 Astra GSI Schürze
5 verfasser
Astra GSI Schürze Empty
BeitragThema: Re: Astra GSI Schürze   Astra GSI Schürze Icon_minitimeDi Okt 30 2012, 18:58
ja die radhausschalen sind beim gsi breiter, kannst aber auch deine alten weiter nehmen und einfach aus plastik selbst deine radhäuser verbreitern, zb mit dem lötkolben was anschweißen, hab ich auch schon so gemacht..
oder besorgst gsi radhausschalen
Anzahl der Beiträge : 728
Fahrzeug : Corsa A C16SE
Astra F Caravan X16XEL
Anmeldedatum : 23.03.11
BeitragThema: Re: Astra GSI Schürze   Astra GSI Schürze Icon_minitimeDi Okt 30 2012, 19:13
[quote="Lucky13"]Heeeey...
ich hab die Tage im Netz gelesen, das wenn man sich die GSI Frontstossstange an nen normalen Astra bauen will, entweder den originalen GSI Träger oder den Träger von nem Astra mit Klima braucht...[quote]
Astra GSI Schürze 431299
Das hatte ich dir schon am Telefon gesagt,dass du da den originalen Träger brauchst,weil die Vorfacelift Stoßis auf jeden Fall son Träger nicht drin haben
VauxhallMKIII
VauxhallMKIII
Anzahl der Beiträge : 16
Fahrzeug : Astra F 2000
Anmeldedatum : 28.10.12
BeitragThema: Re: Astra GSI Schürze   Astra GSI Schürze Icon_minitimeDi Okt 30 2012, 19:26
Hm!
Mein Astra ist ein VFL , Umbau auf GSi!
-> Originale Stoßstange ab, Radhausschalen ab, Radhausschalen vom GSi dran, GSi Stoßstange dran und fertig.
Bei GFK schürzen muss man soweit ich weiß die alte Stoßstange an den Halterungen schneiden und samt Träger da verbauen.
Hatte in solcher Hinsicht keine weiteren Probleme..
Lg
Lucky13 schrieb:
wieso Vorface? GSI is doch GSI, die Schürzen waren doch m. M. nach gleich...?!
ne ebend nich weil soviel ich weiß hat der facelift gsi hat die gleichen schürzen wie der facelift sprich die originalen dranne
VauxhallMKIII
VauxhallMKIII
BeitragThema: Re: Astra GSI Schürze   Astra GSI Schürze Icon_minitimeDi Okt 30 2012, 19:30
Dito, mehr aber auch nicht.
Der FL GSi sah aus wie jeder andere standard Astra oder Astra "Sport".
Aber das mit dem Träger würde ich dennoch gern näher wissen!
BeitragThema: Re: Astra GSI Schürze   Astra GSI Schürze Icon_minitimeDi Okt 30 2012, 19:43
naja der VFL hat die halter in die schürze ei ngearbeitet und der FL hat nen träger drinne wo die schürze angeschraubt is wie beim gsi halt ^^ die is nämlich auch mitm träger versehen ^^
hier mal bilders ^^
VFL:
Astra GSI Schürze 008
FL:
Astra GSI Schürze 203087767-w788
GSI:
Astra GSI Schürze Explos9
BeitragThema: Re: Astra GSI Schürze   Astra GSI Schürze Icon_minitimeDi Okt 30 2012, 19:51
Lucky13 schrieb:
der Facelift wie der Facelift...?! DANIEL, wat meinste???
Naja, ich hab nen Facelift und keinen VFL...
leeeeeeeeeesen ^^ ich meine der FL gsi sieht halt aus wie nen normaler FL steht doch da auch so Astra GSI Schürze 2089603392
naja wenn du den FL hast denn musste den träger wenn in der gsi ausgebaut sein sollte nehmen weil da einer verbaut is ^^
verstehe eigendlich die diskusion nich hehe weil der unterschied zwischen den schürzen is nur der träger den die ab FL eingesetzt haben und da besteht nun gar kein problem könntest auch ne FL schürze an nen VFL dran tuen und umgekert ^^
nur wenn du nen VFL haben hättest tuen denn brauchste den träger wenn der nicht mit dranne sein sollte an der schürze beim FL nimmste den der in der is und fertig ^^ da isses auch bockwust ob mit oder ohne klima weil die is gleich ^^ jediglich die traverse is beim klima modell anders weil da ja der ventilator sitzt Astra GSI Schürze 470346
BeitragThema: Re: Astra GSI Schürze   Astra GSI Schürze Icon_minitimeMi Okt 31 2012, 22:22
astra f gsi (vorfacelift) wie man den gsi kennt...
Astra GSI Schürze Opel_a10
astra f gsi facelift
Astra GSI Schürze 24369_10
BeitragThema: Re: Astra GSI Schürze   Astra GSI Schürze Icon_minitimeDo Nov 01 2012, 02:06
Astra GSI Schürze 287865
also das hätte ich jetzt nicht gewusst, hatte ja noch kein astra
unter gsi kannte ich bis jetzt auch nur den roten
und der VFL GSI sieht ja auch um welten besser aus dank plastik Astra GSI Schürze 470346
BeitragThema: Re: Astra GSI Schürze   Astra GSI Schürze Icon_minitimeDo Nov 01 2012, 18:23
ja weiß kaum einer aber erkennt man halt auch ned sofort ^^
höchstens an der dachantenne die ja der normale astra ja nicht hatte
serie ^^
BeitragThema: Re: Astra GSI Schürze   Astra GSI Schürze Icon_minitimeDo Nov 01 2012, 23:17
Lucky13 schrieb:
Dann hab ich ja schon nen GSI bzw die Front vom FL... Astra GSI Schürze 796178
Du hast zwei Astra GSI Schürze 470346
Astra GSI Schürze
» astra f mit astra g opc schürze faken??
» suche günstige Astra f GSI schürze
» suche JMS ansatz für vordere GSI schürze Astra f
» such ABE/Gutachten für Rieger infinity schürze astra f
» ABE suche Gutachten für street-line schürze vorne astra f
