Anzahl der Beiträge : 78 Alter : 34 Ort : Kulmbach Fahrzeug : Opel Vectra B 2,5Liter V6 Anmeldedatum : 08.01.11
Thema: Opel Astra F CC 75PS Kühlerschlauch geplatzt. Sa Jan 08 2011, 16:41
Hallo Liebe Opelfahrer,Meine Freundin fährt einen Opel Astra F-CC mit 75Ps. Sie fuhr diese Woche mit ihrem Auto auf der Autobahn auf einmal tat es einen lauten krach und es qualmte. So nun fuhr ich mit meinem Astra GSI auf die Autobahn um zu schauen was los ist meine erste Vermutung war Kühlerschlauch, nun gut Motorhaube auf gemacht rein geschaut wie vermutet ein Kühlerschlauch geplatzt. So ich vermute es ist evtl. ein Zylinderschaden ( Motorschaden), andere im Intetnet in einem Forum schreiben das beim Opel Astra F ein Kühlerschlauch platzen zum Verschleiß gehört und sagen einfach neuen Schlauch rein machen und weiter gehts. Wollte nun mal wissen was ihr zu dieser Sache meint??? Bitte um Hilfe ! DANKE !!! MFG: Daniel
Thema: Re: Opel Astra F CC 75PS Kühlerschlauch geplatzt. Sa Jan 08 2011, 17:15
Das passiert schon Öffters das die Platzen weil sie Porös werden.
Aber warum kommst du auf einen Zylinderschaden?
Mach nenn neuen schlauch dran und teste es einfach.
Wenn du einen Motorschaden hast kannste eh nichts mehr kaputt machen.
AstraGSI Fahrer Scheunen-Azubi
Thema: Ich versuchs ! Sa Jan 08 2011, 17:28
Danke für die schnelle Antwort ! Ok werd ich mal tauschen und schauen. Mein KFZ-Kollege meint das ein Kühlerschlauch nur unter Druck platzt und das ist dann seiner meinung nach immer ein Zylinderschaden. MFG: Daniel
Thema: Re: Opel Astra F CC 75PS Kühlerschlauch geplatzt. Sa Jan 08 2011, 17:36
Hallo Daniel, schön das du hierher gefunden hast. Es wäre auch schön wenn du dich hier:
Nun zu deinem Problem. Wie es King Kalle schon sagte kann es einfach an einem überalten Schlauch gelegen haben. Besonders in der jetztigen Jahreszeit mit den Extremen Temperaturschwankungen (im Motorraum) kann das schonmal passieren.
Thema: Danke auch von dir. Sa Jan 08 2011, 20:28
Hallo asimike,Auch Danke für deine Antwort.
Die vorstellung ist auch schon geschehen.
MFG:
Daniel
Astra-Alex Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 881 Alter : 33 Ort : Dormagen (NRW) Fahrzeug : Opel Astra G Caravan
Anmeldedatum : 01.09.10
Thema: Re: Opel Astra F CC 75PS Kühlerschlauch geplatzt. Sa Jan 08 2011, 20:38
oh ein deja vu ,
hatte das selbe letzte woche auch , plötzlich weißer rauch überall tja ende vom lied Kühlerschlauch neu gemacht und alles wieder gut!
gruß alex
Taxman Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 168 Alter : 41 Ort : Bei Saalfeld/Rudolstadt Fahrzeug : Astra-F-Stufe 04/96 X16SZR; Zafira-B 11/05 Z19DTH Anmeldedatum : 14.07.10
Thema: Re: Opel Astra F CC 75PS Kühlerschlauch geplatzt. So Jan 09 2011, 15:31
Als "normal" würde ich das jetzt nicht abstempeln. Hab noch bei keinem Astra-F jemals einen Kühlwasserschlauch wechseln müssen. Vielleicht war zuviel Druck im System? Entlüftung vielleicht defekt?
Thema: Re: Opel Astra F CC 75PS Kühlerschlauch geplatzt. So Jan 09 2011, 18:15
Nun ja irgendein Grund wirds geben!
Entweder zu viel Druck!
oder
Porös, alt und solche Geschichten!
Wobei ich auf überdruck Tippe wie siehts denn mit Thermostat und so aus!
Ich frag nur? Könnten ursachen für sowas sein!
Thema: :-) So Jan 09 2011, 19:33
mir ist auch schon ab und zu ein kühlerschlauch geplatzt, weil die bei den alten autos auch mal porös sind.
etwas druck ist unter vollast und wenn der richtig heiss ist immer auf der leitung, das ist normal. deshalb soll man auch nicht so ruckartig den deckel vom ausgleichsbehälter bei hitze aufreissen,damit einem nicht das heisse wasser auf die hände oder ins gesicht spritzt.
Thema: Re: Opel Astra F CC 75PS Kühlerschlauch geplatzt. So Jan 09 2011, 20:20
Ich würde jedenfalls mal den Deckel vom Ausgleichsbehälter checken bzw. ersetzen. Wäre ja möglich dass das Überdruckventil nicht mehr das macht wozu es da ist... :)
Thema: HILFE!!! Mo Jan 31 2011, 16:56
Hi meine lieben,Habe heute von dem hier genannten auto den kühlerschlauch ausgebaut.jetzt kamm mir total braune flüssigkeit entgegen kommt das jetzt davon das der rest kühlerwasser noch im schlauch stand oder nicht ??? Auto stand jetzt schon 6Wochen oder so.
