82er Rekord E 2,0E
Thema: Motor ruckelt 1,6 Astra F Di Nov 30 2010, 23:11
So leute auch ich habe mal Probleme wo ich den Fehler nicht finde .
Also unser Alltags Astra ( 71 PS Motor +Automatik ) bockt seit Tagen rum , allerdings erst wenn er warm ist .
Und das schlimme auch nur beim anfahren , bei Kickdown ruckelt er nicht ( also nur teilastbereich )
Es ist so schlimm das er richtige Fehlzündungen macht , das knallt vorn unter der Haube das ich manchmal denke das die gelich hoch geht :-)
Es ist kein Fehler im Stg , und auch der Rest scheint nicht kaputt zusein .
Bevor ich jetzt aber alles austausche , wollte ich mal ein paar Meinungen hören
Thema: Re: Motor ruckelt 1,6 Astra F Di Nov 30 2010, 23:36
Ruckeln plus warm ist meistens das AGR Ventil mal, ausbaun und sauber machn wenn du eins haben solltest.............
Painterman Top-Scheunen-Tuner
82er Rekord E 2,0E
Thema: Re: Motor ruckelt 1,6 Astra F Di Nov 30 2010, 23:47
leider negativ , er hat kein agr
das schlimme sind ja die fehltündungen , das scheppert richtig , und knallt im ansuagtrakt
Thema: Re: Motor ruckelt 1,6 Astra F Di Nov 30 2010, 23:48
Hatt ich auch beim D der hat zu wenig Sprit bekommen..............
am besten mal Spritzufuhr und zündung checken..........
Taxman Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 168 Alter : 41 Ort : Bei Saalfeld/Rudolstadt Fahrzeug : Astra-F-Stufe 04/96 X16SZR; Zafira-B 11/05 Z19DTH Anmeldedatum : 14.07.10
Thema: Re: Motor ruckelt 1,6 Astra F Mi Dez 01 2010, 02:50
Es gab den X16SZ auch ohne AGR?
Schau dir mal alles an was die Zündung angeht. Kerzen, Kabel, Zahnriemen, DIS-Modul...
Thema: Re: Motor ruckelt 1,6 Astra F Mi Dez 01 2010, 10:03
hy,
also es könnte an Zündkerzen liegen vielleicht an der Benzinpumpe, aber wenn der Astra richtige fehlzündungen macht kann es ja eigendlich nur an Zündkerzen liegen zumindest bei den meisten...
Vielleicht Luftfilter verstopft ??? Kann auch an einem Thermostat liegen, was anderes fällt mir jetzt ne ein...
Thema: Re: Motor ruckelt 1,6 Astra F Mi Dez 01 2010, 12:02
Wenn er kalt ist macht er das nicht? Vielleicht Temperaturfühler defekt das er denkt er ist immer kalt. Im kalten ist es dann ok aber wenn er warm ist überfettet er ohne Ende. Wäre mal ein Ansatzpunkt.
82er Rekord E 2,0E
Thema: Re: Motor ruckelt 1,6 Astra F Do Dez 02 2010, 14:28
Stimmt , müsste dann aber nicht die mkl kommen ?
Ich werde den mal tauschen , mal sehn ob es weg ist
Thema: Re: Motor ruckelt 1,6 Astra F Do Dez 02 2010, 16:45
Ne ich glaube nicht. Wenn er kalt ist kommt ja auch keine MKL.
BURSCHI Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Motor ruckelt 1,6 Astra F Do Dez 02 2010, 18:41
Moin, hast du schon diese kompletteinheit auf den Zündkerzen wie beim astra g?
82er Rekord E 2,0E
Thema: Re: Motor ruckelt 1,6 Astra F Fr Dez 03 2010, 13:20
so habe das problem behoben .
kleines ding große ursache - es war ein zundkabel was ein bruch hatte und der funkenicht immer durch gegangen ist .
das auto fährt sich wie ein neues , habe dann gleich neue zündkerzen und den lufi getauscht und zack die bude lauft wie ne biene
danke an alle nochmal für die vorschläge
Thema: Re: Motor ruckelt 1,6 Astra F Fr Dez 03 2010, 15:15
Na dann ist doch wieder alles im Grünen. :daumenhoch:
