Anzahl der Beiträge : 568 Alter : 30 Ort : Werl Fahrzeug : EX-Fahrzeug: Vectra B
Jetzt: Fiesta ST 180
Thema: Bass wird durch offenen Kofferraumdeckel stärker So März 10 2013, 12:25
Hey, ich habe vor kurzen ein seltsames oder vielleicht auch nicht seltsames Phänomen festgestellt.
Zuerst aber mal die Daten:
Fahrzeug: Opel Vectra B Stufenheck Subwoofer: Crunch CRB350
Mehr dürfte wohl nicht von bedeutung sein für die Frage. Falls doch bitte bescheid geben.
Undzwar, wenn ich den Kofferraumdeckel öffne, wird der Bass ziemlich stark. So Stark, dass ich es eigentlich immer so haben möchte =) Ich habe die Basskiste direkt vor der Skisack öffnung gestellt, so dass der Druck in die Fahrgastzelle gedrückt wird. Woran könnte das liegen ?
_________________ Zitat aus einem anderen Forum:
Zitat :
Omega_Fan Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 484 Alter : 30 Ort : Marburg Fahrzeug : Opel Calibra 16v Anmeldedatum : 07.03.11
Thema: Re: Bass wird durch offenen Kofferraumdeckel stärker So März 10 2013, 16:27
Ich würde mal sagen es liegt am Ausbreitungsverhalten des Schalls. Wenn der Deckel offen ist, haben sich ein paar Parameter geändert, wird an anderen Stellen und in anderen Winkeln reflektiert und erreicht dadurch mehr Druck. Ist aber nur ein Vermutung....andere dürften sich damit besser auskennen.
Wenn du den Bassdruck aber erhöhen willst ohne Endstufe oder den Woofer selbst zu tauschen empfehle ich eine andere Kistenkonstruktion. Zum Beispiel eine Kiste nach dem Bandpass oder Downfire Prinzip Da werden diese Schallführungen nämlich genutzt, um bei gleicher Leistung mehr Druck rauszuholen.
Paddy .
Thema: Re: Bass wird durch offenen Kofferraumdeckel stärker So März 10 2013, 18:21
Bandpass ist doch eine kiste ohne Öffnung oder ? Und was darf ich unter Downfire verstehen ?
Ich habe schon überlegt mir ne neue Kiste zubauen und die dann der Rücklehne anpassen wegen der Skisack öffnung.
schnico .
Anzahl der Beiträge : 885 Alter : 35 Ort : Potsdam Fahrzeug : Sommer: Opel Vectra B 1.6 16v
Thema: Re: Bass wird durch offenen Kofferraumdeckel stärker Mo März 11 2013, 09:49
selbiges problem hatte ich auch. in meinem vectra war ne bandpass kiste drin. bei offenem kofferraum sehr guter bass, geschlossen eher so lala. bei frauchen is ne "billig-media-markt"-bassreflex drin. die macht schon wesentlich mehr schub. (vom klang sicherlich nicht das beste) Ich vermute das liegt einfach am relativ gut abgeschirmten kofferaum vom stufenheck und des daraus resultierenden volumens.
Thema: Re: Bass wird durch offenen Kofferraumdeckel stärker Mo März 11 2013, 13:52
Also ich hab im Vectra B Stufenheck ne Bassreflex gehabt von ESX mit ca. 400Watt RMS das Ding hat ,mächtig getrümmert.
Also von daher würde ich ma, die Wattstärke und Gehäusetyp wählen.
Dann haste deinen gewünschtes Resultat
Paddy .
Thema: Re: Bass wird durch offenen Kofferraumdeckel stärker Mo März 11 2013, 16:39
Naja über eine andere Endstufe hatte ich ehrlich gesagt auch schon nachgedacht, da noch etwas Platz nach oben ist. Mein Subwoofer hat eine leistung von 350Watt RMS und meine Endstufe leistet grade mal 220Watt (ca.)
Thema: Re: Bass wird durch offenen Kofferraumdeckel stärker Mo März 11 2013, 16:42
Tja und das macht man nicht.Weil sowas nicht lange die endtufe mitmacht.
Musste dir was passendes holen ;)
Thema: Re: Bass wird durch offenen Kofferraumdeckel stärker Mo März 11 2013, 17:28
Also ein Bandpass gehäuse ist eine Mischung aus nem geschlossenen Gehäuse, wo der Sub drin sitzt und nach vorne in eine Vorkommer spielt, die nach dem Bassreflexprinzip konstruiert ist. Das hat den Vorteil, dass einfach mehr Druck, als bei einer einzelnen Kammer vorhanden ist. Der Nachteil ist der für Reflexkisten typische "verwaschene" Sound.
Downfire bezeichnet die Ausbreitung das Schalls nach unten, also ist es eine Kiste bei der Sub und Reflexöffnungen nach unten abstrahlen. Also eine Reflexkiste mit Öffnungen nach unten, die auf kleinen Füßen steht. Allein dieses Konstruktionskriterium soll unter optimalen Bedingungen den Pegel um ca. 8db anheben.
