Thema: Heizung defekt... scheiß kälte !!! Di Feb 22 2011, 13:12
Hallo Scheunenvolk
So, heut früh das Auto gestartet klang er erstmal wie ein traktor, und fahr langsam los und sobald der motor bisl warm war wollt ich die Heizung/Belüftung anmachen, da gabs ne knatsch das auto kurz untertourig und keine luft aus der heizung... musste ich die ganze fahrt frieren bei der kälte...
weiß jemand was da passiert ist ???
Zuletzt von opelfahrer88 am Do Feb 24 2011, 21:28 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: Heizung defekt... scheiß kälte !!! Di Feb 22 2011, 15:28
Sicherung vom Gebläse? Wiederstand vom Gebläsemotor? Gebläsemotor selber defekt? Muss man halt jetzt durchprüfen was kaputt gegangen ist. Das sind jetzt so die "ersten" Vermutungen die mir bei dem Vorfall einfallen.
Thema: :-) Di Feb 22 2011, 16:59
dasmit dem knatsch und kurz untertouring, hört sich nicht gut an
Thema: Re: Heizung defekt... scheiß kälte !!! Di Feb 22 2011, 17:40
Hast du mal die Ladespannung gemessen oder die Ruhespannung der Batterie? Vielleicht hat sich ja eines von beiden verabschiedet bei der Kälte.
Opelmaus -
Thema: Re: Heizung defekt... scheiß kälte !!! Di Feb 22 2011, 21:50
Mhhm paßt zwar nicht alles zusammen ..aber vieleicht ist auch nur der Heizungszug gerissen
Is denn das Traktor geräusch inzwischen weg ? Ansonsten klingt das nach einem ausgefallenen Zylinder ...wie läuft er denn ?
Thema: Re: Heizung defekt... scheiß kälte !!! Mi Feb 23 2011, 12:17
bei -20 Grad hört der sich immer so an wie ein traktor, aber sobald der Motor warm ist läuft er ruhig und normal. Die Zylinder sind alle in Ordnung. heut früh ging die heizung wieder aber geht sehr schwach...
Thema: Re: Heizung defekt... scheiß kälte !!! Mi Feb 23 2011, 13:27
Dann ist dein gebläsewiederstand kaputt gegangen. Das bei mInus 20 grad dein Motor nagelt ist jawohl etwas verständlich .Lässt sich also dein Gebläse nicht mehr regulieren ist der Widerstand hinüber.
OpelC14NZ Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 69 Alter : 41 Ort : Thüringer Vogtland Fahrzeug : Opel Astra California C14NZ Bj 1994
VW Bora Kombi 2.0 115 PS
Opel Corsa GSI Z18XE Bj 2001 (den haben wir leider nichtmehr)
Anmeldedatum : 08.11.10
Thema: Re: Heizung defekt... scheiß kälte !!! Mi Feb 23 2011, 13:46
Ich hatte das auch letztens im Astra also Gebläse ging nicht. Ging nach ca 15 minuten von alleine wieder an hab immer mal versucht ein auszuschalten, und irgendwann gab es ein knacken und es lief wieder. War wohl festgefroren. Hat dann die ersten paar minuten ziemlich laut gequitscht. Ist das nicht normal das die Drehzahlen runter gehen wenn man Gebläse bzw. Heckscheibenheizung einschaltet??? Also bei unserem Astra ist das normal. Der geht im standgas dann fast aus.
Ruby Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 109 Alter : 35 Ort : Neundorf Fahrzeug : Vectra A limo, Kadett E cc,
Kadett C Limo Anmeldedatum : 03.02.10
Thema: Re: Heizung defekt... scheiß kälte !!! Do Feb 24 2011, 11:31
Geht das Gebläse oder nicht??
Was zeigt die Temperaturanzeige an?
mfg Ruby
Thema: Re: Heizung defekt... scheiß kälte !!! Do Feb 24 2011, 17:56
zur zeit gehts jetzt wieder, die anzeige ist normal...
oder war das nur weil es so extrem kalt war an dem Tag ?
Thema: Re: Heizung defekt... scheiß kälte !!! Do Feb 24 2011, 18:02
Wenns ganz Blöd gelaufen ist kann es sein das dein E-Motor vom Gebläse einfach mit Kondenswasser eingefroren war und somit die Stromschwankung verursacht hat.
Thema: Re: Heizung defekt... scheiß kälte !!! Do Feb 24 2011, 18:09
wenn ich warmes gebläse an hab beschlagen mir ab und zu mal die scheiben im auto, kann das damit zusammen hängen ???
Thema: Re: Heizung defekt... scheiß kälte !!! Do Feb 24 2011, 18:30
Meiner meinung nach war das auch einfach nur festgefrohren. War bei mir auch der fall. (wie schon beschrieben)
Bei laufender Lüftung beschlagene scheiben ist doch in der regel der Wärmetauscher undicht!
Thema: Re: Heizung defekt... scheiß kälte !!! Do Feb 24 2011, 18:32
Muss nicht unbedingt sein. Wenn es aber etwas Süßlich riecht würde ich auch drauf tippen. Es müsste sich aber dann auch am Kühlwasserstand bemerkbar machen.
Ich würde eher sagen das durch das feuchte Wetter viel zuviel Wasser von außen (durch Regen oder an den Schuhen) mit ins Auto gelangt und so die beschlagenen Scheiben passieren.
