 Vectra C Caravan, wo mit dem Endstufen-Plus durch die Spritzwand?
3 verfasser
omegaB
omegaB
Anzahl der Beiträge : 10
Fahrzeug : Astra G Caravan
Vectra C Caravan 1.9l CDTI
Anmeldedatum : 03.08.11
Vectra C Caravan, wo mit dem Endstufen-Plus durch die Spritzwand? Empty
BeitragThema: Vectra C Caravan, wo mit dem Endstufen-Plus durch die Spritzwand?   Vectra C Caravan, wo mit dem Endstufen-Plus durch die Spritzwand? Icon_minitimeMi Feb 06 2013, 18:05
Hallo, bevor ich mich tod suche wollte ich mal fragen, wo ich am besten bei meinem 1.9er CDTI das Pluskabel durch die Spritzwand lege.
Solche Antworten wie "Bohr dir n Loch" brauche ich hier nicht ;) Vectra C Caravan, wo mit dem Endstufen-Plus durch die Spritzwand? 431299
danke!
BeitragThema: Re: Vectra C Caravan, wo mit dem Endstufen-Plus durch die Spritzwand?   Vectra C Caravan, wo mit dem Endstufen-Plus durch die Spritzwand? Icon_minitimeMi Feb 06 2013, 18:35
Versuchs mal dort wo der Schlauch für die heckwischanlage durch geht
Also das Gummi davon raus etwas aufschneiden oder das Loch größer machen damit das Kabel durch passt und danach wieder schön dicht machen
BeitragThema: Re: Vectra C Caravan, wo mit dem Endstufen-Plus durch die Spritzwand?   Vectra C Caravan, wo mit dem Endstufen-Plus durch die Spritzwand? Icon_minitimeMi Feb 06 2013, 22:52
rico...du depp , das ist nen caravan , da geht schon der schlauch für den heckwischer durch .... batsch dickes smilie dickes smilie
aaaaber , ist es ein schalter oder automatik ??
wenn es ein automatik ist kannst du glück haben und es sitzt ein gummistopfen (ca. 4 cm durchmesser) an der stelle wo sonst die kupplung sitz... bzw die leitung durch geht...
fahrerseite zwischen bremskraftverstärker und dom / radhaus.
BeitragThema: Re: Vectra C Caravan, wo mit dem Endstufen-Plus durch die Spritzwand?   Vectra C Caravan, wo mit dem Endstufen-Plus durch die Spritzwand? Icon_minitimeDo Feb 07 2013, 05:29
Macht doch nix....
Hab ich beim Vectra b so gemacht und beim Omega auch.... zungeraustreck
» Suche Astra G Caravan oder Vectra b Caravan
» Astra f caravan gegen vectra b caravan
» Vectra Caravan OPC
» Vectra B Caravan
