Anzahl der Beiträge : 139 Alter : 57 Ort : Bochum Fahrzeug : Ascona C
Astra K Anmeldedatum : 19.01.13
Thema: Lautstärkeregelung überprüfen So Jun 22 2014, 20:32
Hallo Mein Problem ; Die Lautstärkeregelung am Multifunktionslenkrad ( rechte Seite ) funktioniert nicht mehr . Die Funktionstasten linke Seite funktionieren . Die Lautstärkeregelung am Radio funktioniert . Wie kann man prüfen wo der Fehler liegen könnte ? Gibt es Schwachstellen ? Es ist en Corsa C von 2004 . Die Wickelfeder 24459850 wurde vor 3 Jahren getauscht ( wegen der Hupe ) , danach hatte alles funktioniert . Welche alternativen ( Leder ? ) Lenkräder mit Fernbedienung könnte man verwenden wo mein Airbag passen würde ? Worauf muss man achten ? Gruß Rolfs
Thema: Re: Lautstärkeregelung überprüfen Mo Jun 23 2014, 09:17
Sind vielleicht die Taster defekt ?
Rolfs Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Lautstärkeregelung überprüfen Mo Jun 23 2014, 10:36
Tja , wenn ich das wüsste würde ich neue kaufen und einbauen lassen . Aber auf verdacht über 100 Euro ( bei Opel ) ausgeben muss ja nicht wirklich sein . In England habe ich diese schon neu für ca. 60 Euro gesehen . Hätte einer noch einen Tipp oder Hinweis wie man das testen könnte ohne Lenkrad abzubauen ?
