Anzahl der Beiträge : 190 Alter : 34 Ort : Dassel Fahrzeug : Corsa C Z12XE
Vectra B CC Z18XE *RIP*
Astra F Sth X16XEL *RIP* Anmeldedatum : 09.01.11
Thema: Bremsenproblem Mo März 12 2012, 18:52
Ich wollte mal fragen ob mir einer sagen kann was meine Bremsen für ein Problem haben.
Manchmal wenn ich bremse dann knartscht es und ich hab ganz starke Viberationen am Bremspedal und die bremsen greifen dann auch nicht richtig sondern mehr bruchweise wie wenn ABS einsetzt... aber normal setzt das ABS doch nicht ein wenn ich bei 100 ganz leicht die Bremse antippe oder? Ich hab vorne die Scheiben und beläge überprüft und da ist soweit alles tadellos... nur die hinteren Trommeln habe ich noch nicht angeguckt... könnte es daran liegen? bitte helft mir muss nächsten Monat zum TÜV :-(
Anzahl der Beiträge : 3231 Alter : 37 Ort : Liepe Fahrzeug : Opel Vectra C 1,9 CDTI OPC line I Anmeldedatum : 24.02.11
Thema: Re: Bremsenproblem Mo März 12 2012, 18:56
naja kann sein das die bremscheiben nen minimalen schlag haben oder eventuell nen radlager kaputt wenn nich einfach mal das auto anheben und an den rädern wackeln wenns derbes spiel hat ligs an den radlagern sonnst an den bremscheiben bzw an den trommeln
Mr.Pink Scheunen-Schrauber
Thema: Re: Bremsenproblem Mo März 12 2012, 18:59
also es ist aber nix gewesen... also gegen keinen bordstein gefahren und auch durch kein schlagloch... deswegen wundert mich das das das auf einmal vom einen auf den nächsten tag so ist... ist auch komischerweise nicht immer wenn ich bremste :-(
Thema: Re: Bremsenproblem Mo März 12 2012, 19:03
naja manchmal kann sowas passieren wenn man z.b. autobahn fährt und man ne etwas stärkere bremsung macht und man auf der bremse ne weile stehn bekleibt wenn die noch heiß is denn kann es passieren das man sie etwas zusammen presst is aber im µm bereich is sprich man sieht es nicht aber man merkt es ^^
naja und radlager kann auch passieren das die mal spontan kaputt gehen zwecks alter ^^
Thema: Re: Bremsenproblem Mo März 12 2012, 19:10
okay also werd ich morgen mal sehen ob die spiel haben und dann mal die trommeln überprüfen vielleicht werd ich ja fündig... danke für den tipp
Thema: Re: Bremsenproblem Mo März 12 2012, 19:16
kann auch am ABS selber liegen.
nehm mal die sicherung vom abs raus und fahre mal und brems dann mal ab ob du dann das selbe problem hast
bei meinem vectra war das auch und da war es das abs
Thema: Re: Bremsenproblem Mo März 12 2012, 19:21
Also ich hab das Problem beim Corsa auch Radlager sind aber neu....
denke mal die Scheiben haben einen Schlag bekommen,weil die Lager davor extreme ausgeschlagen waren und haben sich dadurch irgendwie schepp abgenutzt...
Ähnlich wie bei Reifen wenn man zu stark bremst und einen Bremsbacken bekommt und das rad nicht mehr rund läuft....
Thema: Re: Bremsenproblem Mo März 12 2012, 19:32
okay danke für den tipp weiß jemand auf anhieb welche sicherung fürs abs ist? astra f x16xel?
Thema: Re: Bremsenproblem Mo März 12 2012, 19:50
Eigentlich geht doch auch ein Stecker an den ABS Block im Motorraum..
Zieh den ab dann sollte das ABS ja dann ohne Function sein
Thema: Re: Bremsenproblem Mo März 12 2012, 19:54
ich probier morgen mal mein bestes...
Thema: Re: Bremsenproblem Do März 15 2012, 15:00
scheiben und trommeln sind okay... radlager auch... wo ist denn der besagte stecker am abs block? da sind so viele... weiß nicht welchen...
Thema: Re: Bremsenproblem Do März 15 2012, 17:32
Das ganze kann mehrere Ursachen haben.
