Anzahl der Beiträge : 5369 Alter : 42 Ort : da wo ich wohne Fahrzeug : Astra G Coupe 2.0 Turbo, Insignia A 2.0 BiTurbo, Kadett C Limo 1.2S Anmeldedatum : 01.08.08
Thema: Info zu LEDs Sa Dez 27 2008, 13:26
LED haben zwei “Beine”. Ein kurzes Bein, die sogenannte Kathode, und ein langes Bein, die sogenannte Anode. Das lange Bein schließt man dann an den Pluspol, das kurze Bein an den Minuspol der Stromquelle an. Auf diese Belegung haben sich die meisten Hersteller geeinigt. Es empfiehlt sich aber, immer einen Polungstest durchzuführen.
Achtet bitte sehr genau darauf wie Ihr die LED´s anschließt. Es gibt durchaus LED´s mit gleichlangen Beinchen und bei diesen ist es schwieriger den entsprechenden Pol festzustellen. Es ist aber meist so, dass das längere Fähnchen in der LED selbst, die Kathode ist. Aber auch hier : Es empfiehlt sich, immer einen Polungstest durchzuführen.
Thema: Re: Info zu LEDs Sa Dez 27 2008, 21:40
. he sven... wiedermal nen feiner beitrag...
ein weiterer wichtiger aspekt ist noch... die led's an einen widerstand anzuschließen das die led nicht mehr als 3 volt bekommt... es gibt zwar einige led's die mehr volt haben...aber 90% der led hersteller haben 3 volt led's...
auch wissenswert wäre...dann man bei mehreren led's auch mehrere widerstände nutzt...somit ist bei einem defekt einer led/widerstand nicht gleich alles tot...
gruß dennis
PyroSpeed2 Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 457 Alter : 33 Ort : Saalfeld/Bad Lobenstein Fahrzeug : Vectra B Caravan Sport 2.2 16v 147PS
Thema: Re: Info zu LEDs Sa Dez 27 2008, 22:09
ja genau dennis das stimmt das muss man auch beachten
aber man kann die LEDs auch so ohne wiederstand betreiben aber da duch wird die lebens dauer von denn LEDs sehr viel weniger als sonst
Grüße Marcel
Anzahl der Beiträge : 264 Alter : 48 Ort : Wabern - Hessen Fahrzeug : Manta i200 Targa
Thema: Re: Info zu LEDs So Dez 28 2008, 19:12
Hier was über die Begriffe ( mcd ) und ( nm )
Lichtstärke oder Helligkeit (cd, mcd) Die Abkürzung mcd steht für milli Candel. Sie ist ein Indikator für die Helligkeit einer LED oder erhaupt eines leuchtenden Objektes. Grob gesagt: 1 cd (bzw. 1000mcd) entspricht etwa der Helligkeit einer Kerze (engl. Candel). Als kleiner Vergleich: Eine 100 Watt Glühbirne liefert ca. 110 000mcd (110cd). Derzeit werden also ca. 100 Weiße LEDs der hellsten Art (kugelförmig angeordnet) benötigt um die Helligkeit einer 100 Watt Glühbirne zu erreichen.
Farbe (nm) Die Farbe einer LED wird meistens in einer Wellenlänge angegeben. Die Wellenlänge (Symbol Λ (Lamda) beschreibt den Abstand zwischen zwei aufeinander folgenden in Phasen schwingenden Punkten einer Welle. Dieser Abstand wird in nm (Nanometern) gemessen. Die sichtbaren Regenbogenfarben nehmen in Ihrer Wellenlge von rot nach blau ab. Der Sichtbare Bereich liegt zwischen knapp 370 nm (violett) und 750 nm (rot).
Löten Beim Löten muss beachtet werden, dass die LED beschädigt werden kann, wenn der LED-Chip zu lange zu hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Die Entfernung vom Lötpunkt zum LED-Kopf muss mind. 3mm betragen. Diese Stelle wird durch die "Lötmarkierung" gekennzeichnet. Sie macht sich durch eine leicht verbreitete Stelle am LED-Beinchen kurz nach dem LED-Kopf bemerkbar. Als Richtwert gilt: Nicht länger als 3 Sekunden über 250°C an dieser Stelle. ( So ist also ein Temperatur geregelter Lötkolben Pflicht. )
LEDs mögen´s kalt Eine LED sollte nicht an zu warmen Orten angebracht werden. Die meisten Dioden halten einer Temperatur von bis zu 100°C kurzzeitig stand. Jedoch gilt, je niedriger die Temperatur, desto höher die Lebensdauer (änlich einer CPU). Große Temperaturschwankungen beeinflussen die Lebensdauer ebenfalls negativ.
Planwagenschmiede =pws
Thema: Re: Info zu LEDs So Dez 28 2008, 22:22
he he he... na das nenn ich doch mal auch sehr informativ... feine sache wenn man auf led suche ist...und nix mit den angegebenen werten anfangen kann...
