Anzahl der Beiträge : 293 Alter : 29 Ort : Österreich Fahrzeug : H GTC 2007 Line II Projekt Z16LEX
Anmeldedatum : 22.12.11
Thema: GTC Spurverbreiterung Di März 19 2013, 19:55
Hi,
Da ich dann beim Verbau meiner V-C OPC Bremsanlage auf der HA durch die Adapter 1cm breiter bin bzw. 0,5 pro Seite, hab ich mir überlegt nicht vorne oder auch noch alle 2 Achsen weiter zu verbreitern.
Die "neuen" Felgen sind 7,5x18 ET 41 Opel Speedline mit 225/35 18 und die werden nicht sehr weit rauskommen.
Wieviel würdet Ihr verbreitern ?
Ich dachte an 10mm Pro Seite auf der HA also 20mm um auf 15mm pro Seite zu kommen und Vorne 30mm also pro Seite auch 15mm zu kommen.
Was haltet Ihr davon ? Wie wird sich mein Fahrverhalten ändern ? Ist soviel überhaupt nötig oder sollte ich davor diese Mal probemontieren ? (Lang haben wir ja nichtmehr in A (ab April) )
Greeetz Frank
Meiser85 Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 184 Alter : 37 Ort : Uthmöden Fahrzeug : Astra H GTC Anmeldedatum : 27.11.10
Thema: Re: GTC Spurverbreiterung Sa März 23 2013, 02:06
Hi ich fahre 8,5x18 ET30 mit 215/40zr18 und hab hinten noch pro Seite 20mm drauf und das ohne was zu mach an der Karosse
Vorne fahre ich auch 8,5x18 ET30 mit 215/40zr18 und das past auch super
Also sollte das locker passen bei dir Ich würde hinten noch breiter machen
imperator Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 255 Alter : 42 Ort : Zuhaus Fahrzeug : Vectra OPC Caravan 2.8 V6T 305Ps,76mm Fox AGA made by Dennis :-), 70mm Ansaugweg bis Lader
2 Vectra Opc Gts in Umbau
Astra Verkauft Anmeldedatum : 02.03.11
Thema: Re: GTC Spurverbreiterung Sa März 23 2013, 16:27
MIT FAHRWERK...???? also hast Du hinten dann et10 oder was...
kann ich mir ohne Tieferlegung kaum vorstellen, ich habe das Eibach 50/30 drin, und bei meinen Brock 8x18 et30, schleift es ja schon in Kurven...
Thema: Re: GTC Spurverbreiterung Sa März 23 2013, 21:43
Hi ja klar hab ich ein Fahrwerk verbaut
Thema: Re: GTC Spurverbreiterung So März 24 2013, 09:26
ok,
also hinten bestimmt alles voll mit Clipsen auf der Stoßdämpfer Kolbenstange damit nix mehr federt..
und alles eingetragen..???
denn die neuen Regelungen sagen ja das die Felge jetzt auch abgedeckt sein muss...
Thema: Re: GTC Spurverbreiterung So März 24 2013, 12:38
Ich hab noch 1.5cm federweg ist zwar nicht viel aber reicht und man kann beim Astra H keine clips rein machen da man die staubkappe nicht runter bekommt
und sicher ist das alles eingetragen
Thema: Re: GTC Spurverbreiterung So März 24 2013, 15:58
das ist richtig mit der staubkappe, aber kenne sogar einige die ihre Kappe aufgeschnitten haben...
aber ganz legal wurde das bestimmt net in der vebindung mit den Spurplatten eingetragen...
wie gesagt schleift bei mir schon mit et30...
Thema: Re: GTC Spurverbreiterung So März 24 2013, 16:48
Klar ist alles legal eingetragen es wurde ein verschrenkungstest gemacht und da war alles super wenn es nicht gepast hätte würde es auch nicht eingetragen sein
man muß halt nur vorher mit dem Prüfer mal sprechen ob es so okay ist
ein OPC ich doch hinten eh schon 5mm pro seite breiter als ein normaler GTC
GTC_16422 Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Thema: Re: GTC Spurverbreiterung Do März 28 2013, 19:24
Ok das passt, danke !
OPC 5mm Breiter ? Karosse selbst ? Ich wär mir da nicht so sicher das da ein Unterschied besteht.
Da bei beiden: Radstand: 2614 mm Spurweite VA: 1488 mm Spurweite HA: 1488 mm GTC sowie OPC
Greetz
Thema: Re: GTC Spurverbreiterung Do März 28 2013, 20:04
Jup Astra H GTC Karossen sind alle gleich auch die vom Opc.. ausser den Schwellern halt..
Thema: Re: GTC Spurverbreiterung Fr März 29 2013, 11:13
Okay gut zu wissen denn hab ich das mal falsch aufgeschnappt mit den unterschiedlichen karossen
Anzahl der Beiträge : 4217 Alter : 36 Ort : Halle Fahrzeug : Opel Anmeldedatum : 02.11.08
Thema: Re: GTC Spurverbreiterung Do Apr 18 2013, 09:08
Ich fahr 8, 5x18 et 35 mit 225/40 und 5mm Platten rundum. Das passt grad so. Mit IDS+ und Eibach Sportline. Beim Kumpel stecken auf der HA 10mm bei 8,5x20 ET35 mit 225/30 das schleift ab und zu mal leicht. Anderer Kumpel fährt Gewinde mit 8,5x19 ET35 und 5mm rundum, das ist ne knappe Geschichte aber es passt alles ins Radhaus bei etwa 60/50. Das ganze ohne Clipse.
Thema: Re: GTC Spurverbreiterung Do Apr 18 2013, 14:02
Hi wie gesagt ich hab keine Probleme hab zwar Federwegsbegrenzer drin aber noch 1-1.5 cm federweg
