehentlich abgeroppt..
Ne der behälter war im kalten leicht unter minimum, hab bisschen nachgekippt..
Ich denke ich seh mir gleich die Zündis an und mach mal die drosselklappe sauber :( vielleicht liegts ja daran!!
Luftfilter nur den filter selbst mit nem kompressor abgeblasen!
Thema: Re: Astra G Leerlaufdrehzahl Schwankt Stark Sa März 26 2011, 16:41
Und erst nach den Handlungen ist das Phänomen aufgetreten ??? Oder schon vorher??
Thema: Re: Astra G Leerlaufdrehzahl Schwankt Stark Sa März 26 2011, 16:45
Vorher war alles normal, war noch Tanken davor ( hab aber das richtige getankt kein E10 )
und war am Waschen, mach die Karre an und hör son knallen vorne, in regelmässigen abständen, so leise wie miniböller halt... Fehlzündungen nehm ich an, seitdem sreht der hoch und runter!
Thema: Re: Astra G Leerlaufdrehzahl Schwankt Stark Sa März 26 2011, 16:49
Also entweder steht was unter Wasser. Irgendein Elektrobauteil (Hast du auch Motorwäsche gemacht??) oder es ist was Kaputt gegangen beim Luftfilterausbau. Kabel locker/defekt ? Luftmengenmesser?? Der Öldeckel den du vorne im Motor hast ist ja hoffentlich dicht?? Ansonsten einfach nochmal alles nachgehen wo du überall warst im Motorraum. MKL an oder aus???
Thema: Re: Astra G Leerlaufdrehzahl Schwankt Stark Sa März 26 2011, 16:53
Mkl aus :)
Hm, es wurd kein wasser danebengekippt oder so, hab ja nur mit ner kanne in den Kühlbehälter gekippt! Kabel alle dran war gucken, Luftmengenmesser ist mir ein Fremdwort wo ist das ding?
Ich weis, kann schwer werden, ich schau nochmal nach!
lg und danke schonmal für die geduld :D
Opelgauner Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 555 Alter : 44 Ort : Burgdorf Fahrzeug : Astra G Cabrio Turbo
Thema: Re: Astra G Leerlaufdrehzahl Schwankt Stark Sa März 26 2011, 16:54
Kann es sein das Du beim LuFi sauber machen evtl. den Stecker vom Luftmassenmesser abgeruckelt hast? Schau Dir den mal an. Abziehen sauber machen wenn nötig, fest drauf stecken.
Das mit dem Öldeckel auch seltsam, mach den wieder drauf, hatte das selbe als ich am Omega R6 als ich den Ölmeßstab rausgezogen hatte und dann gestartet.
Hast Du dem ne Unterbodenwäsche gegönnt, denn die sägende Drehzahl spricht eigentlich dagegen das da die Zündkerzen kaputt sind. Der würde ausgehen, das fängt der auf drei Pötten nicht ab.
Gruß Peter
Thema: Re: Astra G Leerlaufdrehzahl Schwankt Stark Sa März 26 2011, 16:57
Luftmassenmesser ist wenn Du vom Luftfilter den Schlauch weiter verfolgst Richtung Motor, da kommt ein schwarzes rundes Rohr mit 2 Schlauchschellen dran und nem breiten Stecker, den meinen wir.
Thema: Re: Astra G Leerlaufdrehzahl Schwankt Stark Sa März 26 2011, 17:49
Der (Unterdruckschlauch?) war ab ich kappes -.-
Geht wieder alles, ich weis auf jeden fall fürs nächste mal bescheid und danke euch
