Anzahl der Beiträge : 1791 Alter : 33 Ort : Bautzen Fahrzeug : Ehemals:
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Astra f windschutzcheibe Fr Mai 29 2009, 18:23
hallo mir is letztens bei meinem gsi die frontscheibe gerissen. jetz meine frage is die scheibe geklebt oder wie beim manta mit keder oder wie das heißt???? und wie bekomm ich die scheibe am besten raus ???
Gast Gast
Thema: Re: Astra f windschutzcheibe Fr Mai 29 2009, 18:55
moins,also meiner meinung nach ist die schon geklebt. wenn sie geklebt ist,mußt du sie rausschneiden( schneiddraht).
QP Ehrenmoderator
Anzahl der Beiträge : 2101 Alter : 39 Ort : Hansestadt Stralsund Fahrzeug : Vectra A 2,0 8V, Vectra A 2,5 V6 24V, Alfa Romeo 156 V6 2,5 24V
Thema: Re: Astra f windschutzcheibe Fr Mai 29 2009, 19:20
Am einfachsten mit ner Kaskoversicherung und Carglas oder nem ähnlichen Verein ;)
Ne mal im Ernst, die is geklebt. Den Gummi ringsum kannst du von außen abnehmen und dann wie Rene schon sagte...raustrennen.
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Re: Astra f windschutzcheibe Sa Mai 30 2009, 10:09
ok danke. werd die nächsten tage ma probieren ob ich se rausbekomm.
Opelmaus -
Thema: Re: Astra f windschutzcheibe Sa Mai 30 2009, 12:38
He du ..
Das ist aber keine so einfach Sache ..
Du brauchst dafür einen Schneidedraht . Den bekommst Du meißt in einem Set dazu wenn du auch den Kleber für die neue Winschutzscheibe kaufst .
Mit diesem Draht trennst du dann die Scheibe von dem alten kleber .
Du mußt dir das so vorstellen das einer von innen an einem ende von dem Draht zieht und einer von außen an dem Draht.
Dann mußt du beim einkleben der neuen Schreibe genau darauf achten das sie passig sitz und das der Wagen mindestens einen Tag steht damit der kleber gut durch trocknen kann .
Bei meinem Astra haben die Vörgänger die Scheibe schief eingeklebt ..vollgedessen paßt der Gummi auch nicht mehr drum herum .
Da blieb uns nur eins und zwar den Gummi mit einkleben .
Also mach es ordentlich ..das erstpart dir verdammt viel aufreibende nerven und gefluche
Liebe Grüße die Opelmaus
Astra F 1.4 8V
Astra F GSI 2.0 8V
Astra G 1.8 16V
Astra G 1.6 8V
Aktuell:
Thema: Re: Astra f windschutzcheibe Sa Mai 30 2009, 12:44
