Anzahl der Beiträge : 162 Alter : 37 Ort : Sehnde Fahrzeug : Kadett E GSI Cabrio
Thema: Corsa B zwei fragen fahrwerk und handbremsseil So Dez 05 2010, 21:12
nabend alerseitz
habe da mal zwei fragen und hoffe ihr könnt mir helfen
Fahrwerk:
der corsa meiner freundin soll sovern es angenehmer wird ein fahrwerk bekommen 60/40 jetzt habe ich bei meinem daddy mitbekommen das beio seinem astra f caravan die bremse hinten nicht mehr richtig gezogen hat der prüver meinte die bremse würde jetzt denken das dass auto voll beladen ist und daher zieht die bremse anders .......meine frage.........werde ich das gleiche problem auch beim corsa haben ??? wenn ja kann ich es selber beheben oder oder oder ???
Handbremsseil:
Beim corsa ist das handbremsseil gerissen was ich nun nächste woche machen muß aber habe das noch nie gem,acht was muß0 ich beachten ect kann mir da jemand weiter helfen wie ich das am besten anstelle
danke im voraus gruß daniel
Thema: Re: Corsa B zwei fragen fahrwerk und handbremsseil So Dez 05 2010, 21:20
. hi du... also das problem mit dem fahrwerk ist dieses , da der astra caravan an der hinterachse den bremsdruckregler hat...dieser ist mit einen devinierten wert und einer feder eingestellt.. wird das auto beladen , zieht die feder an dem regler und läßt mehr druck durch...
wenn du nun also das auto tiefer legst , zieht die feder schon am regler , diese müßte nun neu justiert werden...
ob der corsa diesen regler auch hat , kann ich nicht genau sagen...mußt du mal nachgucken...
zum thema handbremse... dazu mußt du "nur" die trommeln hinten abnehmen und das seil aushaken...
erklärt sich beim bauen alles von selbst...ist kein großes ding...wie bei deinem getriebe... :daumenhoch:
DrumMajor Scheunen-Schrauber
Thema: Corsa B zwei fragen fahrwerk und handbremsseil So Dez 05 2010, 21:26
danke dir das hat mir doch schonmal sehr geholfen ja und mit dem getriebe hat auch alles geklappt gott sei danke hehe
Andy G. Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 50 Alter : 50 Ort : Edewecht Fahrzeug : Pontiac Lemans, Omega MV6,Kadett E Anmeldedatum : 16.11.10
Thema: Re: Corsa B zwei fragen fahrwerk und handbremsseil So Dez 05 2010, 22:57
Naja nur die Trommel abnehmen so einfach ist das ja auch nicht. Beim Corsa B muss das Radlager mit raus um die Trommel abzunehmen und beim zusammenbau wieder das Lagerspiel wieder eingestellt werden.
Gruß Andy
Thema: Re: Corsa B zwei fragen fahrwerk und handbremsseil So Dez 05 2010, 23:02
also beim lagerspiel einstellen isses so , mutter ran drehen bis sich die trommel etwas schwer drehen läßt und dann die mutter wieder leicht lösen das die trommel leicht dreht... die große unterlegscheibe sollte sich straff saugend mit nem schraubendreher hin und her gleiten lassen...
Thema: Re: Corsa B zwei fragen fahrwerk und handbremsseil So Dez 05 2010, 23:17
Ist auf jeden fall blöd gemacht beim Corsa da ist es beim Kadett Astra usw. schon besser geregelt mit einer Kreutzschraube
Thema: Re: Corsa B zwei fragen fahrwerk und handbremsseil Mo Dez 06 2010, 06:32
Also ich kenne das so mit dem Radlagerspiel einstellen:
Mutter festdrehen bis sich das Rad nicht mehr drehen lässt und dann 90 Grad zurückdrehen. Ob das noch Anwendung findet weiß ich nicht, so habe ich das damals mal beigebracht bekommen.
