Anzahl der Beiträge : 1089 Alter : 42 Ort : zweibrücken Fahrzeug : kadett e gsi 3.0 rwd - safety first- quality always
Thema: Hilfe bei bremsen Mo Jan 04 2016, 22:38
Wie oben beschrieben brauche uch hilfe bei den bremsen.
Weiss jemand von euch ob der c vectra den hbz in einer grösse hat. Also durchgehend 25.
Gruss chris
_________________ Hüte dich vor den Lehren jener Spekulanten, deren Überlegungen nicht von der Erfahrung bestätigt wird.
Thema: Re: Hilfe bei bremsen Mi Jan 06 2016, 22:10
hi chris... was genau meinst du mit der größe 25 "duchgehend" ?
Thema: Re: Hilfe bei bremsen Mi Jan 06 2016, 22:47
Beim omega b ist ja der kolben in zwei grössen.
Vorne 25 und hinten 20
Jetzt bin ich auf der suche nach einem der nicht zwei hat, aber die abgänge wie der omega.
Vorerst habe ich jetzt auf kadett 16v ohne abs umgerüstet. Will aber später wieder auf doppel kammer gehen.
Gruss chris
Thema: Re: Hilfe bei bremsen Mi Jan 06 2016, 22:54
Anzahl der Beiträge : 1418 Alter : 39 Ort : Geldern Fahrzeug : 86er Monza 3.0i 180PS
Thema: Re: Hilfe bei bremsen Do Jan 07 2016, 09:34
Ich hab den Doppelkammer BKV und den 25er HBZ vom Vectra B V6 drin, steht nur 25 drauf.
Woran erkennt man ob es zwei größen hat ?
Chris1980 .
Thema: Re: Hilfe bei bremsen Do Jan 07 2016, 11:46
Beim omega steht auf dem hinteren ausgang 25 und auf dem vorderen 20.
Wegen platzmangel dürfen abgänge nur auf die rechte seite gehen. Oder wie beim vectra c schräg nach oben.
Ne wagenbalkenbremse......... klingt gut. Aber ich bau jetzt nicht nochmal alles um
Thema: Re: Hilfe bei bremsen Do Jan 07 2016, 16:00
Da stand nur eine Zahl drauf. ist ja auch ein ABS HBZ, da gehen die zwei Anschlüsse seitlich ab, man muss sich dann eben mit dem Corsa C Verteiler was bauen. Druckminderer dann entweder direkt da dran oder an den Bresmleitungen der HA.
gruß Jens
Chris1980 .
Thema: Re: Hilfe bei bremsen Do Jan 07 2016, 19:39
Auf welcher seite gehen die raus?
Thema: Re: Hilfe bei bremsen Do Jan 07 2016, 20:33
Wenn du vor dem Wagen stehst nach rechts , ich kann mal morgen Fotos machen .
Chris1980 .
Thema: Re: Hilfe bei bremsen Fr Jan 08 2016, 10:42
Das bringt leider nix. Ich brauch die abgänge nach rechts. Sprich richtung beidahrerseite. Links habe ich kein platz wegen der dome.
Thema: Re: Hilfe bei bremsen Fr Jan 08 2016, 19:05
Schau mal beim Astra H nach, da geht alles richtung beifahrerseite .
gruß jens
Chris1980 .
Thema: Re: Hilfe bei bremsen Fr Jan 08 2016, 21:06
Aber der sieht auch aus als wenn er zwei durchmesser hätte.
Thema: Re: Hilfe bei bremsen Fr Jan 08 2016, 23:19
Ist ja nur ein Beispiel von einem Diesel :P keine Ahnung was die größeren drin haben.
Aber hinten brauchst du doch sowieso nicht so mega viel ?