Zu der Sicherung...Hast doch auch innen den Sicherungskasten..Wenn du den Deckel abmachst siehst du auf der innenseite des Deckels die Belegung der Sicherungen. Dort sollte auch das ABS bei sein. (gebe aber keine Garantie dafür das es dabei steht)
Eine Bremsscheibe hat IMMER eine minimale Unwucht. Wenn ihr mal eine Messuhr nehmt und sie daran laufen lasst dann werdet ihr es sehen. Diese minimale Unwucht ist dafür da das sich die Bremsklötze wieder von der Scheibe lösen. Es kann aber auch passieren wenn man sich ZU günstige Scheiben kauft, das diese nach einmal Stark bremsen sich verziehen (hatte es selber schon :( ).
Hast du evtl. die Scheiben runtergehabt bevor das passiert ist mit dem Wackeln? Wenn ja würde ich mal den Sauberen Sitz der Scheibe überprüfen. Also Scheibe runter und sehen ob dort dreck zwischen ist..Stein etc...
Sollte das immernoch nicht der Fall sein dann würde ich auf jedenfall mal die Aufhängung überprüfen.
Gruß Stefan
Thema: Re: Bremsenproblem Fr März 16 2012, 23:54
daran liegts... hab sicherung vom abs draußen und alles ist normal... was soll ich jetzt machen? abs block kaputt? oder leitungen dicht?
Thema: Re: Bremsenproblem Sa März 17 2012, 07:58
Wenn die Leitung dich wäre würdest du es beim Bremsen merken. Dein Auto würde dann stark wegziehen in eine Richtung.
Es könnte der ABS Block sein. Aber sind die Raddrehzahl Sensoren nicht auch verantwortlich das dein ABS überhaupt anspringt. Wie sehen die teile aus? Schleift evtl. ein Sensor schon am Zahnkranz an der Nabe?
Thema: Re: Bremsenproblem Sa März 17 2012, 10:03
Wie @MantaManta schon beschrieben hat guck mal nach dem Kranz. Meist haben die schon starke schleifspuren (Pfeil orange).
Wie alt ist eigentlich deine Bremsflüssigkeit ???
Ist sie Schwarz ???
Thema: Re: Bremsenproblem Sa März 17 2012, 14:14
wenn ich wüsste wo ich jetzt meine bremsflüssigkeit rausbekomme also die ist bei 86000km gewechselt worden und jetzt hat der astra 108000 auf der uhr stehen. wo find ich denn diesen kranz? ich seh nur den abs block und die 4 metallleitungen die da reingehen.
bulldog666 .
Anzahl der Beiträge : 2851 Alter : 56 Ort : Wadern-Steinberg Fahrzeug :
Thema: Re: Bremsenproblem Sa März 17 2012, 14:18
Hi
Der Kranz wo Sven meint is die Antriebswelle ( Kreuzkopf) .
Thema: Re: Bremsenproblem Sa März 17 2012, 14:21
antriebswelle? also zwischen motor und getriebe?
bulldog666 .
Thema: Re: Bremsenproblem Sa März 17 2012, 14:23
Jop genau is der ABS Kranz der auf dem Kopf is.
Thema: Re: Bremsenproblem Sa März 17 2012, 14:29
dann streng ich gleich mal meine augen an... komme ich da so dran oder muss die karre dafür auf ne bühne oder nen loch?
bulldog666 .
Thema: Re: Bremsenproblem Sa März 17 2012, 14:30
Also das Rad muss runter damit du es besser sehen kannst .
Thema: Re: Bremsenproblem Sa März 17 2012, 14:35
vorne links das?
bulldog666 .
Thema: Re: Bremsenproblem Sa März 17 2012, 14:38
Mr.Pink schrieb:
vorne links das?
nee die 2 Links und rechts du hast auf den 2 seiten so ein Kranz is vorne am Kreuzkopf .
Thema: Re: Bremsenproblem Sa März 17 2012, 14:40
also gibts zwei von den teilen die ich suche?
bulldog666 .
Thema: Re: Bremsenproblem Sa März 17 2012, 14:46
ja auf jede seite ein Kranz hier mal ein Bild wo er sitz
