Anzahl der Beiträge : 62 Alter : 53 Ort : 24808 Jevenstedt Fahrzeug : Opel Omega B Kombi x3xe Anmeldedatum : 26.08.16
Thema: Eibau Raximex Zusatzölkühler Do Nov 10 2016, 14:51
...nachdem ein erster Teil des Motoraufbaues jetzt hoffentlich abgeschlossen ist , möchte ich nun einen Raximex Zusatzölkühler an meinem v6 , x3xe ,montieren .Der Ölkühler selbst hat seinen Platz schon erhalten,ich muss gerade mal schauen,wie ich die Ölleitungen am besten verlege.Im Moment ist der linke Motorhalter im Weg;Der Anschluß am Ölfilter ist einer mit Thermostat.Hat jemand mit sowas Erfahrungen gesammelt?
thedarkone Scheunen-Azubi
Thema: . So Nov 13 2016, 23:51
...und wegen dem Thermostaten scheint es nicht zu funzen;durch den Umfang vom Gehäuse klappt es nicht;Ölleitungen vom Motorölkühler sind im Weg und der Kurbelwellensensor.Egal wie man das Teil dreht , es passt ums verrecken nicht.Bleibt wohl nur neukauf eines Adapters von Rachimex ohne Thermostaten;das soll ja erst mal einer wissen... .Neuen , hoffentlich passend, gibt es bei 3-2-1 .Werde den Verkäufer anschreiben und mir den Umfang vom Gehäuse in Cm geben lassen...
Trude Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 611 Alter : 43 Ort : Sabershausen Fahrzeug : 89er Kadett GSI16V (abgemeldet)
06er Nissan 350Z
05er Kawa ZX-10R
Thema: Re: Eibau Raximex Zusatzölkühler Mo Nov 14 2016, 09:25
Mach mal ein paar Bilder. Ich versteh gar ned wo du ein Platzproblem hast.
Kann leider nur indirekt helfen. Hab nen 19er Racimex allerdings bei nem Nissan 350Z verbaut. Bilder helfen auf jeden Fall um sich das ganze bei dir besser vorstellen zu können.
Thema: . Mo Nov 14 2016, 18:03
...tja , das mit den Bildern einstellen hier ist so eine Sache...
06er Nissan 350Z
05er Kawa ZX-10R
Thema: Re: Eibau Raximex Zusatzölkühler Mo Nov 14 2016, 23:50
Geht doch. Einfach auf "ein Bild Hosten" drücken und von der Festplatte aus hochladen. (Der mittlere Link sieht am besten aus.)
Thema: . Sa Nov 19 2016, 13:15
...bo ey...nu habe ich den Adapter ohne Thermostat erhalten und oh`Wunder , auch der passt nicht plug and play.Habe Bilder gemacht,ich kann sie hier nicht einsetzen.
Thema: Re: Eibau Raximex Zusatzölkühler Sa Nov 19 2016, 13:20
Thema: . Sa Nov 19 2016, 13:25
...das erste Bild zeigt beide verschiedene Adaptern,der mit dem Thermostat passt schon mal sowas von überhaupt nicht,bei dem ohne ist der Kurbelwellensensor im Weg;da müssen ja auch noch die Ölleitungen ran... Habe den Verkäufer angerufen,da ich im Vorfeld ja schon nach den Cm-Angaben gefragt hatte,natürlich pünklich Feierabend,habe jetzt Email geschickt,letztendlich um es passend zu machen , müßte der hintere Bereich zugeschliffen werden...
Thema: . Sa Nov 19 2016, 13:33
...unschwer zu erkennen,dass der neu gelieferte Adapter im Umfng größer ist als der mit Thermostat,habe ich den falschen Artikel zugeschickt bekommen?Ich könnte
06er Nissan 350Z
05er Kawa ZX-10R
Thema: Re: Eibau Raximex Zusatzölkühler So Nov 20 2016, 21:55
Thema: . Di Nov 22 2016, 06:21
...und nun stellt sich der Verkäufer tot;habe jetzt das über Paypal Kofliktlösung laufen;mal sehen , ob er mir das Falsche zugeschickt hat;der Umfang des Adapters kommt mir zu groß vor,aber wie so oft , kann ich mich täuschen...
