Anzahl der Beiträge : 480 Alter : 37 Ort : Pocking Fahrzeug : -Opel Vectra A V6
-Opel Corsa D OPC
-Opel Kadett C Limo Anmeldedatum : 28.12.10
Thema: Re: Manta Felgen auf Corsa B Di Dez 28 2010, 23:08
Servus, Schwierige Frage, wg der Traglast wird es keine Probleme geben denk ich. Am besten mal beim TÜV nachfragen und wenn dann denk ich nur per Einzelabnahme!!!
Gruß Alex
Anzahl der Beiträge : 4278 Alter : 98 Ort : Breitenau / WW Fahrzeug : Kia Ceed GT
Thema: Re: Manta Felgen auf Corsa B Mi Dez 29 2010, 10:13
Ich glaube mit den 195/60 dürfte es schwierig mit der Eintragung werden. Zudem handelt jeder Prüfer mittlerweile "so wie er es möchte". Am besten wäre also bei demjenigen nachfragen der die eintragen sollte.
Ich bin aber der Meining das es mit der richtigen Bereifung wenig Probleme geben sollte.
Special_Flo89 Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 139 Alter : 33 Ort : Hamm(Bockum-Hövel) Fahrzeug : Opel Corsa B Sport X16XE Anmeldedatum : 12.05.09
Thema: Re: Manta Felgen auf Corsa B Mi Dez 29 2010, 11:56
Ja also die Bereifung ist mir klar... mit 195/60 komm ich da nicht weit. Aber so mit 195/45 oder so... vll.?
Hat vll. wer so welche Felgen auf einen Corsa B drauf und eingetragen? Wär sehr nett.....
Also nur die Felgen. Reifen kommen andere Drauf
poogi Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 30 Alter : 45 Ort : Hofeld Fahrzeug : Astra H opc line
Corsa 1,4 16v
Astra G Caravan Anmeldedatum : 07.10.10
Thema: Manta felge auf Corsa B Do Dez 30 2010, 18:41
Hallo Das hatte ich auch vor.Habe nur die Felgen nicht mehr.Habe mich auch schon erkundigt.Du brauchst ein festigkeitsgutachten der felge( gibs bei Opel) must die ganzen daten der felge angeben.Must drauf achten die Felgen haben glaube 3 oder 4 bezeichnungen Gk-EK usw.( KOSTET NIX DAS GUTACHTEN )Finde meins net mehr, sonst hättest du es haben können.Es ist eine Einzelabnahme notwenig,die 195/45 sind kein problem und Winter sind 165 bis 185/65 kein problem laut Tüvprüfer.(Tüv Saarland)
Gruss Poogi
Thema: Re: Manta Felgen auf Corsa B Fr Dez 31 2010, 11:26
Guten Morgen, also das Gutachten von Opel habe ich schon hier wegen der Traglast.
Was kostet so eine Einzelabnahme?? mfg Flo
Corsa 1,4 16v
Thema: Re: Manta Felgen auf Corsa B Fr Dez 31 2010, 11:49
Hallo Flo
Das ist von Tüv zu tüv unterschiedlich ,must du dich erkundigen. Ich hätte sollen ca. 40€ bezahlen,soweit ich mich erinnern kann,bin mir aber nicht mehr sicher.
Gruss Poogi
Thema: Re: Manta Felgen auf Corsa B Di Jan 11 2011, 09:35
Guten Tag, Also es hat keiner die Kombination aus Felgen Größe und Reifen bei seinem Corsa eingetragen? Wäre sehr hilfreich. Wegen Tüv und so. Und welche Reifen sind besser ? 185/50 R14 oder 195/45 R14?
Fahre im Winter dann 165/65 R13.
mfg Flo
P.S. Vll hat ja wer Reifen über.
Anzahl der Beiträge : 341 Alter : 37 Ort : Ahrensfelde, Brandenburg bei Berlin Fahrzeug : Corsa B - STEINMETZ tuning
Thema: Re: Manta Felgen auf Corsa B Di Jan 11 2011, 09:49
ich hab die größe:
195/50/15 im B-Corsa eingetragen...
Corsa 1,4 16v
Thema: Re: Manta Felgen auf Corsa B Di Jan 11 2011, 09:58
Ich habe auch die 195/50 15 auf org Tigra Felgen drauf. Habe die auch ohne probleme eingetragen bekommen.
