Anzahl der Beiträge : 412 Alter : 59 Ort : Oberursel Fahrzeug : Astra F Caravan Anmeldedatum : 09.05.09
Thema: Kondensator einbauen Fr Jun 05 2009, 21:59
Moin Moin, hab' da mal 'ne Frage:
Will einen Kondensator einbauen. Das Teil wird ja direkt an die Batterie angeschlossen. Wird dadurch die Batterie, wenn das Fahrzeug z. B. 1-2 Tage steht, nicht entladen ??????????
Opelmaus -
Thema: Re: Kondensator einbauen Fr Jun 05 2009, 23:23
Also ich hab da ja nicht so den Plan von ...aber ich weiß das Dennis in seinem Asci auch zwei davon hat und das seine Batterie nie darunter gelitten hat .
Ich denke aber das Dennis die da nähere Infod geben kann wenn er aus Osch wieder zurück ist
Hoffe Du hast bis dahin noch ein bißchen Zeit .
Dr. Calibra Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 158 Alter : 39 Ort : Westergellersen in der Lüneburger Heide Fahrzeug : Opel Vectra C 2,2 16 V
108 KW / 147 PS
Irmscher Frontspoiler, Kühlergrill, Spiegelkappen, Spoilerkante
Tomason TN-1 8,5x19 mit 235/35 R19 von Falken
Weitec Tieferlegung -30mm
Jetex-Fortex Gruppe A ab Kat Anmeldedatum : 23.12.08
Thema: Re: Kondensator einbauen Sa Jun 06 2009, 00:44
Hi,
also ich hatte auch schon des öfteren einen Kondensator (auch Powercap genannt) in meinen Autos verbaut und hatte nie ein Problem mit der Batterie. Der Kondensator soll wenn Du Deine Anlage richtig aufdrehst und der Bass richtig reinhaut, dann entstehen hierbei Spannungsdifferenzen und Spannunsgsspitzen. Und um das auszugleichen baut man ein Powercap ein. Das ist nichts anderes als ein übergroßer Kondensator, der in dem Fall wenn extrem viel Spannung benötigt wird seine zusätzliche abgibt und wenn wenig benötig wird diese speichert.Weiß ja nicht ob du jetzt ne DB-Drag Anlage hast oder nur so ne kleine Bumm Bumm-Anlage. Aber wie du den Kondensator anschließen musst weißt du hoffentlich oder??
MfG Nils
Thema: Re: Kondensator einbauen Mo Jun 15 2009, 20:12
. jupp...der dr. hats schon gesagt....
im grunde ist der kondensator nur eine art "puffer" der seine gespeicherte energie schlagartig frei gibt... was aber bei starkem stromgebrauch auch nur nen stromlieferant ist der auch nur den strom der batterie holt...
TheDuke666 Profi-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Kondensator einbauen Mo Jun 15 2009, 20:14
OK, das heisst der zieht keinen Strom von der Batterie, wenn der Wagen mal 'n paar Tage steht........
Thema: Re: Kondensator einbauen Mo Jun 15 2009, 20:15
Nein da er sich von alleine auch ausstellen wird
MfG Pat
Zuletzt von Omegafreak am Mo Jun 15 2009, 20:17 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: Kondensator einbauen Mo Jun 15 2009, 20:16
. naja , das kannst du so pauschal nicht sagen... alles was an zusätzlichen elektronischen geräten im auto verbaut wird , zieht zwangsläufig etwas strom... selbst die radios , endstufen , kondensatoren ziehen einen kleinen teil an strom , selbst wenn sie aus sind...
aber mit einer guten batterie , kannst du das uto ruhig 5-7 tage stehen lassen ohne größeren einbusen der batterieleistung...
Thema: Re: Kondensator einbauen Mo Jun 15 2009, 20:21
Super, dann weiss ich erstmal Bescheid............Danke
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Kondensator einbauen Mo Jun 15 2009, 20:28
Noch ne kurze anmerkung...
Ein Kondensator an sich ist kein Verbraucher...der speichert einfach nur eine gewisse Leistung. Im Prinzip wie eine Batterie, nur kann er die Leistung wesentlich schneller abgeben.
Da er ja parallel mit der Batterie geklemmt ist wird er sich auch proportional zu dieser entladen. Nach dem Einbau muss er ja auch erst über einen Verbraucher geladen werden.
Das bedeutet eigentlich dass deine Batterie sich eher langsamer entläd als ohne.
gruss QP
Thema: Re: Kondensator einbauen Mo Jun 15 2009, 20:31
Ok............ hatte bisher den K. über 'nen Schalter von der Batterie getrennt..............
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Kondensator einbauen Mo Jun 15 2009, 20:47
Kann man auch machen, bei mir hängt der mit auf dem Remote-Kabel für die Endstufe.
