Anzahl der Beiträge : 47 Alter : 43 Ort : Mörfelden-Walldorf Fahrzeug : Opel Corsa C Sport 1,2
Opel Omega B Sport II 3,0 Anmeldedatum : 06.10.13
Thema: Undichtigkeit im Bereich der Krümmer So Mai 24 2015, 18:49
Hallo Freunde des großen Opel´s
Ich wende mich heut mal an euch mit nen komischen Problem. Also ich hab bei meinem VFL 3,0 die Krümmer vom 3,2 dran, und er bläst ab im Bereich der Krümmer Hosenrohre, bin mit meinem Latein am Ende, hatte erst die Hosenrohre vom 3,0 dran, die waren nix, nun hab ich die vom 2,6 dran und immer noch bläßt er ab, hab auch nochmal alle Muttern an den Köpfen nachgezogen um sicher zu gehen dass dort nicht die Ursache ist. könnt ihr mir eventuell noch nen Tipp geben was ich noch machen könnte.
Grüße aus´m Kreis GG
Zuletzt von umbri am So Mai 24 2015, 21:07 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Rolfs Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 139 Alter : 59 Ort : Bochum Fahrzeug : Ascona C
Astra K Anmeldedatum : 19.01.13
Thema: Re: Undichtigkeit im Bereich der Krümmer So Mai 24 2015, 19:34
Bläst er direkt an der Verbindung ? Nicht das da irgendwo ein Haarriss am Krümmer ist . Seit wann ist das so und wie ist das aufgetreten ? Ist das Auto evtl. mal heiß gelaufen , so das sich da was verzogen haben könnte ? Dann würden fest sitzende Schrauben auch nichts bringen .
umbri Scheunen-Azubi
Thema: Re: Undichtigkeit im Bereich der Krümmer So Mai 24 2015, 20:42
Also der Motor war raus wegen Kopfschaden, hat 2 neue Köpfe bekommen, Auslassseite der Köpfe ist plan, da die Gusskrummer ja zum verziehen neigen, hab ich mir welche vom 3,2 besorgt, ja und seitdem bläßt der ab
Thema: Re: Undichtigkeit im Bereich der Krümmer Mo Mai 25 2015, 11:16
hi du.... ganz einfach....
der x25xe , x30xe hat am flammrohr einen höheren bund als die y26 und y32 flammrohre...
du mußt bei deinen flammrohren (nicht krümmer) den oberen bund ca. 1 - 1,4cm kürzen...denn der bund kann nicht in den y krümmer rein ...
flansch unten (in meiner hand) ist x flansch.... oben ist der y flansch
und als dichtung nimm nicht die flachen scheiß dinger.... nimm die hier
