Anzahl der Beiträge : 2851 Alter : 54 Ort : Wadern-Steinberg Fahrzeug :
Thema: Passen dieFelgen auf Vectra B ???????? Mo Dez 03 2012, 20:15
Hi
Ich könnte Stahlfelgen bekommen in 15 Zoll mit den Massen 6x15 et 33 passen die auf den Vectra B die sind von einem Omega .
MFG Gilbert
Anzahl der Beiträge : 3019 Alter : 45 Ort : Erfurt Fahrzeug : Opel Omega B Facelift 2.2l 16V Design Edition
Thema: Re: Passen dieFelgen auf Vectra B ???????? Mo Dez 03 2012, 20:17
bulldog666 .
Thema: Re: Passen dieFelgen auf Vectra B ???????? Mo Dez 03 2012, 20:19
Biste 100% sicher ?????????
Thema: Re: Passen dieFelgen auf Vectra B ???????? Mo Dez 03 2012, 20:50
Ja schon,irritier mich jetzt nicht mit deiner Frage.... Du meinst sicher die Et oder?Aber die passen...
Nee das kannste vergessen,nur für neue Modelle der Katalog...
Zuletzt von Gentleman am Mo Dez 03 2012, 20:57 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Anzahl der Beiträge : 3231 Alter : 35 Ort : Liepe Fahrzeug : Opel Vectra C 1,9 CDTI OPC line I Anmeldedatum : 24.02.11
ja die passen hatte neulich erst auf meinen ommi z.b. felgen vom b vectra drauf und hat gepasst also sollt es umgekert genauso gehen
Thema: Re: Passen dieFelgen auf Vectra B ???????? Mo Dez 03 2012, 20:56
NA ich denke was Gilbert meint ist die ET Zulassung für seinen Vectra...ich weiss das die 4 Loch winterreifen/Felgen ET 49 haben und auch so eingetrragen sind in den Papieren..was steht denn bei dir in den Papieren,Gilbert???
bulldog666 schrieb:
Hi
MFG Gilbert
Also passen tun die Felgen auf alle Fälle,nur ob du die auf dem Vectra fahren darfst.....
Frag mal Fiestapuzzler...der weiß das !
bulldog666 .
Thema: Re: Passen dieFelgen auf Vectra B ???????? Mo Dez 03 2012, 21:01
in den Papieren steht 6Jx15 et 49 in 5x110
Thema: Re: Passen dieFelgen auf Vectra B ???????? Mo Dez 03 2012, 21:02
Das wollte ich grad sagen, für den vectra B ist die Größe zulässig...habe es nochmal nachgelesen ...wirst du wohl oder übel weitergucken müssen....
Thema: Re: Passen dieFelgen auf Vectra B ???????? Mo Dez 03 2012, 21:05
also , die omega räder passen drauf... stehenzwar vorne etwas weiter raus als serie (durch die kleinere et) aber technisch spricht nix dagegen...
Thema: Re: Passen dieFelgen auf Vectra B ???????? Mo Dez 03 2012, 21:07
Meine ich auch! Weiss eben nur nicht wie es die Ordnungshüter in L so sehen,daher meine Bedenken...
Thema: Re: Passen dieFelgen auf Vectra B ???????? Mo Dez 03 2012, 21:36
Dir gucken sich auch die ET auf Stahlfelgen an.
Das macht nciht mal der TÜV.
Hab ich auch drauf aufn Vecci.
Passt
Thema: Re: Passen dieFelgen auf Vectra B ???????? Di Dez 04 2012, 04:28
Hey Gilbert,
auch wenn in deinen Papieren steht, das du ET49 brauchst, ist es kein Problem, denn die Felgen passen drauf, auch ohne nacharbeiten. Probleme bekommst du nur, wenn du eine 308mm Bremsanlage drunter hast, dann brauchst du 16", aber die hast du ja nicht. Was auch Probleme machen würde, wenn du die 7x15 et33 vom Omega A nehmen würdest, denn da gibt es dann wiederum zwei Ausführungen, einmal für die kleine Bremse und einmal für die große Bremsanlage und gekennzeichnet sind die Felgen mit einem Buchstaben. Ansonsten, habe ich noch nie Probleme mit Stahlfelgen bei einer Kontrolle, oder beim TÜV gehabt.
Gruß Markus
bulldog666 .
Thema: Re: Passen dieFelgen auf Vectra B ???????? Di Dez 04 2012, 21:32
Also Felgen passen nicht auf den Vectra war alles für die Katz sie schleifen am Bremssattel und warum na weilsie von einem OMEGA A sind und nicht vom B
Thema: Re: Passen dieFelgen auf Vectra B ???????? Di Dez 04 2012, 21:39
jagut vom a passen nicht ^^ wusste ja nun keiner denn die vom b passen aufjedenfall
bulldog666 .
Thema: Re: Passen dieFelgen auf Vectra B ???????? Di Dez 04 2012, 21:44
wuste es auch nicht bis heute aber egal hab schon neue im Kofferraum liegen und diesmal alufelgen in 6Jx15 et 49
Thema: Re: Passen dieFelgen auf Vectra B ???????? Di Dez 04 2012, 21:48
naja man kann ja ned alles wissen ^^ na siehst hat ja doch noch was gutes gehabt so dasde jetzt alus hast ^^
bulldog666 .
Thema: Re: Passen dieFelgen auf Vectra B ???????? Di Dez 04 2012, 21:53
ja aber das rumgerenne für Felgen zu finden bo ey das nervt xd
Thema: Re: Passen dieFelgen auf Vectra B ???????? Di Dez 04 2012, 21:59
