Thema: Corsa C Motorkontrolleuchte Mi Dez 09 2009, 21:57
Hallo,
Ich habe folgendes Problem :
Bei meinen Corsa leuchtet die Motorkontrolleuchte. Im Serviceheft steht ABGASWERTE zu hoch. Ich war jetzt schon 4 mal Fehlerauslesen es wurde aber nichts gefunden . Der Fehler kam immer wieder besonders bei etwas huckliegeren Straßen . Kann mir einer von euch sagen woran das liegen könnte ?
Danke im Vorraus.
Mfg TomTom
Thema: Re: Corsa C Motorkontrolleuchte Mi Dez 09 2009, 23:16
hi.. öhm ich würde da mal auf die lambdasonde bzw nen stecker tippen wenn es viel bei huckeligen strecken ist... wenn du beim auslesen nix findest , isses vielleicht nen fehler der nicht lang bleibt...
bleibt denn die mkl lange an , oder nur sekundenweise ???
und was meinst du mit. "im serviceheft steht-abgaswerte zu hoch" ??? was hat das serviceheft damit zu tun ???
Dobbi Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 878 Alter : 34 Ort : Hotteln Fahrzeug : Corsa C, Corsa D OPC
Thema: Re: Corsa C Motorkontrolleuchte Mi Dez 09 2009, 23:38
Hallo TomTom
Das gleiche Problem hatte ich bei meinem Corsa auch . Bei mir war die Lambdasonde kaputt.
Astra G Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 578 Alter : 39 Ort : Großburgwedel Fahrzeug : Opel Astra G : Bj 1999 / 101 Ps
Farbe schwarz Anmeldedatum : 28.10.09
Thema: Re: Corsa C Motorkontrolleuchte Do Dez 10 2009, 11:08
Also das gleiche habe ich auch mit mein Astra auch und ich war damit in einer KFZ drinne und die meinten auch das es an der Abgase geht die wären vile zu Hoch
TomTom Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Corsa C Motorkontrolleuchte Do Dez 10 2009, 18:00
Also die Lambdasonde , die Kabel und der Kat sind in Ordnung. Die Lampe bleibt solange an bis sie über das Diagnosegerät gelöscht wird. Mit den Serviceheft meinte ich eigentlich das Buch wo alles vom jeweiligen Automodell erklärt ist ( Bedienungsanleitung ) und da steht eben hinter diesen Symbol das die Abgaswerte zu hoch sind.
