Thema: Steckplatz Nr.30 was bedeutet der ? Wichtig!!! Do Jan 22 2009, 18:48
Hi, ihr hab heute mal ausversehen, gesehen das meine Sicherung geschmolzen war.
Sie ist auf dem Steckplatz nr.30 im Handbuch gehts aber nur bis 28?
Es ist dauerplus drauf was auch schon komisch ist.
vielleicht kann ja einer mir helfen,
Mein Astra ist baujahr: 1992
LG michel
Zuletzt von Redheaven am Do Jan 22 2009, 20:35 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Redheaven Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Steckplatz Nr.30 was bedeutet der ? Wichtig!!! Do Jan 22 2009, 20:33
Hey leute? hat keiner was, ne Idee? ist echt wichtig!!!!!!!
Thema: Re: Steckplatz Nr.30 was bedeutet der ? Wichtig!!! Do Jan 22 2009, 22:45
. hi michel... also dauerplus an einer sicherung ist keine seltenheit...da manche sicherungen für relais sind...und diese haben nun mal dauerplus weil die relais das plus durchleiten wenn gewisse schalter betätigt werden...
was genau die sicherung 30 ist , bzw für was weiß ich auch grad nicht...schon mal gegooglet...???
Thema: Re: Steckplatz Nr.30 was bedeutet der ? Wichtig!!! Do Jan 22 2009, 22:56
Hab schon den Gazen Tag gegoogelt!!!!! ein kumpel hatte eben in das Astra f buch geschaut das soll wohl heckscheiben heizung sein. die geht ja mit der zündung an....
Kann ich mir nicht vorstellen, hatte alles was ich so testen konnte ausprobiert, von scheibenwischer bis zum Bremslicht.
Also ab baujahr 5.92. sollen die beiden dicken sicherungen vorne sitzen rechts und haben dazu 28 steckplätze!
Meiner hat die sicherungen hinten und hat 30 steckplätze.
Wenn ich jetzt ne sicherung rein mache 5A fliegt die raus, wenn ich ne 15A rein mache wird dir Heiß, vorher war ne 25A drinne die ist halt geschmolzen, kann aber nicht sagen wielange die jetzt schon so war.
Aber welches relai könnte das denn dann sein?
Also dauerplus hats ja. mußt halt wissen was da ist sonst kann ich ja lange suchen, ob es normal ist ,ob und warum das heiß wird.
LG Michel
Thema: Re: Steckplatz Nr.30 was bedeutet der ? Wichtig!!! Fr Jan 23 2009, 10:38
Also bin ich wohl der einzige der hier aus dem Forum einen Astra f fährt naja ok.
Hat keiner eine Idee?
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Steckplatz Nr.30 was bedeutet der ? Wichtig!!! Fr Jan 23 2009, 11:42
Tut mir leid, da kann ich dir aus dem stehgreif auch nix zu sagen. Aber ich fahre gleich zur Halle hoch, kann ja mal bei Corry's Astra schauen was da dran hängt. Der Kabelbaum müsste von nem Astra vor 5.92 sein. Kann heute abend posten was ich weiß wenn ich wieder zu Hause bin.
Falls dir das weiterhilft...
Thema: Re: Steckplatz Nr.30 was bedeutet der ? Wichtig!!! Fr Jan 23 2009, 13:48
Ja das wäre cool!!!
War eben bei dem Größten Opel Händler hier, da hatte keiner einen Plan!!!
Der hat mir jetzt einen Schaltplan kopiert, super, naja jetzt hab ich immer noch das problem.
Ich brauch ja nix weiter zusammen bauen, solange ich nicht weiß was da nicht geht!!!
LG Michel
Und Leute schaut bitte in euro Astras........
Hinweis: Seit ca. 4.92 befindet sich die maxi-sicherung (30A) für Heizungsgebläse und Kühler-Lüfter auf der vorderseite des sicherungskastens an den plätzen 14 und 15 (bisher Rückseite des Sicherungskastens). Dadurch entfallen die Sicherungensplätze 14, 15 und 29,30. Die belegung werden den übrigen sicherungen zugeordnet
Bedeutet?
