Thema: 2-Farblackierung Abklebekante vermeiden Sa Nov 24 2012, 16:26
Hallo.
Über den Winter will ich meine Felgen neu lackieren. Wie im fake-bereich mal angedacht will ich die Felgen zweifarbig machen (Stern = schwarz Felgenbett candyrot). Sowie so gut. cIch wollte erst die Felgen schwarz machen und dann das rot lackieren. Durch das abkleben entsteht aber dann eine harte klebekante. Hat jemand Tipps wie ich die vermeiden bzw. Ausbessern kann?
Viele grüße
Thema: Re: 2-Farblackierung Abklebekante vermeiden Sa Nov 24 2012, 16:31
naja es gibt ja spezielles abklebeband was keine kanten hinterlässt sollteste bei ebay fündig werden bzw. da wos auch farbe gibt normal ^^wenn nich alsi so hab ichs auch schon öfters gemacht das klebeband einmal falten da gibs auch keine lackkante nur mauss man etwas probieren das es denn gerade wird
schnico .
Thema: Re: 2-Farblackierung Abklebekante vermeiden Sa Nov 24 2012, 16:59
Ich habe von meinem lackshop so ein vinylklebeband geholt für gerade Kanten, aber das hinterlässt halt eine sehr harte kante. Aber das mit dem umlegen is ne idee.
Thema: Re: 2-Farblackierung Abklebekante vermeiden Sa Nov 24 2012, 17:03
naja versuch es mal also bislang ginga immer bei mir gut ^^
groggi86 .
Thema: Re: 2-Farblackierung Abklebekante vermeiden Sa Nov 24 2012, 18:09
Da gibt es was von 3m Drück mich
Thema: Re: 2-Farblackierung Abklebekante vermeiden Sa Nov 24 2012, 18:13
Du kannst auch Maskintape nehmen und formst das zu einer Wurst und legst das dann auf die Stelle, dann ahst du einen soften Farbverlauf, weil der Farbnebel nicht unter die Rundung kommt, wenn lackiert wird. Also quasi der Länge nach zusammen rollen, so das die Klebeseite nach aussen ist.
Thema: Re: 2-Farblackierung Abklebekante vermeiden So Nov 25 2012, 00:23
man braucht wie oben geschrieben sehr dünnes abklebeband und wenn das abgezogen ist würde ich nochmal über beide farben eine oder 2 schichten klarlack lackieren, dann sollte es ein sehr schöäner übergang sein
wenn die kante zu hart sein soll dann vorher vielleicht mit 2000er noch nass schleifen, dann sollte es was werden
