Anzahl der Beiträge : 308 Alter : 45 Ort : Nrw Fahrzeug : Opel Ascona C, Opel Omega B Anmeldedatum : 11.01.09
Thema: Womit fülle ich Übergänge???? HILFE Do Jul 16 2009, 20:23
Möchte an meinem Omega B den Übergang von der Stoßstange zum Spoiler auffüllen und Neu Lackieren, kann mir jemand sagen wie und womit ich das am besten mache...ohne das es wieder reißt oder bricht???? Bin für alle Tipps dankbar :014:
Thema: Re: Womit fülle ich Übergänge???? HILFE Do Jul 16 2009, 20:45
Gkf Matten oder GFK Spachtelmasse mit normaler Spachtelmasse zusammen gemixt oder wenns ABS ist mit nen Lötkolben beide Teile verschmelzen............
cascona Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Womit fülle ich Übergänge???? HILFE Do Jul 16 2009, 22:25
Mische ich das einfach 1:1 ????
Thema: Re: Womit fülle ich Übergänge???? HILFE Do Jul 16 2009, 22:53
. na he... ist das dein omega... iss ja nen echt sahne teil..hast du den schon im omega tread vorgestellt ??? :scratch: :scratch:
wenn nicht mach das mal..sieht schick aus..
zu deiner frage... da der spoiler aus gfk ist , kannst du nur gfk sachen nehmen würd ich sagen... aber ich muß ehrlich sagen das ich doch skeptisch dass das hält...ist eben nen angesetztes teil... und wenn du mal aufsetzt wirken nunmal kräfte an die man nicht glaubt...
Thema: Re: Womit fülle ich Übergänge???? HILFE Do Jul 16 2009, 22:55
Ja glaub schon habe des bei meiner freundin am Diffusior hinne ma gemacht also bomben Masse kannste nix wolle einfach mische bis de ne schöne Masse hast............ Abber wenn de vorne ma andocken solltest oder aufsetzten weiss ich net ob des dann hält abber normal schon deswege Ansatz schön klebe das da kein spiel viebratione oder sonst was gibt un schön dick drauf net nur eun hauch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nigel ..
Thema: Re: Womit fülle ich Übergänge???? HILFE Do Jul 16 2009, 22:59
nix für ungut, aber schreib :014: :014: :014: :014: :014: :014: :014: mal etwas in hochdeutsch, da macht man sich nen knoten in die augen, wenn man das lesen will.
so nun aber wieder
Sanny Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 490 Alter : 36 Ort : Abbehausen / Nordenham Fahrzeug : Audi A3 Anmeldedatum : 30.10.08
Thema: Re: Womit fülle ich Übergänge???? HILFE Do Jul 16 2009, 23:05
Also wir haben mal bei einem vom Opelteam Grenzland den Ansatz(GFK) mit der Stoßi verbunden und haben dazu GFK Spachtelmasse genommen. Teufelszeug- trocknet recht schnell und wird extrem hart. Aber was hart ist und dünn was GFK nun meistens mal ist geht meist schnell kaputt.
Thema: Re: Womit fülle ich Übergänge???? HILFE Do Jul 16 2009, 23:11
Also wenn ich eure ganzen Erfahreungen mit der sch... GFK Lippe so höre, hab ich garkeine Lust das mehr zu machen
Thema: Re: Womit fülle ich Übergänge???? HILFE Do Jul 16 2009, 23:17
mal ne doofe frage... hast du die lippe komplett verklebt? wenn ja mit was? weil...wenn das ding bombenfest verklebt ist...dann sollte eigentlich auch ne gute naht dichtmasse reichen und die dann eben lacken / pinseln... wenn ich richtig verstehe das nur die kante /der spalt zu soll...
oder willst du von unten bis oben einen "guß" haben ? dann mußt du schon mehr auftragen...
Thema: Re: Womit fülle ich Übergänge???? HILFE Do Jul 16 2009, 23:21
Also die Lippe ist dick verklebt, und teilweise geschraubt...bewegt sich nahezu garnicht. Ich will eigentlich das es so aussieht als wäre Stoßstange und Lippe ein Teil.
Denke mit einer einfachen naht, hab ich so einen leichten übergang...
Obwohl das auch schon besser wäre als der kleine schlitz der rundrum zu sehen ist
Black Pearl .
Anzahl der Beiträge : 2370 Alter : 38 Ort : Stralsund Fahrzeug : Astra F-CC, Vectra B i500 & Corsa C GSi Anmeldedatum : 06.01.09
Thema: Re: Womit fülle ich Übergänge???? HILFE Do Jul 16 2009, 23:35
Kein Problem!!!
Erstens: Du schleifst alles schön an! Und nicht nur ein bisschen! Kannst ruhig so das kein Lack mehr drauf ist (also schön feuer geben)! Und nicht nur das Stück bzw. Linie schleifen die du machen willst sondern so um 5 cm drum rum auch!
Zweitens: Entfetten (sauber machen) kannst mit Verdünung und einem fuselfreien Tuch / Lapen machen! Zur not geht auch Bremsenreiniger wenn keine Verdünung da ist!
Dritens: GFK Maten zurecht schneiden! Ich würde dazu lieber GFK Fließ nehmen anstatt die Dicken Maten aber das mußt du wissen! Die Maten brauchen nur so groß sein wie die angeschliffene Fläche!
Viertens: Mit Harz einstreichen! Du must selber wissen wie viele Schichten du nehmen willst (ich würde 3 bis max. 5 nehmen)! Und dann immer abwechselnd eine Schicht Mate und dann Harz usw. bis deine gewünschte Dicke erreicht ist!
Fünftens: Schön glatt schleifen! (Am besten mit 80er Körnung) sonnst dauerts sehr lange
Sechstens: Mit GFK Spachtel drüber bis alle Unebenheiten beseitigt wurden! Und wieder schön glatt schleifen!
Siebenstens: Sich ein Bier aufmachen und über seine geleistete Arbeit freuen!!!! ;)
Dann muß noch der Lacker zeigen was er kann und fertig!
Thema: Re: Womit fülle ich Übergänge???? HILFE Do Jul 16 2009, 23:39
Das nenne ich mal eine Perfekte Anleitung...damit kann ich Arbeiten. Besonders gut gefällt mir der 7. Punkt...den werde ich sehr gründlich erledigen. Danke schön für die Hilfe...AN ALLE
Black Pearl .
Thema: Re: Womit fülle ich Übergänge???? HILFE Do Jul 16 2009, 23:45
Kein Ding!
Wenn es Probleme gibt meldest dich einfach.............dann kriegen wir das schon hin!
Sonst einfach herkommen und ich mach das!
Thema: Re: Womit fülle ich Übergänge???? HILFE Fr Jul 17 2009, 00:24
Hört sich sehr gut an, wenn ich Hilfe brauch schreie ich nach dir Wo kommst du denn her
Black Pearl .
Thema: Re: Womit fülle ich Übergänge???? HILFE Fr Jul 17 2009, 11:41
Stralsund!!! (in Mecklenburg Vorpommern vor der Insel Rügen)
kannst ja gleich mit einem schönen Familienurlaub verbinden! ;)
