Anzahl der Beiträge : 3019 Alter : 45 Ort : Erfurt Fahrzeug : Opel Omega B Facelift 2.2l 16V Design Edition
Thema: Brock B2 auf Omega B Limo??? 8,5/10x17 Sa Apr 13 2013, 11:25
Hallo Leute, mal paar tech. Fragen an Euch. Habe ein Angebot über 4 Kompletträder Brock B2 in 8,5x17 ET35 und 10x17 ET20 mit 225/45R17 und 255/40R17 bekommen. Diese sollen in Verbindung mit 35mm H&R Federn und Spurplatten VA 30mm und HA25mm verbaut werden.... Reifen sind Conti Sport Contact mit 4mm,aber es kommen Hankook Evo in NEU drauf..... Geht das ohne Umbaumaßnahmen an den Radläufen und ohne große Probleme beim TÜV??? Was meint Ihr zur Optik und Fahrbarkeit am Omega Facelift Limo??? Schonmal Danke.....
EDIT: es sind 225iger vorn !!!!
Zuletzt von Gentleman am Sa Apr 13 2013, 13:51 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
imperator Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 255 Alter : 42 Ort : Zuhaus Fahrzeug : Vectra OPC Caravan 2.8 V6T 305Ps,76mm Fox AGA made by Dennis :-), 70mm Ansaugweg bis Lader
2 Vectra Opc Gts in Umbau
Astra Verkauft Anmeldedatum : 02.03.11
Thema: Re: Brock B2 auf Omega B Limo??? 8,5/10x17 Sa Apr 13 2013, 11:32
Servus..
wie eure Tüver denken weiss man ja nicht,
aber ein Kollge von mir, hatte allerdings ne Limo, mit der gleichen Rad-reifen Kombi gefahren und 40/40 Ap Federn. eingetragen und Spurplatten noch 20mm Pro Achse,
versuche mal noch ein Foto zufinden
Thema: Re: Brock B2 auf Omega B Limo??? 8,5/10x17 Sa Apr 13 2013, 11:33
Ich habe ne Limo. Das Foto zeigt die Räder auf dem Fahrzeug vom Besitzer.....
Thema: Re: Brock B2 auf Omega B Limo??? 8,5/10x17 Sa Apr 13 2013, 11:41
ahhhhj Ok, na dann.. los geht's
laut Omega Forum passt hinten alles bis 265 Balken-et20 alles dadrüber muss gebörldet werden..
Probiers einfach mal aus,
Thema: Re: Brock B2 auf Omega B Limo??? 8,5/10x17 Sa Apr 13 2013, 11:47
Hm, optisch sind die Brock halt noch Bombe und für 200 Euronen mit Versand aus´m Badischen kann man zuschlagen,oder???
Thema: Re: Brock B2 auf Omega B Limo??? 8,5/10x17 Sa Apr 13 2013, 12:23
na wenn die noch Top sind, warum nicht, finde zwar 17 auf einem Omega etwas klein, aber muss ja jeder selbst mögen.. 18 o. 19 währen erste Sahne
Thema: Re: Brock B2 auf Omega B Limo??? 8,5/10x17 Sa Apr 13 2013, 13:36
Ich hatte ja 8,5 und 10x17 auf dem Omega drauf und vorne hat es mit 225/45 gerade so gepasst und hinten, mußte ich mit 255/40 eine Seite bördeln. Et vorne war 20 und hinten 20 und ich kann mir beim besten Willen nicht Vorstellen, das et35 mit 235 und 30mm Platten ohne Bearbeitung geht, Hinten wirst du dann auf jeden Fall bördeln müssen. Weil wenn nicht, dann schleift es zu 100% am Innenkasten. Aber für 200 Euro würde ich die auch nehmen.
Carsten, Kaufen, dran machen, schauen und eventuell nacharbeiten. Fährst zum Patrick, der freut sich doch immer, wenn du kommst.
Thema: Re: Brock B2 auf Omega B Limo??? 8,5/10x17 Sa Apr 13 2013, 13:49
Na das auf alle Fälle Markus.Die Platten müssen nicht unbedingt sein wenn es so ganz gut ausschaut. Vorne sind es im Übrigen 225/45R17 ET35 also wird ich vorne so lassen und hinten Event. 10 oder 20iger Platten drunterpacken. Ich möchte gern das Bearbeiten vermeiden weil der Lack reißt bei dem Alter und beilackieren wird zu aufwändig nur um Räder in den Dimensionen fahren zu wollen. Mir gefällt die schlichte Optik und das Tiefbett sehr und bei DEM Preis kannste nix verkehrt machen zumal der versand schon inkl. ist und die reifen eine Saison noch reichen.....