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Steckplatz Nr.30 was bedeutet der ? Wichtig!!! Fr Jan 23 2009, 19:02
Sorry, doch nur 26 Sicherungen und die beiden großen 30A. Auch in dem Astrabuch hab ich nix gefunden, tut mir leid.
FTT FTT_CHEF
Anzahl der Beiträge : 248 Alter : 46 Ort : 14480 Potsdam Fahrzeug : OMEGA B MV6T 446PS
Zafira B Turbo Z20LER 235PS
VW Caddy 2 (LKW) 67PS
Simson KR51/2 mit 11PS Anmeldedatum : 21.01.09
Thema: Re: Steckplatz Nr.30 was bedeutet der ? Wichtig!!! Fr Jan 23 2009, 19:44
Was für ein Motor ist verbaut?
Gruß Sebastian
Thema: Re: Steckplatz Nr.30 was bedeutet der ? Wichtig!!! Fr Jan 23 2009, 20:19
2,0 ne aver sicherungen sind vom 1,6 l astra baujahr 3. 92
hat halt 30 ab baujahr 5.92 haben die 28 stück meiner ist halt noch bisschen älter.
muß nur wissen was es sein kann.
oder ob ich es einfach auslassen kann.
das komische ist auch wenn nichts an ist schmilzt die sicherung..... wenn das die heckscheibenheizung ist, warum betrifft das die sicherung wenn die nicht an ist?
LG
FTT FTT_CHEF
Thema: Re: Steckplatz Nr.30 was bedeutet der ? Wichtig!!! Fr Jan 23 2009, 20:24
LG
es könnte der Schalter defekt sein oder das Kabel liegt/bekommt irgend wo Masse ...
Gruß Sebastian
Anzahl der Beiträge : 264 Alter : 48 Ort : Wabern - Hessen Fahrzeug : Manta i200 Targa
Thema: Re: Steckplatz Nr.30 was bedeutet der ? Wichtig!!! Fr Jan 23 2009, 20:50
Sicherungskasten mit 30 Steckplätzen
F30 20A Heckscheibe heizbar Glasbruchmelder DWA, hinten links und rechts
Planwagenschmiede = pws
aber warum auf einmal , war ja vorher nix?
Warum sollte da jetzt was sein , ist mir ja auch nur aufgefallen da sie geschmolzen
Ok wenn es die heckscheibe ist, was kann es sein?
sonst lass ich die wech, brauch die eh nicht...... wenn es nur die ist!!!!
Aber komisch ohne das ich die an habe..... wird sie heiß ohne das ich da was gemacht habe
FTT FTT_CHEF
Thema: Re: Steckplatz Nr.30 was bedeutet der ? Wichtig!!! Fr Jan 23 2009, 20:54
Einfach mal Prüfen.... die meisten Sachen sagen vorher leider nicht bescheid bevor sie defekt gehen
Gruß Sebastian
Thema: Re: Steckplatz Nr.30 was bedeutet der ? Wichtig!!! Fr Jan 23 2009, 21:06
nach was schau ich da? ist eh alles ausgebaut und Leer der astra...
FTT FTT_CHEF
Thema: Re: Steckplatz Nr.30 was bedeutet der ? Wichtig!!! Fr Jan 23 2009, 21:09
Verfolge beide Kabel der Sicherung vom Sicherungskasten und schaue ob die Kabel bis zum Verbraucher OK sind oder messe diese durch...
Gruß Sebastian
Thema: Re: Steckplatz Nr.30 was bedeutet der ? Wichtig!!! Fr Jan 23 2009, 21:23
sitzt da noch ein relai zwischen? Sonst leg ich einfach die kabel neu?
Thema: Re: Steckplatz Nr.30 was bedeutet der ? Wichtig!!! Fr Jan 23 2009, 22:08
Jetzt kann ich aber auch gut schlafen heute Nacht :-)
Aber das selbst bei Opel das keiner Wußte ist schon traurig!!!!!!
Jungs ihr habt mir damit sehr geholfen erstmal!!!!
Muß mal die Kabel farbe raussuchen.....
Oder ich lass die halt wech.