Wer kann mir da einen Rat geben ???
Mit freundlichen Grüßen:
Daniel
Thema: Re: Opel Astra F CC 75PS Kühlerschlauch geplatzt. Mo Jan 31 2011, 17:03
Dünne oder Dicke Braune Flüssigkeit ? Dünn ist Rostwasser Dick ist ÖLhaltiger Schleim (nich gut!)
Also einmal Kühler ausbauen oder den anderen schlauch auch noch ab. Egal wie Altes wasser raus neues rein aber vorher gut durchspülen. Für dein Thermostat was oben sitzt heißes wasser verwenden bei kaltem wasser bleibts halt zu. Frostschutzmittel nicht vergessen. Besser mehr als weniger. Dann hat deine Wasserpumpe wenigstens auch was davon !! (Schützt nicht nur vor frost sonder schmiert und konserviert auch !!)
Thema: HILFE!!! Mo Jan 31 2011, 17:05
Ganz dünnes Wasser wie leitungswasser.
Thema: Re: Opel Astra F CC 75PS Kühlerschlauch geplatzt. Mo Jan 31 2011, 17:06
Dann ist es Rostwasser, nix wildes. Kommt vor!!! Ist vom Motorblock. Aber Wasserwechsel ist schon was gutes dan.
Thema: Re: Opel Astra F CC 75PS Kühlerschlauch geplatzt. Mo Jan 31 2011, 17:09
Ok werd ich machen.Kühlerwasser kann ich ja fertig kaufen oder ?
Thema: Re: Opel Astra F CC 75PS Kühlerschlauch geplatzt. Mo Jan 31 2011, 17:12
ne quatsch is ja destiliertes wasser und Kühlerfrostschutz stimmts ?
Thema: Re: Opel Astra F CC 75PS Kühlerschlauch geplatzt. Mo Jan 31 2011, 17:38
Kannste ganz normales wasser nehmen und Kühlerfrostschutz. Mußte halt nur mischen.
Thema: Re: Opel Astra F CC 75PS Kühlerschlauch geplatzt. Mo Jan 31 2011, 17:40
Ich kippe den Kühlerfrostschutz immer pur rein, kostet doch nicht die Welt und es ist immer genug Frostschutz vorhanden.
Thema: Re: Opel Astra F CC 75PS Kühlerschlauch geplatzt. Mo Jan 31 2011, 18:06
Nee nur das Glysantin Konzentrat also Frostschutz. Sollten schon 2-3 liter sein. Das Wasser ganz normal aus dem Hahn.
Thema: ? Mo Jan 31 2011, 18:24
Kühlerfrostschutzmittel geht nicht?
Thema: Re: Opel Astra F CC 75PS Kühlerschlauch geplatzt. Mo Jan 31 2011, 18:25
Ist das gleiche !!!
Thema: Re: Opel Astra F CC 75PS Kühlerschlauch geplatzt. Mo Jan 31 2011, 18:27
Glysantin Konzentrat kann man auch kaufen das andere heißt Kühlerfrostschutz ?
Thema: Re: Opel Astra F CC 75PS Kühlerschlauch geplatzt. Mo Jan 31 2011, 21:56
ich würde bei der gelegenheit gleich nen kühlsystemreiniger rein kippen und 20 minuten laufen lassen bzw 50km fahren....
dann raus den dreck und alles neu rein...
also kühlerfrostschutz (glysantin) und wasser...
ja...kühlerfrostschutz ist fertiges zeugs...
zb.: Reiniger ... klick...
Thema: Reinigen? Di Feb 01 2011, 20:52
Hi Zusammen,Ihr sagtet ja durch das Rostwasser ich soll das Kühlsystem mal reinigen.Wie soll ich das den machen einfach beide Schläuche runter und mal laufen lassen oder wie ???Bitte um Hilfe !!!
DANKE
MFG:
Daniel
Thema: Re: Opel Astra F CC 75PS Kühlerschlauch geplatzt. Di Feb 01 2011, 20:57
also ersteinmal das zeug einfüllen (reiniger) ... dann zb 50 km in der gegend rum cruisen..schön smoof...
dann das kühlsystem bzw das wasser ablassen ... ich mach das immer bei clean car...die haben bei uns ne box extra für motorwäschen etc... da lass ich den rotz rauslaufen indem ich den großen kühlerschlauch nach dem kühler (in deinem fall unterhalb der batterie) abmache und den motor laufen lasse ... in den ausgleichsbehälter den hochdruckreiniger mit "klarspülen" (also destiliertes wasser) rein und feuer...solange bis schön sauberes wasser aus dem kühler kommt...
dann motor aus , schlauch dran und mit kühlerfrostschutz auffüllen (ca. 4 liter) ... den rest mach ich persönlich immer mit destiliertem wasser voll...da sich dann nicht so schnell kalkablagern kann (aus dem leitungswasser zb) ...
