 astra f bastuck ab kat
3 verfasser
4p3x
4p3x
Anzahl der Beiträge : 25
Fahrzeug : Astra f 5 türer bj. 95
Anmeldedatum : 03.08.10
astra f bastuck ab kat Empty
BeitragThema: astra f bastuck ab kat   astra f bastuck ab kat Icon_minitimeFr Sep 03 2010, 17:20
hi mal ne frage,
hab ne bastuck komplettanlage ab kat von 1995 oder so...auf jeden fall die alte laute...
nun hab ich beim zufälligen durchstöbern des teilegutachtens folgende zeilen entdeckt:
,,die änderung des abgasgegendrucks betrug nicht merh als 25%
eine änderung des abgasverhaltens ist nicht zu erwarten
die serienmäßigen einstufungen bleiben erhalten".
was hat das mit dem gegendruck auf sich??
hat man bei noch weniger gegendruck so viel leistung, das andere
änderungen am fahrzeug vorgenommen werden müssten oder wie ist das??
hoffe jemand kennt die antwort...
das interessiert mich nämlich brennend..
danke im vorraus
lg alex
Anzahl der Beiträge : 1418
Anmeldedatum : 07.06.10
BeitragThema: Re: astra f bastuck ab kat   astra f bastuck ab kat Icon_minitimeFr Sep 03 2010, 17:26
Das wirst du nicht merken, da der Kat noch immer die Engstelle ist, wenn du Fächer & ein "Rennsportkat" dran baust kann es was werden, nur dann ist der Serienmotor die Engstelle ;)
Denke du verstehst ohne einen gut gemachten Motor bringt das alles kaum was.
4p3x
4p3x
BeitragThema: Re: astra f bastuck ab kat   astra f bastuck ab kat Icon_minitimeFr Sep 03 2010, 17:30
hi, ja das ist mir klar, ist auch alles inne mache...
fächerkrümmer + 200zeller im serien kat gehäuse* aber psss*
aber mir ging es um diese benannten zeilen aus dem gutachten, und was es bedeuten würde, bzw für auswirkungen hätte, wenn der abgasgegendruck um mehr als 25 % verändert wird
BeitragThema: Re: astra f bastuck ab kat   astra f bastuck ab kat Icon_minitimeFr Sep 03 2010, 17:58
Das kann wohl nur ein Prüfstand ermitteln.
Auch ein viertakter braucht einen gewissen Gegendruck.
Denke aber nicht das es sich negativ auswirken würde, das wäre wohl eher bei einem 70er rohr ohne Dämpfer ;)
BeitragThema: Re: astra f bastuck ab kat   astra f bastuck ab kat Icon_minitimeFr Sep 03 2010, 17:59
Schau mal hier:
Wikipedia
Zitat:
Eine entsprechende sachgerechte Änderung der Auspuffgeometrie kann zu einer merklichen Leistungssteigerung führen. Unsachgemäße Änderungen führen in den meisten Fällen zu erheblichem Leistungsverlust und Mehrverbrauch, unter Umständen auch zu Motorschäden. Bei Änderungen an der Auspuffanlage erlischt bei straßenzugelassenen Fahrzeugen wie Kleinkrafträdern (Motorrollern etc.) die Betriebserlaubnis, sofern keine geprüften und für das Fahrzeug genehmigten Bauteile verwendet werden, und dürfen nicht mehr am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen.
4p3x
4p3x
BeitragThema: Re: astra f bastuck ab kat   astra f bastuck ab kat Icon_minitimeFr Sep 03 2010, 18:22
aha, also sagt es aus, das sich alles im rahmen von 25% abspielt, und bei 25% nimmt der motor keinen schaden bzw die abgaswerte durch keinen merhverbrauch stimmen auch noch???
BeitragThema: Re: astra f bastuck ab kat   astra f bastuck ab kat Icon_minitimeFr Sep 03 2010, 18:40
Ja genau so würde ich das jetzt auslegen.
4p3x
4p3x
BeitragThema: Re: astra f bastuck ab kat   astra f bastuck ab kat Icon_minitimeFr Sep 03 2010, 18:46
ah ok, cool danke für die schenlle antwort-....
 :: Technik, Motortuning , Show u. Shine etc. :: Karosserie :: Auspuff-