In Sachen Verstärker kannst du wirklich noch ne Schippe drauflegen und (falls noch nicht vorhanden) einen Pufferkondensator dazwischenklemmen. Das wird den Bass durchweg kräftiger klingen lassen, weil die Bordspannung in den Watt Spitzen nicht als in die Knie geht. Und bei 220W lohnt sich das schon auf jeden Fall.
Thema: Re: Bass wird durch offenen Kofferraumdeckel stärker Mo März 11 2013, 18:04
Ich würde die Basskiste raushauen und mir einen Sub suchen und den dann vernünftig hinter der Rückbank anbringen und dann sollte das Teil mit mindestens 350W RMS befeuert werden, dann rappelt es auch ordentlich im Innenraum.
Paddy .
Thema: Re: Bass wird durch offenen Kofferraumdeckel stärker Mo März 11 2013, 20:30
Wieso sollte sowas die Endstufe nicht lange mithalten ?, weil sie ins clipping kommen könnte ? Ich habe genau diese komponeten seit über 2 jahren bei mir im Auto und ist noch alles Suppi.
Einen Kondensator habe ich seit 1 1/2 Wochen verbaut. Den merke ich allerdings eher erst ab Lautsärke 20-25. Weil ab da hat man vorher gehört, dass #es der Endstufe an Spannung mangelte. Allerdings ging sie nie in den Protect modus.
@Markus, Mit diesem gedanke spiele ich auch schon seit 2 Tage.
Thema: Re: Bass wird durch offenen Kofferraumdeckel stärker Di März 12 2013, 10:48
also mal was von mir...
klar ist es so , das wenn die heckklappe auf ist der bass satter wird...warum ? ventilation und frequenzen .... luft wird zu schall...schallwellen und reflection durch zb dein kofferraum.. wird der raum größer (klappe offen) , vergrößern sich die schallwellen...
aber... du solltest erst einmal verraten was du genau für musik richtungen hörst ... warum ?? weil der bass davon sehr abhängig ist ...
magst du gerne tiefen , sub-bass oder eher druckvollen -kick-bass ??? das sind schon mal 2 grundlegende dinge die du klären solltest ... davon widerum hängt die kisten und woofer art ab....
nicht jeder bass (woofer) ist in jedem x-beliebigen gehäuse richtig aufgehoben ...
und mal hand aufs herz... was soll bei 220 watt kommen ??? heiße luft ... (sorry) ..
im allgemeinen sind einfache bassreflexgehäuse im durchschnitt am besten für die breite musikmasse...
bandpass kisten sind eher für zb hiphop wo der bass tief sein muß und nicht so schnell wie zb bei techno... da hämmern die bässe schneller und das wird beim bandpass etwas zu träge/verzerrt durch die längeren kanal konstruktionen. ...
geschlossene kisten haben den vorteil höherer belastungen ... aber den nachteil das eben etwas druck fehlt durch die etwas fehlende ventilation und somit schwingungen (sich ausbreitende schallwellen)...
tuh dir selber den gefallen und fang bei der endstufe an... kauf eine vernünftige mit genug leistung an zb 4 ohm ... die auch 1ohm stabil ist solltest du irgendwann man den bass wechseln... die endstufe sollte auch mind. 400 rms haben.... auf jeden fall immer etwas mehr als der sub .... auch sollte sie einen subsonicfilter haben... dieser ist einstellbar und grenzt die frequenzen nach unten ab (zb unter 20HZ) ... warum ?? weil das menschliche ohr das nicht mehr hört ...somit unnötige schwingungen für den sub...was wieder unnötige stör faktoren aussließt..
was für kabelquerschnitte hast du ? also stromleitungen , chinch kabel , lautsprecherkabel ??? alles wichtige faktoren....
Thema: Re: Bass wird durch offenen Kofferraumdeckel stärker Mi März 13 2013, 08:05
Hey Dennis, danke für deine ausfürliche Antwort.
Jaa was für Musik höre ich...Eigentlich so gut wie alles. Normales Radio, Techno, Dubsteb, Rap, HipHop.
habe ich also richtig verstanden..als erstes soll ich mir erstmal eine neue Endstufe kaufen ? Wenn du sagst dass die SIOUX MP25000PRO gut ist, werde ich sie mir nächsten Monat besorgen.
Zu den Kabelquerschnitten...bitte nicht schlagen, Stromkabel 10mm², Chinchkabel weiß ich garnicht, könnte 5mm² und Lautsprecherkabel keine ahnung.
Thema: Re: Bass wird durch offenen Kofferraumdeckel stärker Mi März 13 2013, 15:49
na dann besorg dor gleich noch nen vernünftiges kabelset ...
20qmm oder größer... 3-fach geschirmte chinch ... 4qmm lautsprecherkabel zur kiste...
