 Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden???
3 verfasser
Anzahl der Beiträge : 728
Fahrzeug : Corsa A C16SE
Astra F Caravan X16XEL
Anmeldedatum : 23.03.11
Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden??? Empty
BeitragThema: Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden???   Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden??? Icon_minitimeSo Okt 28 2012, 10:17
Zuletzt von >>>eNgLiScH<<< am Fr Dez 14 2012, 16:24 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
BeitragThema: Re: Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden???   Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden??? Icon_minitimeSo Okt 28 2012, 10:37
Nebler kannst direkt auf Masse legen, weil ja die Teile über +Strom geschaltet werden und auch das Relais, kannst du Masse vom Sicherungskasten nehmen. Weil 86 und 85 sind Schaltstromkreis und 30 und 87 Arbeitsstrom, wo die Nebler dann drüber laufen.
BeitragThema: Re: Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden???   Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden??? Icon_minitimeSo Okt 28 2012, 10:39
Zuletzt von >>>eNgLiScH<<< am Fr Dez 14 2012, 16:25 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
BeitragThema: Re: Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden???   Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden??? Icon_minitimeSo Okt 28 2012, 10:44
Ja genau so, denn Laut Schaltplan, gehen die ja eh Alle auf Masse, also kannst du auch vor Ort Masse ziehen. Denn wie gesagt, geschaltet wird über +.
BeitragThema: Re: Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden???   Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden??? Icon_minitimeSo Okt 28 2012, 10:53
BeitragThema: Re: Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden???   Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden??? Icon_minitimeSo Okt 28 2012, 10:57
Im Sicherungskasten hast du ja immer irgendwo eine Masserleitung liegen, oder eine Schraube, die du anzapfen kannst.
Was habe ich denn da geschrieben?
Zuletzt von Fiestapuzzler am So Okt 28 2012, 16:06 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
BeitragThema: Re: Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden???   Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden??? Icon_minitimeSo Okt 28 2012, 11:03
BeitragThema: Re: Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden???   Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden??? Icon_minitimeSo Okt 28 2012, 13:49
so jungs...
zeigt mir mal bitte einen einzigen sicherungskasten bei opel der masse führt ??? dickes smilie dickes smilie
da liegt NUR + an ... dauerplus und zündungsplus...
masse wird IMMER extern abgegriffen... wo ist egal , hauptsache guter kontakt...
masse die von relais geschaltet wird , wird auch extern abgegriffen...nicht vom sicherungskasten Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden??? 936319
und massepunkte gibt es doch genug am auto... vorn überall , im innenraum unterm a-brett , an den säulen , unter der mittelkonsole , an den kurten , hinten am heck für die lampen ...überall ist schon masse als knotenpunkt...
BeitragThema: Re: Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden???   Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden??? Icon_minitimeSo Okt 28 2012, 13:53
Dennis,
gemeint war ja auch das Abgreifen am Sicherungskasten, da wo eine Schraube in die Karosserie geht, oder halt vom Zündschloss.
Wo ich mich mit vertan habe, mit dem im Sicherungskasten, es sollte am Sicherungskasten heißen, denn da laufen genug Masseleitungen vorbei.
BeitragThema: Re: Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden???   Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden??? Icon_minitimeSo Okt 28 2012, 14:30
BeitragThema: Re: Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden???   Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden??? Icon_minitimeSo Okt 28 2012, 16:06
Was habe ich denn da geschrieben, Masseleitung und nicht Masseanschluss Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden??? 217600
Dennis,
Wo
vorbei.
Genau wie da, da steht nichts anderes. Und mein Gutster, du wirst ja wohl eine Braune Leitung von anderen unterscheiden können. Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden??? 444732
BeitragThema: Re: Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden???   Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden??? Icon_minitimeSo Okt 28 2012, 16:20
Dennis,
Genau der Text hat mich ja en bissl verwirrt.
Aber man sollte alles lesen,nech.Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden??? 324570Bei mir haut heute auch nichts mehr hin!
Japp als Elektriker sollte man das Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden??? 292174
BeitragThema: Re: Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden???   Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden??? Icon_minitimeSo Okt 28 2012, 16:23
Aber ist ja kein Problem, sind alles nur Menschen und keine Maschinen. Wo die MAsse von Relais und Schalter der NSW anbinden??? 254530
Aber wie gesagt, Masse für die Nebler direkt an der Karosserie abgreifen und für das Relaise würde ich dann am Sicherungskasten eine Leitung anzapfen, oder halt an eine Kaorsserieschraube gehen. Auf jeden Fall, würde ich in die + Leitung eine Sicherung einschleifen.
» abs relais
» ABS Relais
» Relais für Kofferaumentriegelung bei Nachrüst-ZV ???
» Abblendlicht Relais
» Suche K101 Relais (el.anklappbare Spiegel) ...
 :: Technik, Motortuning , Show u. Shine etc. :: Elektrik / Beleuchtung-
