 X30xe läuft nach Überholung hochtourig
2 verfasser
umbri
umbri
Anzahl der Beiträge : 47
Fahrzeug : Opel Corsa C Sport 1,2
Opel Omega B Sport II 3,0
Anmeldedatum : 06.10.13
X30xe läuft nach Überholung hochtourig Empty
BeitragThema: X30xe läuft nach Überholung hochtourig   X30xe läuft nach Überholung hochtourig Icon_minitimeSa Okt 25 2014, 19:57
Nabend liebe Gemeinde,
Hab ja vor 2 Jahren nen Omega mit X30xe geschenkt bekommen , wo der Motor im Sack war .
So nun vor 4 wochen war der Motor wieder im Omega neue Köpfe sind rauf gekommen, Zahnriemen neu ebenso alle Dichtungen und gleich noch die Edelstahlkrümmer vom Y32, weil bei ihm noch ne Lange Ansaugbrücke rumlag, kam die auch noch rauf, nach dem Ersten starten lief der nicht unter 3000 U/min
Naja kumpel und ich die Unterdruckschläuche mal versucht in Ordnung zu bringen, weil wir da den Fehler vermutet haben, um auf Nummer sicher zu gehen nen andern Kumpel sein Omega daneben gestellt, nix alles gleich.
Motor läuft nun nicht mehr bei 3000U/min jetzt sind´s nur noch 2000 U/min.
dann mal ganz Stumpf den Stecker vom Lehrlaufsteller gezogen und siehe da, ~600-700 U/min, also in den Beständen der Werkstatt noch nen anderen Lehrlaufsteller gesucht den eingebaut
UND
Richtig NIX immer noch dieser hohe Lehrlauf
bin mit´m Latein nun so ziemlich am Ende
Weiß einer wo ich noch den Fehler suchen könnte?
Bertone-HGW
Bertone-HGW
Anzahl der Beiträge : 503
Fahrzeug : Opel Astra G Coupe
BeitragThema: Re: X30xe läuft nach Überholung hochtourig   X30xe läuft nach Überholung hochtourig Icon_minitimeSa Okt 25 2014, 20:54
2 der drei Kabel am Drosselklappenpoti müssen getauscht werden! ;-)
Bei der kurzen Ansaugbrücke, arbeitet das Poti genau andersrum.
Blau/Schwarz und Braun/Grün müssten das sein.
David
http://blitzschmiede-mv.de
umbri
umbri
BeitragThema: Re: X30xe läuft nach Überholung hochtourig   X30xe läuft nach Überholung hochtourig Icon_minitimeSo Nov 02 2014, 14:01
ER Läuft
Da mir das Umpinnen zu umständlich war/ist gruebel und kumpel der das kann nicht vor ort war hab ich kurzerhand von der Kurzen ansaugbrücke die DK abgemacht gereinigt und verbaut
Angelassen UND Läuft bei 500-700 U/Min top
» Nach Motortausch Motor läuft nur mit Starterspray...
» Auslassventile vom X30XE in C20NE
» X30XE im Kadett D ??????
» Zahnriemen X30XE
» Motor X30XE
 :: Technik, Motortuning , Show u. Shine etc. :: 3/ 4 / 6 / 8 Zylinder Motoren, Getriebe und Motortuning :: 6 Zylinder Motoren-
