Anzahl der Beiträge : 69 Alter : 37 Ort : Thüringer Vogtland Fahrzeug : Opel Astra California C14NZ Bj 1994
VW Bora Kombi 2.0 115 PS
Opel Corsa GSI Z18XE Bj 2001 (den haben wir leider nichtmehr)
Anmeldedatum : 08.11.10
Thema: Frage zur Bremse (Führungsspange) Sa Dez 11 2010, 16:01
Und zwar hab ich vorne die Beläge und die Scheiben an meinem 1.8er GSI Bj. 2001 gewechselt. Jetzt mein Problem. Da sind so Führungsspangen an den Bremssätteln dran wo die Beläge geführt werden. Ein so ne Spange hat da leider gefehlt! Ist die Spange so wichtig? und bekommt man die einzeln zu kaufen? Und weiß zufälligerweiße jemand die teilenummer?
Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen?
Anzahl der Beiträge : 4278 Alter : 95 Ort : Breitenau / WW Fahrzeug : Kia Ceed GT
Thema: Re: Frage zur Bremse (Führungsspange) Sa Dez 11 2010, 17:18
Wenn an der Bremsanlage etwas fehlt ist das schonmal schlecht. Ich weiß zwar jetzt nicht genau was du meinst aber wenn es so kleine Bleche sind die oben und unten hinkommen sind die für die Führung da. Wenn die fehlen könnten die Beläge klappern oder schief abnutzen. AusSpass wird sowas bestimmt nicht verbaut also schnellstens einbauen. Teilenummer kann ich dir nicht sagen am besten direkt nach Opel und dort fragen.
_________________ .
OpelC14NZ Scheunen-Azubi
Thema: Re: Frage zur Bremse (Führungsspange) Sa Dez 11 2010, 17:30
Aber drinn war das teil nicht (ich glaub Zwischenblech heisst das teil) Naja werd am Montag mal schauen wo ich das Blech auftreibe. Mich wundert nur das es nicht drinn war. Aber schief oder ungleichmäßig hatte sich da nix abgefahren. Ja ich meine die kleinen Bleche.
Anzahl der Beiträge : 13287 Alter : 40 Ort : Hannover (Burgdorf) / Thüringen (Bad Lobenstein) Fahrzeug : Ascona C V6 I500
Thema: Re: Frage zur Bremse (Führungsspange) Sa Dez 11 2010, 22:37
. astra f ??? meinst du etwa diese spange ??
ich wüßte nicht das der astra f schiebeführungen hat ..
Thema: Re: Frage zur Bremse (Führungsspange) So Dez 12 2010, 07:22
OpelC14NZ schrieb:
Nein die meine ich nicht.
Hab es doch drin stehen das es sich um einen 1.8er C Corsa Gsi handelt Bj 2001.
Das es sich um einen Corsa handelt steht leider nicht drin. Das Thema war nur unter Corsa Vorstellung plaziert. Da das aber falsch war ist es verschoben worden. Deswegen bestimmt die Nachfrage.
_________________ .
Thema: Re: Frage zur Bremse (Führungsspange) So Dez 12 2010, 10:24
sorry mein fehler.
Thema: Re: Frage zur Bremse (Führungsspange) So Dez 12 2010, 10:33
Hab jetzt auch endlich ein Foto von den Zwischenblechen gefunden. Es handelt sich auch um einen Bremssattel von Opel.
Ist zwar auf einen VW bezogen aber angeblich ist das Zwischenblech nur um Klappergeräuche zu vermeiden. Hab das mal kopiert weil ich es schön beschrieben fand. (besser als meine Beschreibung) ;-)
wegen den Klappergeräuschen hinten hat irgendwo mal jmd. gesagt, dass dies ein Problem der hinteren Bremsbeläge sein könnte.Jetzt gibt es da lt. ETKA ein Zwischenblech (1K0615231), das auf die Schiebeflächen des Bremsträgers zwischen die Beläge montiert werden kann.Ab Werk ist dieses (bei mir zumindest: 1,4L 160PS) allerdings nicht montiert. Weiß jemand etwas darüber?
Anzahl der Beiträge : 444 Alter : 48 Ort : Vellmar Fahrzeug : Ascona c--ex Sprint,
Thema: Re: Frage zur Bremse (Führungsspange) So Dez 12 2010, 12:56
OpelC14NZ schrieb:
sorry mein fehler.
Also soweit ich das noch weiß müssen die Laufschienen auf jeden Fall dazwischen gebaut werden... ansonsten bewegt sich der Belag beim bremsen mit der Bremsscheibe ein wenig nach oben da der Belag ja etwas Luft hat... hoffe es war hilfreich...
Thema: Re: Frage zur Bremse (Führungsspange) So Dez 12 2010, 13:01
. ahh-...corsa...nunja...
also die "plättchen" sind für die führung der beläge da... da der sattel aus guß ist und die plättchen aus edelstahl...somit "gleitet" der bremsbelag besser seitlich hin und her... auf dem guß würde der reibende belag eine abnutzung bewirken und das spiel immer größer..
Thema: Re: Frage zur Bremse (Führungsspange) So Dez 12 2010, 13:24
Was ist pn...????
Thema: Re: Frage zur Bremse (Führungsspange) So Dez 12 2010, 13:27
Danke für die Antworten.
Dann werd ich mich schnelstmöglich darum kümmern das dass fehlende Zwischenblech wieder reinkommt. Ich hoffe ich muss da nicht gleich alle 8 Kaufen.
Anzahl der Beiträge : 2939 Alter : 38 Ort : Rostock Fahrzeug : Opel Zafira A OPC
Thema: Re: Frage zur Bremse (Führungsspange) So Dez 12 2010, 13:46
Was ist pn...????
pn = private nachricht hier im forum
Thema: Re: Frage zur Bremse (Führungsspange) So Dez 12 2010, 13:53
Wi komme ich in den pn...ist das unter "unser Chat" zufinden...??
Thema: Re: Frage zur Bremse (Führungsspange) So Dez 12 2010, 14:04
willst du jemand eine pn schreiben oder was
Thema: Re: Frage zur Bremse (Führungsspange) So Dez 12 2010, 14:12
Noch nicht..ich bin noch dabei mich hier durch`s Forum zu arbeiten was hier alles steht und so... bin eigentlich nicht so das PC Freak... aber wissbegierig...
Thema: Re: Frage zur Bremse (Führungsspange) So Dez 12 2010, 14:16
ah ok
dann schau dich mal weiter um
wenn du jemand eine pn / pm is das selbe schreiben willst steht jeweils hier unten bei jeden user
so nun aber wieder
Thema: Re: Frage zur Bremse (Führungsspange) Mo Dez 13 2010, 18:44
So ich hab jetzt die Zwischenbleche bzw hab ja nur eins gebraucht. Man bekommt nur alle 8 Stück auf einmal zu Kaufen. Kostenpunkt 33€ ... wucher für ein wenig Blech.
Naja wenn man bei Opel ein Bremsekit kauft sind die Zwischenbleche dabei. Ich hab aber einen Zimmermann Bremsenkit gekauft und da waren sie nicht mit dabei.
Aber der freundliche Opelhändler hat mir 7 Stück aus dem Schrott geholt und sie Sauber gemacht. Und das ganze für Kostenlos.