Thema: Re: Brock B2 auf Omega B Limo??? 8,5/10x17 Sa Apr 13 2013, 14:22
Mit Bördelgerät und Heißluftfön und etwas Fingerspitzengefühl, reisst da nichts, zumal du die umgelegte Kante ja eh von innen dann versiegeln mußt. Wie gesagt, vorne hatte ich et20 und hinten auch in Verbindung mit 35mm H&R und wenn 4 Personen mit im Auto sassen, dann hat es hinten an der Kante leicht geschliffen. Ich denke, wenn du hinten umlegst und 20. Platte hast, dann sollten die Reifen mit den Radläufen fast bündig sein.
Thema: Re: Brock B2 auf Omega B Limo??? 8,5/10x17 Sa Apr 13 2013, 17:36
ja wenn die kante umgelegt werden muss hab ich jemanden in großrudestädt der dir das machen kann, ich glaub so 30€ pro seite und da reißt der lack auch nicht. er hatte bei mir damals extrem bördeln müssen und das war eine top arbeit...
aber wir können erstmal gucken ob die so passen
Thema: Re: Brock B2 auf Omega B Limo??? 8,5/10x17 Sa Apr 13 2013, 19:10
Ach das wird schon passen..bei mir fährt nie mehr als ein Beifahrer mit.Vorn kommen also 30mm und hinten die 25mm von H&R drauf.... Es sind ja vorn auch nur 225/45R17 Markus! In der neuen Saison 2014 kommen dann eh vorn 225/45 und hinten 245/40 drauf!!!
Thema: Re: Brock B2 auf Omega B Limo??? 8,5/10x17 Mi Apr 17 2013, 17:35
Hi Freunde, also heute habe ich die Räder bekommen und war teils erfreut,teils verärgert...naja egal. Bin dann gleich in die Werkstatt um Sie draufzustecken....aber Pustekuchen Die vorderen Reifen schleifen am Stoßdämpfer. Soll heissen,sie passen drauf und beim Drehen schleifen sie leicht...Maße sind 8,5x17 ET35 mit 225/45R17...hinten passen sie ohne Probleme und drehen frei und haben Platz...Maße 10x17 ET20 mit 255/40R17 Nun meine Frage ,wenn ich 25mm Spurplatten pro Seite verbaue sollte das Problem gelöst sein,oder? Ausserdem habe ich gemerkt,das die Radbolzen(original)vorne, irgendwie nur 4 oder 5 Umdrehungen reindrehen und dann fest sind... liegt das am Kegelbund Radius???Die OriginalBolzen haben doch 45° und die für Aluminiumfelgen 60° ??Wenn dann muss ich wohl andere Nehmen.Leider fehlt mir das Gutachten was ich noch suche... Habe mal paar Fotos reingestellt...JAAAAAAAAAAAAAAAA er muss in den Dreck.... Hinten werd ich mir Spurplatten wahrscheinlich sparen können,......
mfg Carsten
Thema: Re: Brock B2 auf Omega B Limo??? 8,5/10x17 Mi Apr 17 2013, 19:09
Carsten,
Vorne 5mm Spurplatten drauf und dann passt die ganze Sache. Was deine Schrauben angeht, der TÜV sagt, mindestens 6 Gewindegänge und hey, es gibt nur Kugelbund und Kegelbund, aber nicht 45° und 60°.
Kegelbund ist immer 60°
Was ich nur nicht verstehe, das dein Reifen am Federbein schleift, denn als ich die Brock B6 in 8,5x18 et35 mit 225/40r18 drauf hatte, hat da nichts geschliffen und es waren noch gute 6mm Platz.
Thema: Re: Brock B2 auf Omega B Limo??? 8,5/10x17 Mi Apr 17 2013, 19:33
Das verstehe ich eben auch nicht.Habe die felgen gerade angesteckt und dann die Schrauben drangebabbelt.danach den Freigang getestet und eben festgestellt das sie schleifen. Wie gesagt,habe hier 25mm und 30mm H&R DR-A System Platten liegen....
