Thema: alles durcheinander Mo März 08 2010, 18:34
Moin,
hab da ein kleines Problem mit meinem Vectra...undzwarspielt die Klimaautomatik verrückt. Es kommt nur kalte Luft. Erst,wenn ich 26° einstelle kommt warme...dann pusten die Lüfter mal,und mal nicht,so dass ich auf manuell umstellen muss. Allerdings ist das nicht immer..manchmal funkitoniert es,ist sehr unterschiedlich. Dazu kommt,dass meine Außentemperaturanzeige richtig spinnt. Mal zeigt sie gar nix an und mal schwankt sie zwischen 50 und 70°...dazu kommt,dass die Beleuchtung der Kilometeranzeige nicht geht,obwohl die nagelneu ist...woran kann das alles liegen? Vielleicht an dem scheiss Multitimer,den die Pfosten von Opel in dem vectra verbaut haben?
Gruß Corry
Sattler Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 309 Alter : 39 Ort : Norderstedt Fahrzeug : Opel Astra GTC
Anmeldedatum : 19.09.09
Thema: Re: alles durcheinander Mo März 08 2010, 19:27
also das mit der tachobeleuchtung und dem rest den du sagst hat mein vater auch in seinem da haben die mal den Multitimer ausgetaushct aber daran lag es nicht also denke ich mal das es bei dir auch nicht daran liegt
Corry Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: alles durcheinander Di März 09 2010, 19:26
Echt hat er das selbe problem? Muss an der Farbe liegen ;)
Nigel ..
Thema: Re: alles durcheinander Di März 09 2010, 19:36
schau doch mal nach ob an deinem temperaturfühler alles i.o. ist denn sonst würde er dir nicht irgendwas mit 50 oder 70 grad anzeigen.
in bezug auf deine heizung, kann es sein das dein thermostat manchmal hackt?
Thema: Re: alles durcheinander Di März 09 2010, 20:06
Ja das will ich ja mal tun...wenn ich zeit hab ;)
Thermostat kann nicht sein,da der Motor IMMER in einer angemssenen zeit seine Betriebstemepratur erreicht.
Nigel ..
Thema: Re: alles durcheinander Di März 09 2010, 20:10
ja ok stimmt mit dem thermostat. sorry war mein denkfehler
ynned Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 62 Alter : 40 Ort : dessau Fahrzeug : Astra F STH Anmeldedatum : 24.07.09
Thema: Re: alles durcheinander Di März 09 2010, 23:18
Ahoi ,mit der Kilma kann durchaus an dem Tempfühler liegen, da der bei Vectra b auch mit an der Klima angeschlossen ist, tausch den mal als erstes...hab das ja auch alles in mein Astra gefrimmelt, da muste ich den auch anklemmen.
Thema: Re: alles durcheinander Di März 09 2010, 23:27
hast du die beleutung gewechselt ?
kann sein das ein stecker nich richtig drin is und es daher bissl rumspinnt alles
Thema: Re: alles durcheinander Do März 11 2010, 19:19
Temperatursensor is getauscht und alles funktioniert wieder ohne Probleme. Jetzt nur noch das Tacho checken und alles is gut.
