Anzahl der Beiträge : 371 Alter : 38 Ort : Rostock Fahrzeug : Opel Astra f Caravan 2,5 V6 Anmeldedatum : 21.09.09
Thema: Vectra A V6 Fr Mai 21 2010, 11:39
moin da ich meine bremsen hinten wechseln muss habe ich mir alles neugekauft vom Seil bis zur Befestigung alles . Nun meine frage kann ich den Spaß selber wechseln da es starleitungen sind hinten . Hab es schon bei vielen Autos gewechselt aber bist jetzt nur trommeln und Vorne komplett. Sind die starleitungen zu flexziebel das ich sie leicht hochbiegen kann beim Bremssattelabbaue oder muss ich wirklich die Bremsflüssigkeit ablassen und starleitung komplett vom Bremssattel abnehmen ??
StefStar Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 202 Alter : 37 Ort : Kalletal / Lippe Fahrzeug : Opel Corsa B
X16XE (1.6 16V)
Opel Astra H GTC
Z20LER (2.0 16V Turbo)
Renault Twingo I Ph. II
K4M (1.2 16V) Anmeldedatum : 08.11.09
Thema: Re: Vectra A V6 Fr Mai 21 2010, 12:23
Moin.
Normalerweise haben die Leitungen ein wenig Spiel und lassen sich mit Gefühl n bisschen weg biegen. Aber aufpassen das du keinen Knick rein machst. Aber an sich geht das.
Gurß Stefan
Thema: Re: Vectra A V6 Fr Mai 21 2010, 13:09
ok wie haut das genau hin mit dem wechsel der bremsbacken für die handbremse da ist ja der flansch vor für die scheibe bekommt man den ab ?
Anzahl der Beiträge : 2939 Alter : 40 Ort : Rostock Fahrzeug : Opel Zafira A OPC
Thema: Re: Vectra A V6 Sa Mai 22 2010, 00:04
kauf dir sun buch *jetzt helf ich mir selbst* da is alles mit bildern beschrieben is wohl das einfachste
Thema: Re: Vectra A V6 Sa Mai 22 2010, 12:45
hab ich alles aber da steht nicht drinne ob ich die leitungen drann lassen kann oder nicht . Ich will ja erfahrungsberichte hören wie man es optimal lösen kann weiß ich auch . aber das kostet auch richtig kohle wenn ich nemlich die leitungen nicht abschrauben muss wäre das schön
groggi86 .
Anzahl der Beiträge : 1470 Alter : 37 Ort : Kassel Fahrzeug : Opel Omega B Caravan 2,5v6 CD Anmeldedatum : 14.10.09
Thema: Re: Vectra A V6 Sa Mai 22 2010, 13:02
Hallo sumibad
also ich denke mal nicht das du die leitung ab machen musst alleine von der logig her schon nicht kann mir nicht vorstellen das man dass in der Werkstatt macht dann müsste ja auch immer gleich entlüftet werden und das währe doof bzw die bremsflüssigkeit neu gemacht werden
also eigentlich nur den sattel runter bremsscheibe runter und dann kannst du die backen wechseln
Liebe Grüße Groggi
Thema: Re: Vectra A V6 So Mai 23 2010, 18:32
Alles bestens hab grade alles gewechselt hat super hingehauen hab 4 stunden gebraucht für beide seiten komplett wechseln Aber sackstand ist das schon da die handbremsbacken genauso groß sind wie die radlager und das so eine Fummelarbeit echt pervers :-D
leitung muste ich nciht demontieren kann man sur seite machen hat genug spiel
Thema: Re: Vectra A V6 So Mai 23 2010, 18:49
Moin sag mal welche Handbremsseile passen beim astra f caravan mit vectra a naben 5 loch wo die handbremsseile außen liegen ? sind das die vom GSI ?? wenn ja hat da einer einen link wo man die bestellen kann ? finde nemlich keine
groggi86 .
Thema: Re: Vectra A V6 Di Mai 25 2010, 19:01
schau mal bei Ebay nach da findet man bestimmt was ich denke das die vom Kadett E GSI auch passen man muss halt nur drauf achten das sie für scheibenbremsen gedacht sind und nicht für trommelbremse
Liebe Grüße Groggi
Thema: Re: Vectra A V6 Fr Mai 28 2010, 12:40
So das sind genau die richtigen und die passen perfekt