Thema: Re: Eibau Raximex Zusatzölkühler Di Nov 22 2016, 09:08
Aijaijai
Thema: . Di Nov 22 2016, 16:24
Neue Nachricht von: tzr-shop (2,652)
Hallo,
Wir haben die Daten vom Hersteller übernommen, Racimex sagt beim Omega B Benziner V6 2,5l / 3,0l 03/94 - 08/99 und beim Sintra Benziner 3,0l bis.Mot.Nr. 08300412.
Wir können Ihnen nicht den Falschen Adapter geliefert haben da es nur 2 Varianten gibt mit und ohne Thermostat, das einzige was sich bei den verschieden Fahrzeugtypen ändert ist der Gewindeadapter in der Mitte wo der Ölfilter angeschraubt wird.
Ich würde Ihnen gerne helfen aber wir sind auf Audi und VW spezialisiert.
Wenn der Adapter bei Ihnen nicht passt, senden Sie diesen bitte zurück und Sie erhalten Ihr Geld zurück.
mit freundlichem Gruß Bartling
....soviel zum Thema... nu suche ich mir einen der eine Drehbank hat und lasse mir einen Apapter für den Adapter anfertigen ....so ein Sch...
06er Nissan 350Z
05er Kawa ZX-10R
Thema: Re: Eibau Raximex Zusatzölkühler Di Nov 22 2016, 16:46
Was haben die anderen Adapter gekostet?
Schick die unpassenden besser zurück und such dir die richtigen. Wenn noch ein Adapter dazwischenkommt, ist das doch immer nur eine Zwischenlösung die undicht werden könnte.
Thema: . Di Nov 22 2016, 17:19
...da liegt der Hase im Pfeffer ; es gibt nur diese beiden Adapter die ich bereits habe ; ein Adapter liegt zwischen 40-50 Eu´s.Bei mir kommt gerade der Tüftler hervor.Ich werde den ohne Thermostat als Adapter nehmen,den mit Thermostat für den Anschluss an den Leitungen;dazu muß aber der ohne Thermostat ausgehöhlt werden , wegem dem Ölfluss.Dazu müßte ich Schrauben als Blindstopfen nehmen,für den ohne Thermostat, mit Kupferringen als Dichtung oder WIG zuschweissen.Dann passt die Suppe.Dennis, Du kannst doch fein WIG schweißen...haste Lust und Zeit?Das wird wohl die teuerste externe Ölkühleranlage aller Zeiten...
06er Nissan 350Z
05er Kawa ZX-10R
Thema: Re: Eibau Raximex Zusatzölkühler Di Nov 22 2016, 18:40
Das ist Alu, da schweisst man nicht einfach mal los.
Thema: . Di Nov 22 2016, 22:21
...mit Wig lässt sich das Alu-Teil schweißen.kann ich auch selber , habe solch ein Schweißgerät für Alu und Edelstahl.Ich will morgen aber erst mal schauen,ob ich passende Schrauben bekommen kann,wenn nicht , werde ich es dicht schweißen.Ich setze hier ein Bild ein,wenn die beiden Adapter fertig sind und am Hobel montiert sind.Das wird schon
Thema: . Di Nov 22 2016, 22:29
...das Gute an der Sache wird sein,dass der mit Thermostat auch seine Arbeit verrichten soll wie die Sau auch soll und ich kann ihn drehen,sodass die beiden Stahlflexölleitungen ausgerichtet werden können...gut,dass ich schon graue Haare habe...sonst hätte ich sie spästens jetzt...omg...
Thema: . Di Nov 29 2016, 21:35
...zum verschliessen der Öffnungen sind M18 Feingewinde Bolzen nötig;gab es weder hier beim Treckerhändler , noch bei Kraft ,noch beim Unimog Händler in Rendsburg.Baumärkte führen nur bis M16 Grobgewinde.Bei 3-2-1 gab es die dann mit Härte 10.8.Jedoch nur in Mindestlänge von 35 mm,welche zu lang sind und dann morgen von mir gekürzt werden.
