Anzahl der Beiträge : 293 Alter : 28 Ort : Österreich Fahrzeug : H GTC 2007 Line II Projekt Z16LEX
Anmeldedatum : 22.12.11
Thema: Re: GTC_16422´s Omega B Caravan (Geschlachtet 2014/11) Sa Mai 24 2014, 12:12
Nachdem die WSS dann dem Rost nachgab und auch einem Steinschlag gings mal wieder ans Entrosten und Schweißen als die Scheibe ausgeschnitten war...
Auch hab ich die Schräglenkerbuchsen der HA erneuert, da gerissen. Hier auch einpaar Bilder vom "Unterboden+Rahmen"
Als nächstes dann ATF Öl+Filter, Motoröl+ Filter sowie alle anderen restlichen Filter tauschen. Danach weiter ans entrosten. Grüße
Thema: Re: GTC_16422´s Omega B Caravan (Geschlachtet 2014/11) Sa Mai 24 2014, 14:20
also ich wees ja das der ommi ja ned gerade einer is der kaum probleme mit rost hat aber deiner is ja echt die härte wenn es so weiter geht haste ja bald alle bleche neu
gut das mit dem scheibenrahmen passiert meist wenn die scheibe mal getauscht wurde das mögen die ned bzw machen die da nie nen bissl farbe vorher drauf denn siehts halt im schlimmstenfalle so aus dann
staune das die scheibe noch heile is ^^
GTC_16422 Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Thema: Re: GTC_16422´s Omega B Caravan (Geschlachtet 2014/11) So Jun 01 2014, 08:31
Jo das war jetzt die 3 Scheibe, die 1 Steinschlag, 2 wegen Rost, 3 wegen Rost und dem Steinschlag vor einpaar Wochen, und jetzt hab ich die 4 drinnen Gut wennman alle Rechnungen hat.
Jo Rost haha, wenn du den Unterboden weiter vorne noch sehen könntest...
aber egal jetzt gehts dann mal an die Karosserie :D Carbon Flash..
Jetzt hol ich noch 2 Omegas und weiter gehts ;D
zzt. sieht er so aus
Grüße
Anzahl der Beiträge : 3019 Alter : 45 Ort : Erfurt Fahrzeug : Opel Omega B Facelift 2.2l 16V Design Edition
Thema: Re: GTC_16422´s Omega B Caravan (Geschlachtet 2014/11) So Jun 01 2014, 11:33
Das mit der gerissenen WSS hatte ich auch. Bei mir hat ne Rostblase solange gedrückt,bis die Scheibe am Beifahrerwischer unten nachgab und riss. Wenn du nochmal ne Scheibe brauchst...meine wäre noch da und ist sogut wie neu . Müsstest du dir aber abholen wenn Bedarf besteht.... :zwinka2:
Dax Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 92 Alter : 36 Ort : Frankfurt (Oder) Fahrzeug : Opel Vectra C Caravan 1.9 Cdti - Daily
Opel Astra H Caravan 1.9 Cdti - verkauft
Opel Omega B Caracan X30XE 211PS - Leider verkauft
Anmeldedatum : 05.03.12
Thema: Re: GTC_16422´s Omega B Caravan (Geschlachtet 2014/11) So Jun 01 2014, 12:55
Gefällt mir gut dein Dicker Omme... Sag mal GTC_16422 kannst du mir bitte mal die Teilenummer der Abdeckungen für die Löcher im Dach schicken? Gruß Dax
Thema: Re: GTC_16422´s Omega B Caravan (Geschlachtet 2014/11) Di Jun 03 2014, 17:29
Klar ;)
2351951 ABDECKUNG #15
Thema: Re: GTC_16422´s Omega B Caravan (Geschlachtet 2014/11) Di Jun 03 2014, 21:36
Hey Super danke dir... Kannst du mir mal verraten wie ich diese Komischen Halterungen für das Gepacknetz an der B-Säule abgekommen und ich würde gerne nen Bild sehen wie dein Omme ohne die Reling aussieht. Gruß Maxe
Thema: Re: GTC_16422´s Omega B Caravan (Geschlachtet 2014/11) Do Jun 05 2014, 06:40
Die hatt ich garnicht ab nur gelöst. Ich hab den Himmel da etwas zur seite gebogen so dass er nicht zusehr knickt. Hab auch Plastikmuttern M8x1,5 verwendet !! Ganz wichtig.
Jo hab zzt. leider nur dieses auf Seite 2.
Grüße
Thema: Re: GTC_16422´s Omega B Caravan (Geschlachtet 2014/11) Do Jun 05 2014, 17:58
Super ok danke dir erst mal...Sind zu den Blenden keine Muttern mit dazu? ich hätte sonst die originalen der Reling genommen oder macht sich das blöd wegen dem Plastegewinde? Haste die noch irwie abgedichtet oder nur fest drauf geschraubt? Gruß Max
Thema: Re: GTC_16422´s Omega B Caravan (Geschlachtet 2014/11) Fr Jun 06 2014, 06:28
Ja dacht ich auch aber da Reisst dir das Platsikgewinde aus ! dann kanste alles vergessen.
Da sind dichtringe dabei würde dieser aber dennoch nachdichten !
Grüße
Thema: Re: GTC_16422´s Omega B Caravan (Geschlachtet 2014/11) So März 15 2015, 18:59
Siehe 1 Post
Fahrzeug wurde im November 14 gschlachtet
Grüße
