Hallo Zusammen,
hier will ich mal unser kleines Wohnprojekt vorstellen. Seit Mitte Juli sind wir Besitzer eines QEK Aero. Das gute Stück ist Baujahr 88 und seit 2003 stillgelegt. Leider war dementsprechend auch der Zustand. Hier einmal ein paar Bilder vom Abholen:
Zuhause angekommen musste meine Frau Ihr Carport räumen und der Qek hat sein vorübergehendes Lager bezogen.
Der Plan sah folgende Änderungen vor:
- Installation neue Elektrik innen sowie außen
- Einbau neuer Sperrholzverkleidung
- Einbau einer "Toilettenzelle" an Stelle des Kleiderschrankes
- neue Inneneinrichtung
- Reifen neu
- Fahrgestell lässt sicherlich noch Änderungen offen
Begonnen haben wir innen mit dem Rauswurf des Schrankes, Kürzung der Küchenzeile und dem Ausbau der alten gammeligen Sperrholzverkleidung:
Hier ein paar Bilder der "Räder":
Bzgl. der Elektrik bin ich beim schnökern im Netz die Ladegerät aus dem Haus CTEK gestolpert. Die höheren Modelle (MSX 7 und 10) haben unter anderem auch eine Versorgungsfunktion.
Ich war dann ein paar Tage eher faul, dafür musste unser Postbote mächtig buckeln
am darauf folgenden Wochenende war wieder Bastelstunde. Im Baumarkt habe ich mir die Sperrholzplatten gleich passend zurecht schneiden lassen so das nur noch Schrägen und Aussparungen neu gesetzt werden mussten. Meine Frau hat sich mit Pinsel und Rolle bewaffnet und gestrichen. Leider geben die Fotos die Farbe nicht so gut wieder. Das erste Bild zeigt es noch am besten. Die Platten haben wir in einem Sandgelb gestrichen und die Leisten sind Natur geblieben. Natürlich gleich überall neue Schräubchen rein:
Außer dem habe ich den neuen E-Satz und die Rückleuchten montiert. Ich habe die Leuchten erst mal an die bisherigen Halter angebaut. Werde mir da aber noch etwas einfallen lassen. So richtig gefallen tut mir das noch nicht. Priorität hatte in dem Moment jedoch noch unser Zeitplan: in 2 Wochen wollten wir damit los. Also gilt form follows function:
ALs nächstes habe ich die Aufnahme für das Stützrad mit der Flex etwas vergrößert und das selbige montiert. Außerdem habe ich die überholte Handbremse samt Seil wieder rangepopelt. Und da ich noch etwas Zeit hatte war zum Schluss noch die neue Arbeitsplatte dran. Passend sägen lassen habe ich sie schon im Baumarkt - nur den Ausschnitt für die Spüle habe ich noch mit der Stichsäge gemacht. Jetzt kommt nur noch der Wasserhahn drauf und dann kann ich die auch schon fest schrauben. Eigentlich hatte ich noch vor die Deichsel optisch zu überholen aber dafür lief mir die Zeit davon.
es ging weiter vorwärts. Die 12v Elektrik habe ich neu verlegt. Alles in 6mm² Leitung mit vorerst 5x 12v Steckdosen. Eine neue CEE-DOSE habe ich auch in die Seitenwand gesetzt.Die frisch bestellten Reifen sind dann auch endlich gekommen, so dass ich endlich den QEK aufbocken und mich um die Felgen und Unterbotenkümmern konnte . Felgen wurden mit einem Rundbürstenaufsatz für die Bohrmaschine entrostet, geschliffen und lackiert. Sie sind nicht perfekt aber im Vergleich zu vorher ein riesiger Unterschied:
Dann ging es Weiter mit der 230V-Versorgung. Ab der Einspeisedose habe ich für das Ladegerät einen Abzweig gelegt und im der Küchenzeile sind ebenfalls 2x 230v-Dosen eingebaut. Dann ging es gleich ab zum TÜV. Aufgrund der langen Standzeit musste eine Vollabnahme gemacht werden. In dem Zug hat der Wowa auch eine 100km/h-Zulassung bekommen. In den darauf folgenden Tagen haben wir dann den Innenausbau fertig gestellt:
Einen Tag vor der geplanten Abreise waren wir dann auch fertig und wir konnten Richtung Ostsee starten. Leider ist das Fahrwerk nun fast 30 Jahre alt und nicht mehr für heutige Ansprüche ausgelegt. Deswegen habe ich mich nach dem urlaub für den Einbau von neuen verstellbaren roten Koni-Dämpfern vom VW-Käfer entschieden. Diese wurden auch am letzten WE auf dem Weg zum Treffen nach Weißenfels getestet. Das Fahrverhalten ist wesentlicht besser und auch bei hohen Geschwindigkeiten wesentlich ruhiger geworden.
Über den Winter soll der Wagen dann neue Farbe bekommen. Ganz einig bin ich mir dabei aber noch nicht. Wir werden sehen was die Zeit bringt.
Viele Grüße
Nico