Thema: Re: Brock B2 auf Omega B Limo??? 8,5/10x17 Mi Apr 17 2013, 21:32
Zuletzt von Gentleman am Do Apr 18 2013, 20:06 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Anzahl der Beiträge : 3231 Alter : 35 Ort : Liepe Fahrzeug : Opel Vectra C 1,9 CDTI OPC line I Anmeldedatum : 24.02.11
Thema: Re: Brock B2 auf Omega B Limo??? 8,5/10x17 Mi Apr 17 2013, 22:36
hmm ist ja echt komisch weil meine brock b1 haben genau die gleichen maße auch die reifenbreite höhe usw. ist alles das wie bei deinen und bei mir is mehr als genug luft und denkie mal das es zwecks dämpfer kaum unterschiede gibt zwischen 4 und 6 zylinder ^^
Thema: Re: Brock B2 auf Omega B Limo??? 8,5/10x17 Do Apr 18 2013, 19:57
Habe heute mal mit DennisI500 per WhatsApp getextet und wir sind beide der Meinung das ich das Rad wohl schief angesetzt habe und da ich nur zwei Schrauben genommen habe die auch noch schwergängig und nur 4 Umdrehungen reingingen ,wird der Fehler bei mir liegen. Denn hinten habe ein Rad getestet und das mit 10x17 255/40R17 und das hat massig Platz am Federbein und dreht frei und die Bolzen gingen ganz normal rein wie sonst auch...ich wird am WE nochmal rtesten und denke das ich der Verursacher bin...ich meine,ET35 ist ja wohl nicht schlimm selbst bei 8,5x17 und das auf dem Omega.....
Thema: Re: Brock B2 auf Omega B Limo??? 8,5/10x17 Sa Apr 27 2013, 13:45
und was ist eigentlich nun ? hast du noch mal ran geschraubt ?? passen sie nun ?
Thema: Re: Brock B2 auf Omega B Limo??? 8,5/10x17 Sa Apr 27 2013, 14:43
währst du mal gleich her gekommen hättest du kein stress gehabt
Thema: Re: Brock B2 auf Omega B Limo??? 8,5/10x17 Sa Apr 27 2013, 14:56
Ja ,wäre ich auch gern aber du wohnst nunmal 50km entfernt und meine zeit ist auf´s WE beschränkt. Aber ich werde am Dienstag in der Schrauberhalle nochmal nen Versuch starten und die vordern Pneus dranstecken..ich kann mir nicht vorstellen dass man Platten braucht bei den Maßen...und der Sturz kann so sehr gar nicht verstellt sein das die Reifen schleifen .Außerdem sind meine Winterräder absolut gleichmäßig abgefahren und das zeugt vom guten Sturz...auch wenn es beim Omega immer augenscheinlich aussieht als ob die vorderen Räder nach innen oben stehen....
Thema: Re: Brock B2 auf Omega B Limo??? 8,5/10x17 Sa Apr 27 2013, 15:00
so musst du halt 50mal hin und her fahren, kommt aufs selbe raus
ne versteh dich schon...
beim dranstecken würde ich vorher vielleicht mal bisschen kupferpaste an die radnabe machen oder schmierfett damit die richtig drauf rutscht.
Thema: Re: Brock B2 auf Omega B Limo??? 8,5/10x17 Sa Apr 27 2013, 15:03
Mal ne Frage,an der Zentrierung kann es nicht liegen oder? Es sind keine Ringe dabei aber ich weiss grad net wie groß das Maß bei den B2 ist aber auf die Nabe gingen sie ohne Probleme!!Ach ich denke das wird schon passen.War an dem Tag bißchen stressig und schnell schnell und dann nur 2 Schrauben zum fixieren genommen und schon hat man das Maleur
Thema: Re: Brock B2 auf Omega B Limo??? 8,5/10x17 Sa Apr 27 2013, 15:06
mess doch mal nach,, omega müsste auch so glaube 65mm radnaben haben wo die felge drauf kommt...
die felgen haben meistens ein größeres loch wo man zentrierringe verbauen muss. manche felgen passen aber auch einfach so. musst du einfach mal nachmessen
Thema: Re: Brock B2 auf Omega B Limo??? 8,5/10x17 Sa Apr 27 2013, 15:08
deswegen ja,die felge hat ohne Druck oder sonstiges draufgepasst. Auch hat sie nicht gewackelt oder so. Ja Omega hat 65.1mm und die Brock hat glaube aber 70.2mm aber das ist auch egal denn das sie schliff lag kaum an der Zentrierung wenn ich jetzt so drüber nachdenke...
Thema: Re: Brock B2 auf Omega B Limo??? 8,5/10x17 Sa Apr 27 2013, 18:34
stimmt schon aber zum fahren brauchst du auf jedenfall zentrierringe
