Anzahl der Beiträge : 34 Alter : 44 Ort : Leipzig Fahrzeug : Omega B2 Limousine, Y26SE Anmeldedatum : 08.09.12
Thema: Differential am Omega B Mo Sep 10 2012, 19:52
Mein Differential zeigt nun ein wenig Ölverlust in der Nähe der Kardanwelle. Wenn irgendwo etwas unkontrolliert herausblubert, mag ich gar nicht.
Ich würde gerne den Wellendichtring wechseln und dabei auch einen Ölwechsel vornehmen.
Wer kennt sich denn hier mit Reibwert und Torsiometer aus und könnte mir bei den Arbeiten helfen? Ich würde auch ein Stückchen fahren.
Zuletzt von Zenobia_V6 am Mo Sep 10 2012, 20:24 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Anzahl der Beiträge : 3019 Alter : 47 Ort : Erfurt Fahrzeug : Opel Omega B Facelift 2.2l 16V Design Edition
Thema: Re: Differential am Omega B Mo Sep 10 2012, 19:57
Werkstatt,eindeutig eine Arbeit für den FOH oder Experten..aber wenn du es versuchen magst....
Thema: Re: Differential am Omega B Mo Sep 10 2012, 19:59
naja also nen omega b zu vinder der am diff ned kleckert is selten ^^ und deines is ja noch im rahmen sieht bei mir nich anders aus ^^ kann man noch als trocken zählen
spass bei seite sollte man machen weil spätestens beim nächsten tüv könnte das auf die mängelliste kommen also die werte wees ich leider ned aber denke mal da wirst du hier noch geholfen ^^
Thema: Re: Differential am Omega B Mo Sep 10 2012, 20:02
Also halte ich ein seltenes Stück deutscher Wertarbeit in Händen....???
Thema: Re: Differential am Omega B Mo Sep 10 2012, 20:09
joa also kenne kaum einen der ned schwizt an der stelle aber nix is ja für die ewigkeit hehe
Zenobia_V6 Scheunen-Azubi
Thema: Re: Differential am Omega B Mo Sep 10 2012, 20:23
Der FOH ist dafür wahrscheinlich nicht die erste Adresse. Bei Anfrage wollte er nur für die Einstellarbeit schon 300 EUR und hat aber dazu gesagt, dass sie das früher immer mal an den Omegas machen mussten. Mh, klingt nicht wirklich vertrauenswürdig.
Dafür hat er mir aber die genaue Anleitung in die Hand gedrückt. Netter Mensch Nach der Beschreibung ist das keine große Sache:
Differential ausbauen, an der Zentralmutter Durchdrehmoment mit Torsiometer abnehmen, Dichtring wechseln und beim Zusammenbau den Reibwert wieder genau so einstellen. Man benötigt nur den Torsiometer.
Der FOH gibt übrigens keine Garantie auf die Laufleistung des Getriebes. Es ist also egal ob die ihre Arbeit richtig oder falsch machen.
Und falsch machen kann ich auf alle Fälle richtig vielleicht auch.
Thema: Re: Differential am Omega B Mo Sep 10 2012, 20:39
Meinste? Das Differential kleckert seit circa 2000 km und da waren jede Menge Schnellfahrten auf der A-Bahn in der Hitze darunter. Der Ölstand ist: na ja, geht so.
Ich beobachte erst mal weiter, aber würde es schon gerne vor dem Winter machen.
Also falls sich noch jemand findet - dann nur zu - ich würde mich freuen.
Thema: Re: Differential am Omega B Mo Sep 10 2012, 23:17
Ich hatte 5 Omegas und bei allen war das Diff trocken. Ich würde erst mal ein Ölstopp da mit rein machen und dann mal schauen, was nach ca. 800-1000km da noch raus kommt, denn man kann beim Ringwechsel mehr kaputt machen, als man mag. Deswegen, werden die Ringe auch so ungern gewechselt. Denn wenn das Diff schon mal etwas Spiel hat, kann es passieren, das sic das Diff dann mit einem Lagerschaden verabschiedet. Merkst du dann daran, dass das Diff anfängt zu singen.
Thema: Re: Differential am Omega B Di Sep 11 2012, 18:30
An dieses Öl-Stopp-Zeugs habe ich auch schon gedacht. Das klappt aber nur bei Gummi- und Kunststoffdichtungen. Hast Du damit Erfahrung?
Hier zwei Vorschäge. Welche wäre wohl besser?
1. Lösung:
Hypoid SAE W90 nachfüllen + Ölverlust-Stopp LM1042, 50 ml
Thema: Re: Differential am Omega B Di Sep 11 2012, 19:17
Naja wie sagte einst ein erfahrerner Schrauber hier i Forum...wer sich V6 leistet muss auch finanziell damit klar kommen....
Thema: Re: Differential am Omega B Di Sep 11 2012, 19:21
mh, das stimmt schon ... aber es geht hier nicht ums Geld, sondern um eine sinnvolle Lösung.
Und solange mir keine Werkstatt eine Garantie auf eine gewisse Laufleistung gibt und mir sagt: das haben wir irgendwann schon mal gemacht, dann macht, dann nützt auch kein Geld, sei es noch so viel.
Thema: Re: Differential am Omega B Di Sep 11 2012, 19:26
Goggle mal nach Getriebe werkstätten bei dir in L.Es gibt zum Beispiel hier in Erfurt eine Firma die ausschliesslich Getriebe in Stand setzt und das für gutes Geld und mit Garantie weil sie drauf spezialisiert sind.Und ein Differenzial ist auch nur ein getriebe...nich?
Thema: Re: Differential am Omega B Di Sep 11 2012, 19:40
hier in Leipzig entpuppen die sich meist als kleine Krauter die nicht viel Erfahrung haben
ich bin noch am Suchen
aber wenn Du mit der Werkstatt in EF gute Erfahrungen gemacht hast, dann kannst Du mir gerne mal die Adresse geben - EF liegt ja auf dem Weg
Thema: Re: Differential am Omega B Di Sep 11 2012, 20:38
ich schau mal..meld mich
Thema: Re: Differential am Omega B Di Sep 11 2012, 21:25
Du weißt aber schon, das die Dichtung am Diff ein Simmerring aus Gummi ist? Ich habe bisher gute Erfahrungen mit dem Ölstopp gemacht und selbst die Ölsardine von Omega meiner Frau (Simmerring Kupplungsseitig Kurbelwelle) wurde damit wieder dicht.
Öl wechseln und Ölstopp mit rein und beobachten.
Thema: Re: Differential am Omega B Di Sep 11 2012, 23:27
Nein, das wusste ich noch nicht. Es sieht zwar auf den Bildern so aus, war mir aber noch nicht bekannt.
Vielen Dank dafür. Dann werde ich diese Woche mal das Autochen anheben und den Öl-Verlust-Stopp einfüllen.
