Thema: Getriebesorgen Mi Aug 27 2008, 20:10
Moin,
mein B Corsa 1.2 16v macht ärger...näher gesagt, das Getriebe. Ich bekomme keinen Gang mehr ordentlich eingelegt,nur durch viel Kraftaufwand. Der Rückwärtsgang geht NUR noch mit "Zähne putzen" rein. Wenn der Motor aus ist,lässt sich alles problemlos schalten. Am Kreuzgelenk und Öl liegt es nicht,das habe ich ausgeschlossen. Jemand nen Rat?
MfG Corry
Thema: Re: Getriebesorgen Mi Aug 27 2008, 21:37
. hi corry... ich tippe einfach mal auf die kupplung...wenn diese am ende ist oder nicht ganz auskuppelt...hast du das problem... im stand (motor aus) dreht sich nix...also bekommst du die gänge auch sauber eingelegt...
wie steht denn dein kupplungspedal? es müßte ca. 2cm weiter zum sitz hin (raus) stehen wie das bremspedal...wenn nicht stell mal vorn im motorraum am getriebe den kupplungszug etwas nach ...da ist am ende des kupplungsseils ein gewinde mit ner kunststoff-form/mutter die man weiter drauf drehen kann...so kannst du eine abgenutzte kupplung etwas nachstellen solange sie nicht am ende ist...
wenn es nur ein oder 2 gänge wären...könnte man auch auf die synchronringe deuten...was aber bei allen gängen eher unwahrscheinlich ist... mal nebenbei...check mal den getriebeölstand...
was auch schon vor kam...das der kurbelwellen simmering defekt war und somit die kupplung ölig war und demnach nicht mehr richtig gekuppelt hat... guck mal an deinem getriebe ob öl unten raus tropft...
gruß dennis...
Corry Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Getriebesorgen Sa Aug 30 2008, 15:12
Kupplung nachgestellt und er schaltet noch sauberer als vorher. Vom feinsten
LG Corry
Thema: Re: Getriebesorgen Sa Aug 30 2008, 21:01
. bitteschön...
Corsi565 Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 785 Alter : 39 Ort : Bodenfelde Fahrzeug : Astra G CC 2.2 16V Anmeldedatum : 26.07.08
Thema: Re: Getriebesorgen So Aug 31 2008, 00:17
mach ich morgen auch mal, wobei heute alles wunderbar ging. Vielleicht war ich die Tage auch zu blöd zum schalten ka
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Getriebesorgen So Aug 31 2008, 10:32
Das wir da nich drauf gekommen sind... naja man denkt ja meißtens immer gleich zu kompliziert.