Thema: Re: Manta Felgen auf Corsa B Di Jan 11 2011, 13:57
also müßte es ein reifen sein 195/55 r14 oder sogar 195/60 r 14...iss ja mal bäh
Mr.Pink Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 190 Alter : 33 Ort : Dassel Fahrzeug : Corsa C Z12XE
Vectra B CC Z18XE *RIP*
Astra F Sth X16XEL *RIP* Anmeldedatum : 09.01.11
Thema: Re: Manta Felgen auf Corsa B Di Jan 11 2011, 17:39
ich hab mal gehört das man manta und ascona felgen anders befestigt werden weil heckantrieb usw... ist da eigentlich was dran?
Thema: Re: Manta Felgen auf Corsa B Di Jan 11 2011, 19:49
Was meinst du denn mit anders befestigt?
Beim Ascona (nicht C) und Manta sind es Muttern und beim Corsa, Astra etc sind es Schrauben. Das ist der einzige Unterschied. Aber es sollte bei beiden Kegelbund sein. Oder meinst du etwas anderes?
Thema: Re: Manta Felgen auf Corsa B Do Jan 13 2011, 10:25
Hy, Also es hat keiner hier im Forum nen Brief oder Gutachten für die 195/45 R14 oder 185/50 R14? Oder eine Größe für die 14 Zoll felgen mit denen ich dieso auf den Corsa fahren kann?
mfg Flo
P.S. weil so geht es besser mit dem Eintragen bei meinem Prüfer.
Thema: Re: Manta Felgen auf Corsa B Do Jan 13 2011, 13:40
wirf nen rad in kofferraum und fahr mal zum tüv... :daumenhoch:
Thema: Re: Manta Felgen auf Corsa B Do Jan 13 2011, 18:36
jein das meinte ich nicht so wirklich... ich habe gehört die einen wären kegelbund und die anderen irgendwas anderes aber auch mit k... ich weiß nicht ob mir da mist erzählt wurde...
Thema: Re: Manta Felgen auf Corsa B Do Jan 13 2011, 21:32
ja das ist so... die alten hatte kugelbund...
aber wenn er die räder anbauen will , braucht er eben nur kugelbundbolzen nehmen...
Thema: Re: Manta Felgen auf Corsa B Do Jan 13 2011, 22:05
och mensch dann geht das ja doch... und ich hatte damals so schöne ascona felgen und alle haben se gesagt die passen nicht wegen kugelbund und ich hätte kegelbund... die hat nen bekannter damals für 15€ das stück verkauft und die waren alle top gepflegt und keinen einzigen bordsteinschaden
Thema: Re: Manta Felgen auf Corsa B Mo Jan 17 2011, 10:35
so Guten Tag, Ich habe nu Borbet BS in 7j x15 und möchte 195 /50 R15 fahren. Was muss ich an den Radhäusern noch bearbeiten?
P.S. die Manta Felgen kommen auch noch drauf außer wer möchte die hier haben..
mfg Flo
Corsa 1,4 16v
Thema: Re: Manta Felgen auf Corsa B Mo Jan 17 2011, 17:23
Kommt drauf an wie tief dein fahrwerk ist und was du für eine et hast. Ich habe die 6,5x15 vom tigra mit 195/50 drauf mit einem gewindefahrwerk(tief) und habe müssen nichts machen,habe aber glaube et 49 oder so.
Gruss Poogi
Thema: Re: Manta Felgen auf Corsa B Mo Jan 17 2011, 22:19
Hy, Also ich habe "nur" die Irmscher Federn drinne sind glaube ich 60/40 Felgen sind et35.
mfg Flo
Corsa 1,4 16v
Thema: Re: Manta Felgen auf Corsa B Di Jan 18 2011, 11:14
Das müste so ohne viel schnickschnack gehen. Am einfachsten machst du sie mal auf einer seite drauf ,und schlägst vorne die lenkung ein und wippst mal. Und schaust ob er aufsetzt.
Wenn du ein wagenheber hast,der weit hoch geht.leg dann vorne unter den reifen eine alte felge oder den winterreifen und lass ihn wieder ab.dann siehst du ob er vorne aufsetzt. Wenn nicht dürfte das mit dem tüv kein problem sein.
Thema: Re: Manta Felgen auf Corsa B Di Jan 18 2011, 13:34
Guten Tag, Also das mit dem "drauf" machen ist nicht so schnell gesagt..... Auf den Felgen sind noch 205/50 R15 drauf.... das ist nicht gerade die größe die ich brauche.
