Anzahl der Beiträge : 1004 Alter : 36 Ort : Bitterfeld Fahrzeug : Astra F, Manta B Anmeldedatum : 04.09.08
Thema: Verkabelung von Endstufen Fr Sep 19 2008, 22:09
So hier mal was zur Kabelverlegung von Endstufen (für die von euch die noch keine haben und damit das hier mal etwas voller wird)
1. Zu Beginn wird (wie bei allem anderen Arbeiten an der Fahrzeugelektrik auch) die Batterie abgeklemmt. Als erstes den Minuspol, dann den Pluspol trennen. Bitte beachten: Ist die Batterie vom Netz, verlieren alle flüchtigen Speicher ihre Informationen. Deshalb am besten vorher in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs nachlesen, was zu beachten ist.
2. Wenn nötig, die Sitze ausbauen und eventuelle Verkleidungen entfernen.
3. Die Stromkabel auf benötigte Länge zurückstutzen. Zum Aufmaß mindestens einen halben Meter addieren (sicher ist sicher)
4. Einen Weg für das Kabel von der Batterie ins Innere des Fahrzeugs suchen. Entweder originale Löcher in der Feuerwand nutzen oder neue Löcher bohren. Vorsichtig: Bohrstellen überprüfen, damit keine wichtigen Fahrzeugteile zerstört werden. (Sicherheitshalber einen Fachmann hinzuziehen)
5. Die scharfen Kanten des Bohrlochs können die Isolation des Kabels aufschlitzen. Deshalb spezielle Gummitüllen einsetzen. Erst dann das Kabel durch das Loch führen.
6. Beim Verlegen des Kabels wähl´s du den kürzesten Weg. Beachten: Cinch-Leitungen auf der einen Seite und Stromkabel auf der anderen Seite des Fahrzeugs zur Endstufe führen, damit im späteren Betrieb die Anlage keine induktiven Störungen in die Musiksignale einsteuern.
7. Die Enden des Stromkabels abisolieren und Kabelschuhe befestigen. (Sorgfältiges Arbeiten mit Profiwerkzeug garentiert ein optimales Ergebnis.)
8. Jetzt geht es an die Masseführung. Das Massekabel muss mindestens den gleichen Querschnitt wie das Pluskabel haben. Gewährleistet die Karosserie eine gute Masseführung, suchst du so nah wie möglich an der Endstufe eine geeignete Stelle, an der du ein Loch für die Befestigung des Kabels bohren. Auf keinen Fall Holme, Träger oder gar den Tank anbohren. Auch nicht die Befestigungsschrauben für die hintere Gurte verwenden. Heutzutage sind viele Karosserieteile verklebt oder gepunktet, so dass nicht immer ein sicherer Kontakt garantiert werden kann. In diesem Falle bleibt nichts anderes übrig, als ein Massekabel direkt vom Minuspol der Batterie bis zum Minusanschluss der Endstufe zu verlegen.
9. Der wichtigste Teil der Installtion ist die Hauptsicherung. Beachten: Das Kabel vom Pluspol der Batterie bis zur Hauptsicherung muss kürzer als 30cm sein. (Eine zwingende versicherugstechnische Vorgabe) Die Summe der Sicherungen an den Verbrauchern ergiebt die Dimensionierung der Hauptsicherung.
10. Nachdem alles festgeschraubt und zusammengebaut ist, kann deine Endstufe aus dem Vollen schöpfen.
gruß manni
Redheaven Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Verkabelung von Endstufen Mi Okt 15 2008, 11:54
Hi, hast du echt gut beschrieben, so sollte es für jeden Klar sein was er zu beachten hat beim Einbau!
Lieben Gruß
opel1701 Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 61 Alter : 42 Ort : Gieboldehausen OT Rüdershausen Fahrzeug : Omega B Caravan
Astra F GSI 8V
Manta B Rally 1,9S
Anmeldedatum : 21.01.09
Thema: Re: Verkabelung von Endstufen Mi Sep 02 2009, 14:02
hi leutz,
wollte hier nur ma eine kleine ergänzung mit einwerfen (eigene erfahrung )
passt auf beim wieder einklipsen der verkleidungen, die metellhäckchen sind nähmlich sehr scharfkanntig und können die isolation des kabels beschädigen, dann macht es beim anklemmen der batt. pole einmal fatsch und die sicherung iss hin :llk:
habe auch schlechte erfahrung mit dem verlegen auf der fahrerseite gemacht,
wenn das powerkabel nicht richtig befestigt ist, rutscht es nach der zeit unter gas.-brems oder kupplungspedal und ribbelt sich auf, der effect ist der gleiche (wenn ihr glück habt)
verlege seit dem das powerkabel der a-seuhle über oberen holm zur c-säule entlang, die verkleidungen sind auch nur geklippst (meistens)
cinch und remote wie gewohnt am unteren holm, klappt soweit ganz gut (auch keine störgeräusche)
oder gibt es noch ne bessere lösung #anreg#
@mannictw
superverständlich beschrieben, tolle arbeit
Thema: Re: Verkabelung von Endstufen Mi Sep 02 2009, 17:21
ja gibt auch andere möglichkeiten... bissl arbeit aber geht gut...
sitze raus , teppich raus und an beiden seiten ses tunnels je ein kabel verlegen ..eine seite plus , andere seite zb chinch oder wer es so macht masse... somit geht man den störgeräuschen auch aus dem weg wenn man von hinten (von der endstufe) kabel vor in die türen führen muß... so liegen die lautsprecherkabel auch getrennt von strom und chinchkabel...
