Anzahl der Beiträge : 73 Alter : 51 Ort : Luxemburg Fahrzeug : Opel Kadett E Gsi 16V von 1989 Anmeldedatum : 23.02.11
Thema: Teilenummern.... Mi Feb 23 2011, 19:08
Hallo,kann mir jem. bitte die Teilenummer geben von der Dichtung vom Ölsaugrohr zur Ölpumpe und vom Fächerkrümmer.Es handelt sich hier um ein Kadett 16V Motor C20xe.
Danke im voraus.
Opelmaus -
Thema: Re: Teilenummern.... Mi Feb 23 2011, 20:52
Ich hab hier mal ein paar Links für Dich ..ich hoffe sie helfen
Thema: Re: Teilenummern.... Mi Feb 23 2011, 21:48
DICHTUNG, ROHR AN OELPUMPE 90190637 6 48 406
DICHTUNG, AUSPUFFKRUEMMER AN ZYLINDERKOPF 20XE, C20XE 90265553 8 50 632
Struppy Scheunen-Azubi
Thema: Re: Teilenummern.... Do Feb 24 2011, 08:46
Guten morgen,ich bedanke mich für die schnelle antwort.ihr habt mir sehr geholfen,nur eine frage hab ich noch.es gibt 2 dichtungen beim ölsaugrohr....1x o-ring und 1x dichtung für den ganzen flansch am rohr oder irre ich mich da??
Thema: Re: Teilenummern.... Do Feb 24 2011, 09:55
Nein gibt nur den o-ring, im EPC ist das etwas falsch dargestellt.
Thema: Re: Teilenummern.... Do Feb 24 2011, 10:28
Also dh. es ist wohl die nummer 2,nur dass es in wirklichkeit ei o-ring ist?
Thema: Re: Teilenummern.... Do Feb 24 2011, 10:31
jep richtig, hab mich da auch erst gewundert, das anhand der Nummer bestellt und ein o-ring bekommen. Past aber wunderbar *g*
Baue ja gerade auch ein XE Block auf.
Thema: Re: Teilenummern.... Do Feb 24 2011, 12:09
ich baue nicht auf sonder repariere :-),ich hab schon 3 mal die ölw.dichtung getauscht und immer noch nicht dicht.jetzt mache ich mir die vom xev drauf.ich hoffe dass es dann untenrum trocken bleibt. aber ich denke dass ich mein kadett in 2 jahren vollkommen neu mache.
Thema: Re: Teilenummern.... Do Feb 24 2011, 12:50
Ja die XEV Dichtung (Blech+Dichtung in einem) ist die beste, vergess aber nicht an den nähten von den Lagerböcken vorne / hinten etwas Dichtmasse aufzutragen.
Leider ist die Aluölwanne auch das Probem, zieht man sie nicht gleichmäßig an dann verzieht sie sich, also nicht falsch verstehen sie wird jetzt nicht krum, aber da das Alu weicher ist verzieht sie sich beim anschrauben und es ist dadurch nicht dicht. Also da auch aufpassen.
Thema: Re: Teilenummern.... Do Feb 24 2011, 12:55
ja,man soll sie von der mitte aus über kreuz anziehen mit 20nm denke ich.
Thema: Re: Teilenummern.... Do Feb 24 2011, 22:20
öhm !!! nr. 21 beim epc stimmt...
ich habe letztens auch eine komplette dichtung verbaut , nicht nur nen o-ring...
Thema: Re: Teilenummern.... Do Feb 24 2011, 22:22
ja dat is ja auch das Rohr wo der Peilstab rein kommt, wir meinen das Rohr an der Ölpumpe....
Thema: Re: Teilenummern.... Do Feb 24 2011, 23:31
jetzt macht's klick...
Thema: Re: Teilenummern.... Fr Feb 25 2011, 07:44
wenn diesen o-ring schön langsam und wochenlang dehnst,dann kannst du ihn auch als ölwannendichtung benut zen
Thema: Re: Teilenummern.... Fr Feb 25 2011, 09:36
oder als cock-ring
Thema: Re: Teilenummern.... Fr Feb 25 2011, 09:38
ich möchte nicht wissen wofür du deinen Ölpeilstab verwendest ....
Thema: Re: Teilenummern.... Fr Feb 25 2011, 09:40
na nur zum schmierige flüssigkeiten kontolliern
spaß muß sein...
aber nu wieder zum thema ...
Thema: Re: Teilenummern.... Fr Feb 25 2011, 12:16
dafür ist er original schon für manche zu gross @ dennis i500
den ölpeilstab kann man gut einsetzen,wenn man nüsse gegessen hat und die klemmen dann den anderen tag ......dann kannst du mit dem teil .......... also du weisst was ich meine
Opelmaus -
Thema: Re: Teilenummern.... Fr Feb 25 2011, 23:14
Also ich weiß jetzt nicht genau was Du damit jetzt mit meinst
Kannst Du das bitte noch genauer ausführen ?? Ich will auch mitkommen
Sorry ...tuh es bitte nicht ..aber ich mußte das jetzt einfach los werden ..
Themen und Ausführungen habt ihr hier ..unglaublich
Thema: Re: Teilenummern.... Fr Feb 25 2011, 23:17
ach scheiße...ihr seit alle soo geil.... :daumenhoch: :daumenhoch:
Thema: Re: Teilenummern.... Sa Feb 26 2011, 07:59
ufff, ich hatte schon angst ich müsste jetzt ins detail gehen.....bin aber froh dass ihr das auch so verstanden habt.... dann kann ich also annehmen dass ihr auch neben der klobürste ein ölpeilstab angebracht habt..
